一、控制案例
在此通过一个典型案例编写PID控制器和模糊控制器代码,并进行注释。(例子为《基于MATLAB的系统分析与设计——模糊系统》例3.8) 例:典型二阶系统的模糊控制与 传统PID控制的性能比较。通常的工业过程可以等效成二阶系统加上一些典型的非线性环境,如死区、饱和、纯延迟等,这里假设系统为 (1) 控制执行结构具有0.07的死区和0.7的饱和区,取样时间间隔T=0.01。 解:在PID仿真中,经过仔细选择,取 , , 。在模糊控制仿真中, , , , ,模糊控制器输出为 (2) 其中积分项用于消除控制系统的稳态误差。 MATLAB程序中,Nd用于表示系统的纯延迟( ),umin用于表示控制的死区电平,umax用于表示饱和电平。当Nd=0时,表示系统不存在纯延迟。MATLAB程序如下: % ----------------------------------------- % 典型二阶系统的模糊控制与传统PID控制的性能比较 % ----------------------------------------- num=20; den=[1.6,4.4,1]; [a1,b,c,d]=tf2ss(num,den); %将传递函数转换为状态空间,[1] x=[0;0]; %有两个输入所以状态向量为二维 T=0.01;h=T; umin=0.07;umax=0.7; %死区和饱和区 td=0.02;Nd=td/T; N=500;R=1.5*ones(1,N); %稳态为1.5,存入R一维矩阵 % ------------- % PID 控制 % ------------- e=0;de=0;ie=0; %初始误差、误差微分、误差积分 kp=5;ki=0.1;kd=0.001; %PID控制器的三个参数 for k=1:N %重复1~500 uu1(1,k)=-(kp*e+ki*de+kd*ie); %计算本次PID控制器的输出 if k《=Nd %延迟调整 u=0; else u=uu1(1,k-Nd); end if abs(u) 《= umin %死区和饱和区调整 u=0; elseif abs(u) 》 umax u=sign(u) * umax; end k0=a1*x+b*u; %利用龙格-库塔法进行系统仿真,[2] k1=a1*(x+h*k0/2)+b*u; k2=a1*(x+h*k1/2)+b*u; k3=a1*(x+h*k2)+b*u; x=x+(k0+2*k1+2*k2+k3)*h/6; y=c*x+d*u; e1=e; %计算误差、微分和积分 e=y(1,1)-R(1,k); de=(e-e1)/T; ie=e*T+ie; yy1(1,k)=y; %将本次系统输出存入yy1矩阵 end % ------------- % 模糊控制 % ------------- a=newfis(‘Simple’); a=addvar(a,‘input’,‘e’,[-6 6]); %添加误差输入变量 a=addmf(a,‘input’,1,‘NB’,‘trapmf’,[-6,-6,-5,-3]); %添加误差隶属函数 a=addmf(a,‘input’,1,‘NS’,‘trapmf’,[-5,-3,-2 0]); a=addmf(a,‘input’,1,‘ZR’,‘trimf’,[-2,0,2]); a=addmf(a,‘input’,1,‘PS’,‘trapmf’,[0,2,3,5]); a=addmf(a,‘input’,1,‘PB’,‘trapmf’,[3,5,6,6]); a=addvar(a,‘input’,‘de’,[-6 6]); %添加误差变化输入变量 a=addmf(a,‘input’,2,‘NB’,‘trapmf’,[-6,-6,-5,-3]); %添加误差变化隶属函数 a=addmf(a,‘input’,2,‘NS’,‘trapmf’,[-5,-3,-2,0]); a=addmf(a,‘input’,2,‘ZR’,‘trimf’,[-2,0,2]); a=addmf(a,‘input’,2,‘PS’,‘trapmf’,[0,2,3,5]); a=addmf(a,‘input’,2,‘PB’,‘trapmf’,[3,5,6,6]); a=addvar(a,‘output’,‘u’,[-3 3]); %添加输出变量 a=addmf(a,‘output’,1,‘NB’,‘trapmf’,[-3,-3,-2,-1]); %添加输出隶属函数 a=addmf(a,‘output’,1,‘NS’,‘trimf’,[-2,-1,0]); a=addmf(a,‘output’,1,‘ZR’,‘trimf’,[-1,0,1]); a=addmf(a,‘output’,1,‘PS’,‘trimf’,[0,1,2]); a=addmf(a,‘output’,1,‘PB’,‘trapmf’,[1,2,3,3]); rr =[5 5 4 4 3 %以下为计算模糊规则 5 4 4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 2 1]; r1=zeros(prod(size(rr)),3);k=1; for i=1:size(rr,1) for j=1:size(rr,2) r1(k,:)=[i,j,rr(i,j)]; k=k+1; end end [r,s]=size(r1); r2=ones(r,2); rulelist=[r1,r2]; %计算模糊规则结束 a=addrule(a,rulelist); %添加模糊规则到模糊控制器 