第9章 Matlab的串口通信实现
本章节主要为大家讲解Matlab的串口方式波形数据传输和后期数据分析功能,非常实用。 9.1 初学者重要提示 1、 测试本章节例程注意事项。 请优先运行开发板,然后运行matlab。 调试matlab串口数据发送前,请务必关闭串口助手。 2、 函数delete(instrfindall); 如果不用matlab了,请在matlab的命令输入窗口调用此函数,防止matlab一直占用串口。 9.2 程序设计框架 上位机和下位机的程序设计框架如下: 上位机和下位机做了一个简单的同步,保证数据通信不出错。 9.3 下位机STM32H7程序设计 STM32H7端的程序设计思路。 9.3.1 第1步,发送的数据格式 为了方便数据发送,专门设计了一个数据格式: __packed typedef struct { uint16_t data1; uint16_t data2; uint16_t data3; uint8_t data4; uint8_t data5; uint8_t data6; uint8_t data7; } SENDPARAM_T; SENDPARAM_T g_SendData; 为了保证数据的连续存储,特地在前面加了一个关键词__packed 。 9.3.2 第2步,接收同步信号$ Matlab发送同步信号$(ASCII编码值是13)给开发板。 int main(void) { /* 省略未写,仅留下关键代码 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { /* 判断定时器超时时间 */ if (bsp_CheckTimer(0)) { /* 每隔100ms 进来一次 */ bsp_LedToggle(2); } if (comGetChar(COM1, &read)) { /* 接收到同步帧‘$’*/ if(read == 13) { bsp_LedToggle(4); bsp_DelayMS(10); Serial_sendDataMATLAB(); } } } } 通过函数comGetChar获取串口接收到的数据,如果数值是13,说明接收到Matlab发送过来的同步信号了。 这里要注意一点,程序这里接收到同步信号后,延迟了10ms再发数据给matlab,主要是因为matlab的波形刷新有点快,程序这里每发送给matlab一次数据,matlab就会刷新一次,10ms就相当于100Hz的刷新率,也会有一定的闪烁感。 9.3.3 第3步,发送数据给Matlab 下面是给Matlab回复同步信号和相应数据的实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: Serial_sendDataMATLAB * 功能说明: 发送串口数据给matlab * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void Serial_sendDataMATLAB(void) { /* 先发同步信号‘$’ */ comSendChar(COM1, 13); /* 发送数据,一共10个字节 */ g_SendData.data1 = rand()%65536; g_SendData.data2 = rand()%65536; g_SendData.data3 = rand()%65536; g_SendData.data4 = rand()%256; g_SendData.data5 = rand()%256; g_SendData.data6 = rand()%256; g_SendData.data7 = rand()%256; comSendBuf(COM1, (uint8_t *)&g_SendData, 10); } 开发板接收到同步信号后,会回应一个同步信号,然后将10个字节的数据发送给matlab。通过这三步就完成了STM32H7端的程序设计。 9.4 上位机Matlab程序设计 Matlab端的程序设计要略复杂些,需要大家理解matlab端的API。 9.4.1 第1步,配置并打开串口 下面操作是配置并打开串口: close all clear all %删除所有已经打开的串口,这条很重要,防止之前运行没有关闭串口 delete(instrfindall); %打开串口COM1,波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控制 s = serial(‘COM1’, ‘BaudRate’, 115200, ‘DataBits’, 8, ‘StopBits’, 1, ‘Parity’, ‘none’, ‘FlowControl’, ‘none’); s.ReadAsyncMode = ‘continuous’; fopen(s); fig = figure(1); 这里有以下几点需要大家了解: 函数delete(instrfindall) 这个函数比较重要,防止上次matlab操作串口,结束时没有关闭串口。通过这个函数会将其关闭。 函数serial 大家要特别注意打开的COM序号,务必要根据实际使用的COM号进行设置。 函数fopen 通过函数fopen打开串口。 9.4.2 第2步,相关变量设置 程序里面对这些变量的注释已经比较详细: AxisMax = 65536; %坐标轴最大值 AxisMin = -65536; %坐标轴最小值 window_width = 800; %窗口宽度 g_Count =0; %接收到的数据计数 SOF = 0; %同步帧标志 AxisValue = 1; %坐标值 RecDataDisp = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于存储接收到的数据。 RecData = zeros(1,100); %开辟100个数据单元,用于数据处理。 Axis = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于X轴。 