热电偶是一种常用的测温元件,它可直接用于温度的测量,并将温度信号转换为热电动势信号,再通过二次仪表转换成被测介质的温度。热电偶具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小、输出信号便于远传等多种优点,因此在温度测量中的应用极为广泛。另外,热电偶还是一种有源传感器,在测量时不需外加电源,使用极其方便,常用其来测量炉子、管道内气体或液体的温度及固体的表面温度。 热电偶是利用热电效应来进行温度测量的,热电效应是指两种不同成分的导体两端接合成回路,当两个接合点温度不同时,就会在回路中产生电动势的现象,产生的电动势称之为热电势。我们将直接用作测量介质温度的一端称为工作端或测量端,将不直接用作测量介质温度的一端称为冷端或补偿端,将冷端与显示仪表或其他配套仪器相连接,仪表上便会显示出热电偶所产生的热电势。以下是热电偶连接器图片,方便大家了解。 热电偶产生的热动势由两部分组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。因此,热电势的大小仅与组成热电偶的导体材料和两接合点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸等参数无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接合点温度的函数差。 热电偶连接器分类 常用的热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶。标准热电偶指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,标准热电偶具有与其配套的显示仪表可供选用。而非标准热电偶指不满足标准热电偶条件的热电偶,经常体现为在使用范围过数量级上不及标准热电偶,没有统一分度表,主要用于某些特殊场合的测量等。 热电偶按固定装置型式可分为无固定装置式、螺纹式、固定法兰式、活动法兰式、活动法兰角尺形式、锥形保护管式六种。 热电偶按性能结构方式可分为可拆卸式热电偶、隔爆式热电偶、铠装热电偶和压弹簧固定式热电偶等特殊用途的热电偶四种。 |
960 浏览 0 评论
4202 浏览 0 评论
3901 浏览 0 评论
5876 浏览 0 评论
4481 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 06:03 , Processed in 0.338975 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
