输出一路PWM波形
int main(void) { /* 定时器初始化 */ ADVANCE_TIM_Init(); while(1) { } } 相关代码 static void ADVANCE_TIM_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 输出比较通道 RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_CH1_GPIO_CLK, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADVANCE_TIM_CH1_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(ADVANCE_TIM_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure); // 输出互补通道 RCC_APB2PeriphClockCmd(ADVANCE_TIM_CH1N_GPIO_CLK, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADVANCE_TIM_CH1N_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(ADVANCE_TIM_CH1N_PORT, &GPIO_InitStructure); // 默认输出低电平 GPIO_ResetBits(ADVANCE_TIM_BKIN_PORT,ADVANCE_TIM_BKIN_PIN); }
可以利用 STM32 的 DAC 配合 TIM 定时器,可以输出随时间变化的电压
a.输出周期计算 这里我们可以利用Matlab进行采样点的获取。取点脚本: %用于产生正弦数据表,输出到文件dac_sinWave.c 文件中,复制到c语言数组即可 n = 2*pi/3600 : 2*pi/3600 : 2*pi %分成3600等份 a = sin(n)+1; %求取sin函数值并向上平移一个单位,消除负数值 a = a * 3.3/2; %调整幅值,使范围限制为0~3.3 r = a* (2.^12) /3.3 %求取dac数值,12位dac LSB = 3.3/2.^12 r = uint16(r); %把double型数据转化成16位整型数据 for i = 1:32 if r(i) > 4095 %限制数据最大不超过4095 r(i) = 4095 end end dlmwrite('dac_sinWave.c',r); %把数据写入到文件,方便添加到stm32工程中 plot(n,r,'.') %把这些点画出来
int main(void) { /*DAC初始化*/ while(1) { DAC_Mode_Init(); } } void DAC_Mode_Init(void) { uint32_t Idx = 0; DAC_Config(); DAC_TIM_Config(); /*填充正弦波波形*/ for (Idx = 0; Idx < POINT_NUM; Idx++) { DualSine12bit[Idx] = (Sine12bit[Idx] << 16) + (Sine12bit[Idx]); } DAC_DMA_Config(); }
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 00:38 , Processed in 0.813464 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
