扫一扫,分享给好友
大二时设计过一款角速度测量装置 ,用于测量特定物品的角速度,现整理下。实现效果是 旋转物体开始旋转到停止时,收到上位机信号,将测量数据传给上位机,上位机分析后得出一条角速度曲线。
引言 本项目是基于stm32f103c8t6单片机的角速度测量装置及上位机的开发。目前市场上测量小型旋转轴的角速度的传感器量程相对较小,普遍在300°/sec上下,远远不够满足当前的需求。因此开发了这种小型装置用于测量相对快速的旋转轴的角速度。 下位机设计 :主控stm32,数据通过mpu6050采集数存到Sram23LC1024,上位机需要数据时,发个命令数据从Sram中读出通过蓝牙传到上位机。 上位机设计:接收下位机的数据并进行数据分析得出角速度,汇出相关波形图像。 方案选择 方案一: Mpu6050 原始数据读取,比较简单精准。传感器上传的原始数据就为三轴角速度和三轴加速度 直接获取Z轴角速度即可 但其最大量程为正负2000度每秒,转速最大约5.56圈每秒,实验几次速度一加大就会超量程。 优点:速度快,测速精准,且运算时间短 缺点:量程不够大 方案二: 通过姿态融合解算出当前板子yaw轴角度,每隔一段时间测量一次,获取角度差,除上对应时间差得出角速度,当时间差足够小时(最小20ms)可近似看成瞬时角速度。 优点:量程允许 理论最大可测角速度为(360/0.02=18000度每秒) 缺点:姿态融合算法复杂 ,较一方案误差稍大 一、基本电路原理 1、stm32最小系统电路 stm32最小系统电路 包括晶振电路,复位电路,下载电路。我还在其中加了电源电压检测电路,用于实时检测电源电压
4、蓝牙外围电路 蓝牙外围电路由于蓝牙要配对,加之其电流需求较大。为了配对和调试方便,我将蓝牙电源和其他电源分离。 5、SRAM外围电路 用于拓展内存,快速存取数据加快响应时间,该模块为SPI接口,SRAM_CSN为片选端 6、LED指示灯模块 用于提示指示作用
高频走线旁边可放置接地过孔 正面布线 反面布线 正面全局 背面全局
SPI采用stm32硬件spi接口 速度18M 以下为spi配置: #include "spi.h" SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; //初始化SPI void SPI1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7; SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure); SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); SPI1_ReadWriteByte(0xff); } //指定速度18M void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet) { SPI1->CR1&=0XFFC7; SPI1->CR1|=SpeedSet; SPI1->CR1|=1<<6; } //读写字节 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData) { u8 retry=0; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET) { retry++; if(retry>200)return 0; } SPI_I2S_SendData(SPI1,TxData); retry=0; while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET) { retry++; if(retry>200)return 0; } return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); } 以下为SRAM读写时序配置 :#include "sram.h" #include "bluetooth.h" #include "spi.h" void SRAM_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //SPI CS GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2); SPI1_Init(); //³õʼ»¯SPI SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4); //ÉèÖÃΪ18MʱÖÓ,¸ßËÙģʽ } void SRAM_WRByte_Mode() { SPI_SRAM_CS=0; SPI1_ReadWriteByte(WR_MR); SPI1_ReadWriteByte(BYTE_RW); SPI_SRAM_CS=1; } void SRAM_RWSequ_Mode() { SPI_SRAM_CS=0; SPI1_ReadWriteByte(WR_MR); SPI1_ReadWriteByte(SEQU_RW); SPI_SRAM_CS=1; } void SRAM_WriteOneByte(u8 WriteDataBuffer,u32 Adr) { SRAM_WRByte_Mode(); __NOP(); SPI_SRAM_CS=0; SPI1_ReadWriteByte(WRITE); SRAM_Write_Adr(Adr); SPI1_ReadWriteByte(WriteDataBuffer); SPI_SRAM_CS=1; } u8 SRAM_ReadOneByte(u32 Adr) { u8 ReadDataBuffer; SRAM_WRByte_Mode(); __NOP(); SPI_SRAM_CS=0; SPI1_ReadWriteByte(READ); SRAM_Write_Adr(Adr); ReadDataBuffer=SPI1_ReadWriteByte(0xff); SPI_SRAM_CS=1; return ReadDataBuffer; } void SRAM_Write_Adr(u32 Addr) { SPI1_ReadWriteByte((u8)((Addr)>>16)&0xff); SPI1_ReadWriteByte((u8)((Addr)>>8)&0xff); SPI1_ReadWriteByte((u8)(Addr)&0xff); } void SRAM_Write_Data(u32 Addr,u8 *pBuffer,u32 WriteBytesNum) { u8 i; SRAM_RWSequ_Mode(); __NOP(); SPI_SRAM_CS=0; SPI1_ReadWriteByte(WRITE); SRAM_Write_Adr(Addr); for(i = 0;i < WriteBytesNum; i++) { SPI1_ReadWriteByte(pBuffer); } SPI_SRAM_CS=1; } void SRAM_Read_Data(u32 Addr,u8 *pBuffer,u32 ReadBytesNum) { u8 i; SRAM_RWSequ_Mode(); __NOP(); SPI_SRAM_CS=0; SPI1_ReadWriteByte(READ); SRAM_Write_Adr(Addr); for(i = 0;i < ReadBytesNum; i++) { pBuffer = SPI1_ReadWriteByte(0xff); } SPI_SRAM_CS=1; } u8 sram_test() { SRAM_WriteOneByte(TEST_byte,0); if(SRAM_ReadOneByte(0)==TEST_byte) return 0; else return 1; }
