STM32F429-Discovery-Board
10-Show (Mini-Oszi per STM32F429-Disco) Das hier ist die Projekt-Seite vom Mini-Oszilloskop per STM32F429-Discovery-Board. Das ganze soll mehr den Anspruch als “Sch?tzeisen” und nicht dem von einem “Messger?t” haben. Also nicht hoffen das man mit dem Ding hoch genaue Messungen machen kann. Analoge Eing?nge : CH1 an PA5 CH2 an PA7 Hinweis : An die Analog-Eing?nge dürfen nur Spannungen zwischen 0V und Vref (+3V) angelegt werden !! Am besten durch eine externe Beschaltung die Pins gegen unerlaubte Spannungswerte schützen !! Digitale Ausg?nge : UART-TX an PA9 500Hz Testsignal an PB2 Version : V:1.6 vom 24.03.2014 implementierte Funktionen : Analog-Kan?le : 2 (per ADC1 und ADC2) ADC-Mode : Dual regular simultaneous mode (ADC1+2 werden gleichzeitig gemessen) DMA-Mode : Double-Buffer-Mode (zwei Buffer die alternierend beschrieben werden) Navigations-Steuerkreuz : per Touch (Halbtransparent) Steuerkreuz an 3 Positionen vom Display einblendbar und abschaltbar. Trigger-Quelle : CH1 oder CH2 Trigger-Flanke : Hi- oder Lo-Flanke Trigger-Mode : “normal” , “auto” , “single” Trigger-Value : 0,0V bis 3,0V Triggerposition : fix bei Display Mitte “Run/Stop” Button zum stoppen der Aufzeichnung (per Hardware User-Button) Timebase : einstellbar von 5sec/div bis 25us/div (max = 1MHz Samplerate) CH1 : einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA5 [0.。.3V]) CH2 : einstellbar von 5V/div bis 0,1V/div (an Pin PA7 [0.。.3V]) CH1+CH2 : ein/au***lendbar + Y-Position verschiebbar Cursor : Off, CH1, CH2, Time oder FFT FFT : von CH1 oder CH2 (abschaltbar) ADC und FFT-Daten k?nnen per UART an einen PC gesendet werden Der Oszi-Screen kann als BMP-File per UART zum PC gesendet werden UART Setting : 115200 Baud / 8N1 500 Hz Testsignal (Rechteck) |
1907 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1171 浏览 2 评论
770 浏览 2 评论
1730 浏览 2 评论
1970浏览 9评论
806浏览 4评论
253浏览 3评论
623浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-23 03:49 , Processed in 0.690982 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
