(一)概述
记得去年这个时候,我参加了省上的机器人大赛,当时有熊猫乐园、机器人排爆、机器人扎气球、循迹小车等题目,我选的是循迹小车。由于我比较菜,前前后后历时一个多月才完成这个项目。期间遇到的困难有两个:一是如何循迹,二是小车如何跑直线。为了解决这两个问题,查阅大量资料后,分别采用PID巡线和DMP姿态解算予以解决。 (二)解决过程 (1)巡线的解决方案 主控板采用STM32F103C8T6,5路ADC采样(ADC的型号是ST188),ADC采样值作为PID处理函数的参数。 ADC采样代码 void Get5SensorsVal(uint16_t *p) { int i; //ADC采样值滤波处理 ADC_value_filter(); for(i=0;i《5;i++) { *p++=ADC_filterVal[i]; } } (2)小车走直线的解决方案 给小车配备MPU6050用于检测当前小车运动姿态。MPU6050有三个轴的数据:pitch, roll, yaw。采集到这三个轴的数据,经过DMP解算后传给控制小车前进的函数。这个函数写在定时器中断里,每几毫秒执行一次(具体是多少记不清了)。 DMP解算函数 u8 mpu_dmp_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw) { float q0=1.0f,q1=0.0f,q2=0.0f,q3=0.0f; unsigned long sensor_timestamp; unsigned char more; long quat[4]; if(dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensorss,&more)) return 1; if(sensorss&INV_WXYZ_QUAT) { q0 = quat[0] / q30; //q30格式转换为浮点数 q1 = quat[1] / q30; q2 = quat[2] / q30; q3 = quat[3] / q30; //计算得到俯仰角/横滚角/航向角 *pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch *roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll *yaw = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3; //yaw } else return 2; return 0; } (三)后期优化 基本功能实现后,加入了蓝牙模块,可以连接手机蓝牙APP看到5路ADC采样的值,便于PID调参。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 16:47 , Processed in 0.843651 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