初始化 u8 MPU_Init(void) { u8 res; MPU_IIC_Init(); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); delay_ms(100); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); MPU_Set_Gyro_Fsr(3); MPU_Set_Accel_Fsr(0); MPU_Set_Rate(50); MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG); if(res==MPU_ADDR)//Æ÷¼þIDÕýÈ· { MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); MPU_Set_Rate(50); }else return 1; return 0; } 量程设置 u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr) { return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3); } u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr) { return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3); } 低通滤波器设置 u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf) { u8 data=0; if(lpf>=188)data=1; else if(lpf>=98)data=2; else if(lpf>=42)data=3; else if(lpf>=20)data=4; else if(lpf>=10)data=5; else data=6; return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data); } 采样频率 u8 MPU_Set_Rate(u16 rate) { u8 data; if(rate>1000)rate=1000; if(rate<4)rate=4; data=1000/rate-1; data=MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data); return MPU_Set_LPF(rate/2); } 温度值 short MPU_Get_Temperature(void) { u8 buf[2]; short raw; float temp; MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf); raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1]; temp=36.53+((double)raw)/340; return temp*100;; } 得到原始数据 u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz) { u8 buf[6],res; res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf); if(res==0) { *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1]; *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3]; *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5]; } return res;; } u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az) { u8 buf[6],res; res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf); if(res==0) { *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1]; *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3]; *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5]; } return res;; } 写 u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { u8 i; MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); MPU_IIC_Wait_Ack(); for(i=0;i MPU_IIC_Send_Byte(buf); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } } MPU_IIC_Stop(); return 0; } 读 u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|0); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|1); MPU_IIC_Wait_Ack(); while(len) { if(len==1)*buf=MPU_IIC_Read_Byte(0); else *buf=MPU_IIC_Read_Byte(1); len--; buf++; } MPU_IIC_Stop(); //²úÉúÒ»¸öÍ£Ö¹Ìõ¼þ return 0; } u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data) { MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|0); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Send_Byte(data); if(MPU_IIC_Wait_Ack()) { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Stop(); return 0; } u8 MPU_Read_Byte(u8 reg) { u8 res; MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|0); MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Send_Byte(reg); MPU_IIC_Wait_Ack(); MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|1); MPU_IIC_Wait_Ack(); res=MPU_IIC_Read_Byte(0); MPU_IIC_Stop(); return res; } 姿态解算 int dmp_read_fifo(short *gyro, short *accel, long *quat, unsigned long *timestamp, short *sensors, unsigned char *more) { unsigned char fifo_data[MAX_PACKET_LENGTH]; unsigned char ii = 0; /* TODO: sensors[0] only changes when dmp_enable_feature is called. We can * cache this value and save some cycles. */ sensors[0] = 0; /* Get a packet. */ if (mpu_read_fifo_stream(dmp.packet_length, fifo_data, more)) return -1; /* Parse DMP packet. */ if (dmp.feature_mask & (DMP_FEATURE_LP_QUAT | DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT)) { #ifdef FIFO_CORRUPTION_CHECK long quat_q14[4], quat_mag_sq; #endif quat[0] = ((long)fifo_data[0] << 24) | ((long)fifo_data[1] << 16) | ((long)fifo_data[2] << 8) | fifo_data[3]; quat[1] = ((long)fifo_data[4] << 24) | ((long)fifo_data[5] << 16) | ((long)fifo_data[6] << 8) | fifo_data[7]; quat[2] = ((long)fifo_data[8] << 24) | ((long)fifo_data[9] << 16) | ((long)fifo_data[10] << 8) | fifo_data[11]; quat[3] = ((long)fifo_data[12] << 24) | ((long)fifo_data[13] << 16) | ((long)fifo_data[14] << 8) | fifo_data[15]; ii += 16; #ifdef FIFO_CORRUPTION_CHECK /* We can detect a corrupted FIFO by monitoring the quaternion data and * ensuring that the magnitude is always normalized to one. This * shouldn't happen in normal operation, but if an I2C error occurs, * the FIFO reads might become misaligned. * * Let's start by scaling down the quaternion data to avoid long long * math. */ quat_q14[0] = quat[0] >> 16; quat_q14[1] = quat[1] >> 16; quat_q14[2] = quat[2] >> 16; quat_q14[3] = quat[3] >> 16; quat_mag_sq = quat_q14[0] * quat_q14[0] + quat_q14[1] * quat_q14[1] + quat_q14[2] * quat_q14[2] + quat_q14[3] * quat_q14[3]; if ((quat_mag_sq < QUAT_MAG_SQ_MIN) || (quat_mag_sq > QUAT_MAG_SQ_MAX)) { /* Quaternion is outside of the acceptable threshold. */ mpu_reset_fifo(); sensors[0] = 0; return -1; } sensors[0] |= INV_WXYZ_QUAT; #endif } if (dmp.feature_mask & DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL) { accel[0] = ((short)fifo_data[ii+0] << 8) | fifo_data[ii+1]; accel[1] = ((short)fifo_data[ii+2] << 8) | fifo_data[ii+3]; accel[2] = ((short)fifo_data[ii+4] << 8) | fifo_data[ii+5]; ii += 6; sensors[0] |= INV_XYZ_ACCEL; } if (dmp.feature_mask & DMP_FEATURE_SEND_ANY_GYRO) { gyro[0] = ((short)fifo_data[ii+0] << 8) | fifo_data[ii+1]; gyro[1] = ((short)fifo_data[ii+2] << 8) | fifo_data[ii+3]; gyro[2] = ((short)fifo_data[ii+4] << 8) | fifo_data[ii+5]; ii += 6; sensors[0] |= INV_XYZ_GYRO; } /* Gesture data is at the end of the DMP packet. Parse it and call * the gesture callbacks (if registered). */ if (dmp.feature_mask & (DMP_FEATURE_TAP | DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT)) decode_gesture(fifo_data + ii); get_ms(timestamp); return 0; } 得到姿态角 pitch roll yaw 我们需要的是yaw轴数据