window = window_width * (-0.9); %窗口X轴起始坐标 axis([window, window + window_width, AxisMin, AxisMax]); %设置窗口坐标范围 %子图1显示串口上传的数据 subplot(2,1,1); grid on; title(‘串口数据接收’); xlabel(‘时间’); ylabel(‘数据’); %子图2显示波形的幅频响应 subplot(2,1,2); grid on; title( ‘FFT’); xlabel( ‘频率’); ylabel( ‘幅度’); Fs = 100; % 采样率 N = 50; % 采样点数 n = 0:N-1; % 采样序列 f = n * Fs / N; %真实的频率 这里有以下几点需要大家了解: 变量RecDataDisp,RecData和Axis 这几个变量专门开辟好了数据空间,防止matlab警告和刷新波形慢的问题,大家根据需要可以进行加大。 采样率Fs = 100和采样点数N = 50 这个地方要根据实际的情况进行设置。 9.4.3 第3步,数据同步部分 这部分代码比较关键,matlab先发送同步信号$出去,然后等待开发板回复同步信号$,并读取本次通信的数据。 %设置同步信号标志, = 1表示接收到下位机发送的同步帧 SOF = 0; %发送同步帧 fwrite(s, 13); %获取是否有数据 bytes = get(s, ‘BytesAvailable’); if bytes == 0 bytes = 1; end %读取下位机返回的所有数据 RecData = fread(s, bytes, ‘uint8’); %检索下位机返回的数据中是否有字符$ StartData = find(RecData == 13); %如果检索到$,读取10个字节的数据,也就是5个uint16的数据 if(StartData 》= 1) RecData = fread(s, 5, ‘uint16’); SOF =1; StartData = 0; end 这里有以下几点需要大家了解: 函数fwrite(s, 13) 用于发送同步信号$(ASCII值是13)。 函数get(s, ‘BytesAvailable’) 用于获取串口缓冲中的字节数。 函数fread(s, bytes, ‘uint8’) 将串口缓冲的数据读取输出。 函数find(RecData == 13) 检索接收到串口数据中是否有同步信号$。 函数fread(s, 5, ‘uint16’) 如果检索到$,继续读取10个字节的数据,也就是5个uint16的数据。 9.4.4 第4步,显示串口上传的数据 下面matlab的数据显示波形 %更新接收到的数据波形 if(SOF == 1) %更新数据 RecDataDisp(AxisValue) = RecData(1); RecDataDisp(AxisValue + 1) = RecData(2); RecDataDisp(AxisValue + 2) = RecData(3); RecDataDisp(AxisValue + 3) = RecData(4); RecDataDisp(AxisValue + 4) = RecData(5); %更新X轴 Axis(AxisValue) = AxisValue; Axis(AxisValue + 1) = AxisValue + 1; Axis(AxisValue + 2) = AxisValue + 2; Axis(AxisValue + 3) = AxisValue + 3; Axis(AxisValue + 4) = AxisValue + 4; %更新变量 AxisValue = AxisValue + 5; g_Count = g_Count + 5; %绘制波形 subplot(2,1,1); plot(Axis(1:AxisValue-1), RecDataDisp(1:AxisValue-1), ‘r’); window = window + 5; axis([window, window + window_width, AxisMin, AxisMax]); grid on; title(‘串口数据接收’); xlabel(‘时间’); ylabel(‘数据’); drawnow end 这里有以下几点需要大家了解: 数组RecDataDisp,RecData和Axis 这里要尤其注意,matlab的数组索引是从1开始的,也是开头直接定义AxisValue = 1的原因。 函数plot 这里plot的实现尤其重要,务必要注意坐标点和数值个数要匹配。 9.4.5 第5步,FFT数据展示 FFT部分会在在后面章节为大家详细讲解,这里也做个说明,这里是每接收够50个数据,做一次FFT: if(g_Count== 50) subplot(2,1,2); %对原始信号做 FFT 变换 y = fft(RecDataDisp(AxisValue-50:AxisValue-1), 50); %求 FFT 转换结果的模值 Mag = abs(y)*2/N; %绘制幅频相应曲线 plot(f, Mag, ‘r’); grid on; title( ‘FFT’); xlabel( ‘频率’); ylabel( ‘幅度’); g_Count = 0; drawnow end 9.5 Matlab上位机程序运行 M文件的程序代码在例子V7-203_Matlab串口波形刷新和数据分析m文件里面。M文件的运行方法在第4章的4.2小节有详细说明。 9.6 实验例程说明(MDK) 配套例子: V7-202_Matlab的串口通信实现 实验目的: 学习matlab的串口数据通信。 实验内容: 启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。 请优先运行开发板,然后运行matlab。 调试matlab串口数据发送前,请务必关闭串口助手。 使用AC6注意事项 特别注意附件章节C的问题 上电后串口打印的信息: 波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1 Matlab的上位机效果: 程序设计: 系统栈大小分配: RAM空间用的DTCM: |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
442浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
362浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 05:50 , Processed in 0.639215 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