e=0;de=0;ie=0; %初始化误差、误差微分、误差积分 x=[0;0]; %初始化状态向量 ke=60;kd=2.5;ki=0.01;ku=0.8; %模糊控制器参数 for k=1:N %1~500 e1=ke*e; %输入变量变换至论域 de1=kd*de; if e1》=6 %误差边界调整 e1=6; elseif e1《=-6 e1=-6; end if de1》=6 %误差微分边界调整 de1=6; elseif de1《=-6 de1=-6; end in=[e1 de1]; %输入向量 uu(1,k)=ku*evalfis(in,a)-ki*ie; %根据式2计算模糊控制器输出 if k《=Nd %延迟调整 u=0; else u=uu(1,k-Nd); end if abs(u)《=umin %死区、饱和区调整 u=0; elseif abs(u)》umax u=sign(u)*umax; end k0=a1*x+b*u; %利用龙格-库塔法进行系统仿真 k1=a1*(x+h*k0/2)+b*u; k2=a1*(x+h*k1/2)+b*u; k3=a1*(x+h*k2)+b*u; x=x+(k0+2*k1+2*k2+k3)*h/6; y=c*x+d*u; e1=e; %计算误差、微分和积分 e=y-R(1,k); de=(e-e1)/T; ie=ie+e*T; yy(1,k)=y; %将本次系统输出存入yy矩阵 end % ------------- % 画图比较 % ------------- kk=[1:N]*T; figure(1); plot(kk,R,‘k’,kk,yy1,‘b’,kk,yy,‘r’); %将PID控制和模糊控制同时显示 xlabel(‘时间(0.01秒)’); ylabel(‘输出’); gtext(‘模糊控制’);gtext(‘PID控制’); 运行,输出如下: 二、重要概念说明 2.1 PID控制原理 PID控制分为位置式控制和增量式控制,大多数情况下为位置式PID控制。 2.1.1 位置式PID 基本公式: (3) 即: (4) 其中 (5) (6) 其中: 为比例系数, 为k时刻的误差, 为采样周期(计算周期,控制周期), 为积分常数(积分时间), 为微分常数 采样周期 :单片机不能不停计算输出,因为可能上一次的计算输出还没有加到控制对象上,需要根据实际系统延迟。 积分常数 : 和 共同作用的时间, 越大,减弱输出信号; 越小,增加输出信号;相当于历史误差的惩罚权值,人为给定。 例,早上第一次温度调控,室温为20度,目标为100度,当从20度第一次到100度时,由于达到目标值 输出为0,但积分项考虑历史数据累积了大量误差,所以仍然会有输出,产生超调。有些算法为了避免超调,在第一次到达目标值时将积分常数 选得非常大,减弱积分项的作用,这种方法为积分分离。积分项用于在比例项达标时控制(此时比例项无输出),即在到达目标之后才能体现积分项的作用。 微分常数 : 和 共同作用的时间,采样周期 越大,相同误差下误差变化率越小( 影响 )。 相当于误差变化的惩罚权值,人为给定。 2.1.2 增量式PID 位置式PID的输出量为直接控制量; 增量式PID的输出为控制变化量,即实际输出为当前控制量加上控制变化量,公式如下: 2.2 状态空间标准式 在说明状态空间标准式之前,说明下本例子总体控制模型,如下: 线性系统状态空间描述: 输入向量: 输出向量: 系统内部状态向量: ,中间某一时刻的状态。 状态空间标准式: (7) 其中,x为n维向量,u为p维向量,y为q维向量,A为nxn矩阵,B为nxq矩阵,C为qxn矩阵,D为qxp矩阵。 本文重点!:在此案例中u(t)为PID控制器或模糊控制器输出量。整体过程为:首先根据当前误差和误差变化输入到PID控制器或模糊控制器,输出为u(t),然后根据龙格-库塔法对状态空间标准式(即7式)求出输出y。 2.3 龙格-库塔法 该方法不用求解微分方程直接计算下一个点的值,以下摘百度百科。 在各种龙格-库塔法当中有一个方法十分常用,以至于经常被称为“RK4”或者就是“龙格-库塔法”。该方法主要是在已知方程导数和初值信息,利用计算机仿真时应用,省去求解微分方程的复杂过程。 令初值问题表述如下。 则,对于该问题的RK4由如下方程给出: 这样,下一个值(yn+1)由现在的值(yn)加上时间间隔(h)和一个估算的斜率的乘积所决定。该斜率是以下斜率的加权平均: k1是时间段开始时的斜率; k2是时间段中点的斜率,通过欧拉法采用斜率k1来决定y在点tn+h/2的值; k3也是中点的斜率,但是这次采用斜率k2决定y值; k4是时间段终点的斜率,其y值用k3决定。 当四个斜率取平均时,中点的斜率有更大的权值: RK4法是四阶方法,也就是说每步的误差是h阶,而总积累误差为h阶。 注意上述公式对于标量或者向量函数(y可以是向量)都适用。 |
2137 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
858 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2105浏览 9评论
1012浏览 4评论
388浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-6 07:56 , Processed in 1.071102 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
