引言
调试代码过程中经常将变量储存在大数组中,以分析数据的变化趋势。使用TI的ccs时,数组可以方便的导出。但是keil并没有直接导出数组的功能,好在keil提供了其他方法。Keil无法导出watch窗口的内容,但是可以导出memory窗口的内容。那么,怎么从导出的内容中解析出想要的数据呢? 一、导出到文件 导出方式如下: 1、 将需要导出的变量添加到memory窗口 2、 使用sava命令导出内存区域 Save命令格式如下: SAVE d:data.txt 0x20000924,0x20000924 – 1 + 1000 其中d:data.txt为要导出文件的路径,0x20000924为要导出内存区域的起始地址,0x20000924 - 1+2000为要导出内存区域的结束地址。每个地址1byte;要导出内存区域长度由数组大小决定,如uint32_t debug[1000]占用的内存为1000*4字节,若debug[0]的地址为0x20000924,上述命令可写成SAVE d:data.txt 0x20000924,0x20000924 – 1 + 4000,uint16_t[1000]占用内存为1000 * 2字节,若debug[0]的地址为0x20000924,上述命令可写成SAVE d:data.txt 0x20000924,0x20000924 – 1 + 2000;导出的数据按照HEX386格式保存。 二、HEX386格式解析 HEX386格式也叫intel hex格式,在keil官网可以找到该格式的详细定义, 使用keil导出的hex386格式文本每行以:开头 接下来一个字节为ll,表示有效数据长度 接下来两个字节为aaaa,表示这一行数据的起始地址 接下来一个字节为tt,表示这一行数据的含义, tt=00表示本行数据为导出的内存数据 tt=01表示本行是文件的结尾 tt=02表示本行记录的是内存段 tt=04表示本行记录的是内存地址 接下来若干字节为数据 最后一个字节为校验 综上,解析hex文件就是找出tt = 00时的数据。 三、合成有效数据 完成hex文件的解析之后,只是实现了按照地址从低到高逐字节读出,还需要根据数组储存数据的类型进行转换。 因为stm32使用小端模式储存数据,对于32位数据aabbccdd,在内存中有低到高储存为ddccbbaa,所以完成hex格式解析后,要根据需要的数据类型重新排列数据,并转换为便于观察的整形数据。 对于有符号数,需要增加正负处理。 四、matlab代码实现 本次实验通过三部实现上述过程: 1) 读取文本文件到字符串数组 具体代码如下: function strArray = readDataFromTxt(filename) f = fopen(filename,‘r’); line_num = 1; while 1 tmp = string(fgetl(f)); if(tmp) == “-1” break; else strArray(line_num) = tmp; line_num = line_num + 1; end end 函数输入为文件路径。 函数输出为字符串数组。 2) 解析hex格式 代码如下: function [address,data] = hex386Decode(strArray) dataIndex = 1; for rowIndex = 1 : length(strArray)%逐行扫描 charTmp = char(strArray(rowIndex)); byteNum = length(charTmp); state = 1; byteIndex = 1; while 1 %逐字节扫描 switch(state) case(1)%: if(charTmp(byteIndex) == ‘:’) state = 2; byteIndex = byteIndex + 1; end case(2)%ll dataByteNum = hex2dec(charTmp(byteIndex:byteIndex+1)); state = 3; byteIndex = byteIndex + 2; case(3)%aaaa addr = hex2dec(charTmp(byteIndex:byteIndex+3)); state = 4; byteIndex = byteIndex + 4; case(4)%tt dataType = hex2dec(charTmp(byteIndex:byteIndex+1)); if(dataType == 0) state = 5; byteIndex = byteIndex + 2; else break; end case(5)%[dddddd] for dataByteCnt = 1 : dataByteNum address(dataIndex) = addr + dataByteCnt - 1; data(dataIndex,1:2) = charTmp(byteIndex:byteIndex+1); byteIndex = byteIndex + 2; dataIndex = dataIndex + 1; end break; end end end 使用状态机控制读取过程。 函数输入为字符串数组,字符串数组的序号对应导出文本的行。 函数输出为内存地址,以及每个地址对应的内容。 3) 转换为真实数据 代码如下: function data = byte2word(hexByte,bits,isSigned) data = ‘ff’; switch(bits) case(8) data = hexByte; case(16) len = length(hexByte); cutNum = mod(len,4); hexByte = hexByte(1:len - cutNum,:); byte1 = 1 : 2 : length(hexByte); byte2 = 2 : 2 : length(hexByte); data = [hexByte(byte2,:),hexByte(byte1,:)]; case(32) len = length(hexByte); cutNum = mod(len,4); hexByte = hexByte(1:len - cutNum,:); byte1 = 1 : 4 : length(hexByte); byte2 = 2 : 4 : length(hexByte); byte3 = 3 : 4 : length(hexByte); byte4 = 4 : 4 : length(hexByte); data = [hexByte(byte4,:),hexByte(byte3,:),hexByte(byte2,:),hexByte(byte1,:)]; case(64) len = length(hexByte); cutNum = mod(len,4); hexByte = hexByte(1:len - cutNum,:); byte1 = 1 : 8 : length(hexByte); byte2 = 2 : 8 : length(hexByte); byte3 = 3 : 8 : length(hexByte); byte4 = 4 : 8 : length(hexByte); byte5 = 5 : 8 : length(hexByte); byte6 = 6 : 8 : length(hexByte); byte7 = 7 : 8 : length(hexByte); byte8 = 8 : 8 : length(hexByte); data = [hexByte(byte8,:),hexByte(byte7,:),hexByte(byte6,:),hexByte(byte5,:),hexByte(byte4,:),hexByte(byte3,:),hexByte(byte2,:),hexByte(byte1,:)]; otherwise err = “不支持的输入” end data = hex2dec(data); if(isSigned 》 0) switch(bits) case(8) data(data 》= 2^7)= -2^8 + data(data 》= 2^7); case(16) data(data 》= 2^15)= -2^16 + data(data 》= 2^15); case(32) data(data 》= 2^31)= -2^32 + data(data 》= 2^31); case(64) data(data 》= 2^63)= -2^64 + data(data 》= 2^63); end end 函数输入为hexByte字符数组,每行为一个byte的内存数据。bits为每个输出数据占用的内存字节数,支持8bit,16bit,32bit,64bit,isSigned 》0表示数据为有符号数,否则数据为无符号数。 函数输出为想要导出的数组内容。 发挥matlab矩阵操作的优势,实现了8位、16位、32位、64位有符号整形及无符号整形的处理。 4)调用方式如下: file = ‘d:data.txt’ strArray = readDataFromTxt(file); [a,d] = hex386Decode(strArray); data = byte2word(d,32,0) |
1932 浏览 1 评论
1705 浏览 1 评论
1185 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1750 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
827浏览 4评论
279浏览 3评论
638浏览 3评论
644浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-2 23:30 , Processed in 0.703679 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