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { Res =USART_ReceiveData(USART1); if((USART_RX_STA&0x8000)==0) { if(USART_RX_STA&0x4000) if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0; else { USART_RX_STA|=0x8000; LED5=~LED5; TIM_Cmd(TIM3,DISABLE); Send_Data_From_Sram(Data_buffer,i_address); USART_RX_STA=0; } } else { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; } } } }
先模块初始化 然后在中断中写入数据 直到串口 获得信号 输出数据 u8 Init() { u8 Flag_MPU; TIM3_Int_Init(500,71); uart_init(115200); delay_init(); LED_Init(); SRAM_Init(); MPU_Init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); Flag_MPU=mpu_dmp_init()||sram_test(); return Flag_MPU; } int main(void) { u8 Flag; Flag=Init(); while(Flag) { LED1=0; Flag=mpu_dmp_init()||sram_test(); } while(1) { } } 中断函数 十毫秒采一次样 写入SRAM 数据帧格式为 0xaa 0x 0x 0xbb short gyrox,gyroy,gyroz; //u8 tbuf[2];u8 tbuf[5]; u32 i_address; float pitch,roll,yaw; int last_yaw,now_yaw,temp_yaw,error_yaw; void TIM3_IRQHandler(void) { static u8 ms10 = 0; static u16 ms1000=0; if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); ms10++; ms1000++; if(ms10==20) { ms10=0; if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0); temp_yaw=now_yaw; now_yaw=(int)(yaw*10000); last_yaw=temp_yaw; error_yaw=now_yaw-last_yaw; if(error_yaw!=0) { tbuf[0]=0xaa; tbuf[1]=(u8)((error_yaw>>16)&0XFF); tbuf[2]=(u8)((error_yaw>>8)&0XFF); tbuf[3]=(u8)(error_yaw&0XFF); tbuf[4]=0xbb; SRAM_Write_Data(i_address,tbuf,5); i_address+=5; if(i_address>=131070) { LED3=0; i_address=131070; } } } if(ms1000==2000) { ms1000=0; LED1=~LED1; } } }
串口助手部分 波形显示部分
这里的图被word吃掉了 。。。。。。。 0处为初始化位置。 顺时针转0~-180 对应yaw*10000数据为FFFFFF~E488BF 此方向标记为负方向 逆时针转0~180 对应yaw*10000数据为000000~1B7740 次方向标记为正方向 上传数据为 十毫秒间隔的相邻位置差。 负方向数据处理 -((0-差值)&0x00ffffff/10000*100) 正方向数据处理 差值/10000*100 上传数据>7fffff 为负方向数据 <7fffff 为正方向数据 越过1的数据点 自动忽略不计入数据 具体实现代码 if (Data[i + 1]>=0X7f) buffer = (double)(-((0-(int)((Data[i + 1] << 16) | (Data[i + 2] <<8) | (Data[i + 3])))&0X00FFFFFF)/100.00); else buffer = (double)((int)((Data[i + 1] << 16) | (Data[i + 2] << 8) | (Data[i + 3])) / 100.00); 换算出来的数据单位为度每秒 Data_Save 将换算后的数据保存为excel表格导入matlab 出来结果单位为Rmin 部分数据 不带纺轮 带纺轮 Matlab代码 A = xlsread('C:UsersAdministratorDesktop二类四次.xlsx'); t=A(:,1); y=A(:,3); plot(t,y); hold on; B = xlsread('C:UsersAdministratorDesktop一类三次.xlsx'); t=B(:,1); y=B(:,3); plot(t,y); MATLAB图像 图像解释: 不带纺轮加速度比较大,速度回到0的时间较短而且会正转 带纺轮角速度比较小,可以转的时间比较长而且回到零速度时不太会正转。 最下面的平线 我觉得还是有点问题,可能是超过量程,精度。 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
895浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 18:03 , Processed in 0.801575 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
