测试环境:单片机:STM32F407ZGT6 IDE:Keil5.20.0.0 固件库版本:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0
第一部分:使用源码文件的方式,使用void arm_cfft_radix4_f32(const arm_cfft_radix4_instance_f32 * S,float32_t * pSrc)函数进行FFT运算。 准备空工程,配置Keil环境。使能STM32F4的FPU单元。 开启硬件浮点运算,等效于在C/C++-》define中定义__FPU_USED,__FPU_PRESENT两个宏 添加全局宏定义,使能DSP库所有的功能 图中STM32F4XX,USE_STDPERIPH_DRIVER是新建工程都会用到的配置宏, 其他宏ARM_MATH_CM4,__CC_ARM,ARM_MATH_MATRIX_CHECK,ARM_MATH_ROUNDING 向工程中添加使用到的DSP库源码 在stm32f4_dsp_stdperiph_libSTM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0LibrariesCMSISDSP_LibSource目录下会有如下目录,都是DSP函数库 BasicMathFunctions基本数学函数:提供浮点数的各种基本运算函数,如向量加减乘除等运算。 CommonTablesarm_common_tables.c文件提供位翻转或相关参数表。ComplexMathFunctions复杂数学功能,如向量处理,求模运算的。ControllerFunctions控制功能函数。包括正弦余弦,PID电机控制,矢量Clarke变换,矢量Clarke逆变换等。FastMathFunctions快速数学功能函数。提供了一种快速的近似正弦,余弦和平方根等相比CMSIS计算库要快的数学函数。FilteringFunctions滤波函数功能,主要为FIR和LMS(最小均方根)等滤波函数。 MatrixFunctions矩阵处理函数。包括矩阵加法、矩阵初始化、矩阵反、矩阵乘法、矩阵规模、矩阵减法、矩阵转置等函数。StatisticsFunctions统计功能函数。如求平均值、最大值、最小值、计算均方根RMS、计算方差/标准差等。SupportFunctions支持功能函数,如数据拷贝,Q格式和浮点格式相互转换,Q任意格式相互转换。TransformFunctions变换功能。包括复数FFT(CFFT)/复数FFT逆运算(CIFFT)、实数FFT(RFFT)/实数FFT逆运算(RIFFT)、和DCT(离散余弦变换)和配套的初始化函数。 我们需要CommonTables和TransformFunctions的下的部分文件 添加到工程如图 另外我们需要包含相应的头文件路径,所需的头文件在STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0LibrariesCMSISInclude路径下可以找到 1 #include “stm32f4xx_conf.h” 2 //位带操作 3 #include “sys.h” 4 #include “delay.h” 5 #include “usart.h” 6 //LCD显示屏功能 7 #include “Nick_lcd.h” 8 #include “Nick_keys.h” 9 10 #include “arm_math.h” 11 #define FFT_LENGTH 1024 //FFT长度,默认是1024点FFT 12 13 float fft_inputbuf[FFT_LENGTH*2]; //FFT输入输出数组,此数组为arm_cfft_radix4_f32的输入输出数组,前一个元素为实部,后一个为虚部,每两个元素代表一个点。 14 float fft_outputbuf[FFT_LENGTH]; //arm_cmplx_mag_f32() 幅度输出数组 15 arm_cfft_radix4_instance_f32 scfft; 16 17 int main(void) 18 { 19 delay_init(168); 20 lcd_init(0); //初始化LCD 21 key_init(); 22 uart_init(115200); //初始化串口波特率为115200 23 24 arm_cfft_radix4_init_f32(&scfft,FFT_LENGTH,0,1);//初始化scfft结构体,设定FFT相关参数 25 26 while(1) 27 { 28 u32 keyval = (u32)keys_scan(0); 29 if(keyval==1) 30 { 31 for(int i=0;i《FFT_LENGTH;i++)//生成信号序列 32 { 33 fft_inputbuf[2*i]=15 + 10*arm_sin_f32(2*PI*i*100/FFT_LENGTH) + 34 5.5*arm_sin_f32(2*PI*i*150/FFT_LENGTH); //生成实部 35 36 fft_inputbuf[2*i+1]=0;//虚部全部为0 37 } 38 arm_cfft_radix4_f32(&scfft,fft_inputbuf); //FFT计算(基4) 39 arm_cmplx_mag_f32(fft_inputbuf,fft_outputbuf,FFT_LENGTH); //把运算结果复数求模得幅值 40 41 printf(“FFT Result:rn”); 42 for(int i=0;i《FFT_LENGTH;i++) 43 { 44 printf(“%frn”,fft_outputbuf[i]); 45 } 46 } 47 delay_ms(60); 48 } 49 } 代码分析:如代码所示,利用arm_sin_f32函数产生了,一个基波幅度为15,频率100Hz是幅度为10,频率150Hz是幅度为5.5的信号。 经过FFT运算后,用arm_cmplx_mag_f32()函数求出赋值,并通过串口打印出来。 编译运行 结果分析: 对串口收到的数据用matlab绘图,如下 如图,基波幅度为:15360/1024 = 15 100Hz成分幅度为: 5120*2/1024 = 10 150Hz成分幅度为: 2816*2/1024 = 5.5 因此所得的结果是正确的。博主目前为测试相位,故在此不做说明。 后记,这是使用源码的方式进行操作的,所有源码可跳转,可编辑。但添加麻烦。 |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1208 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
858浏览 4评论
302浏览 3评论
652浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 05:06 , Processed in 0.781661 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
