一、实验要求
阅读学习野火开发板资料(零死角玩转stm32-中级篇、零死角玩转 STM32F103—指南者)和网上资源,熟悉 脉冲宽度调制(PWM)和数模/模数转换原理。完成以下实验:
2)将一段数字音频歌曲数据转换为模拟音频波形输出(循环)。 提示:首先用音频制作工具制作一段数字化的2khz正弦波wav文件、转换一首你喜欢的歌曲片段(或者自己唱录一句,如“我还是从前那个少年miya”)为wav文件。制作时须指定采样频率、量化位数和通道数,以及时间长度。MCU资源有限,建议采样8khz,量化16bit,单通道,时长仅仅5~10秒。音频wav数据可以用类似汉字字模的保存方式,直接copy到Keil代码中数组中,不必使用SD卡上的wav文件(野火开发板是读取SD卡上的wav文件)。 参考网址: https://blog.csdn.net/liqiang420795936/article/details/108216511 使用STM32微控制器系列中的DAC生成音频和波形.pdf 二、实验内容 (一)用STM32F103输出一路PWM波形 1、打开源代码 2、修改参数设置 3、仿真波形以及示波器演示 (二)用STM32F103的DAC功能完成波形输出 1、输出一个2kHz的正弦波 方法一: 打开老师提供的Adobe Audition,打开一段音乐 截取一段存为.wav文件 修改参数为 保存到本地 打开已安装好的Uedit32,打开刚刚保存的.wav文件 全选 选择范围 复制到notepad++填充0x和“,” 将填充好的代码复制粘贴到keil工程的const unit8_t Sine12bit[]中 再将整个工程烧录到stm32中,就可以在示波器中观察到波形 方法二: 打开例程中给出的matlab文件,修改参数 根据代码我们发现它的采样点数为32,显示的波形不连续 我们需要的是2kHz的正弦波,采样点数应该为3600,此时得到的波形肉眼看起来就是连续的了 运行后生成了dac_sinWave.c 文件,记事本打开 打开工程 修改keil中的uint16_t Sine12bit[POINT_NUM]数组,将我们得到的dac_sinWave.c 文件用记事本打开复制粘贴覆盖原本内容即可 编译完成之后,将代码烧录到stm32中就可以显示波形了。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 22:57 , Processed in 0.654951 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
