学习了差不多两天的mpu6050,参考了很多篇博客还有看一些资料,今晚终于把这个东西在我的串口显示出来了,下面就废话不多说,开始我的笔记啦。
开发环境:uv5 实验注意点: 1.mpu6050是采用的I2C通信,所以我们需要将BOOT1和BOOT0置于0**才可正常通信,不可使用SPI模式进行,否则不可正常显示。实验mpu6050采用的是5v的供电电压,采用3.3v其实也可以。 2.实验下载采用的是串口1,而实验所测得的数据是采用的串口2通信。注意区分。 实验所需器材:STM32最小系统版、CH340下载器、MPU6050六轴传感器、杜邦线、USB接口 实验接线: STM32 CH340(2个) MPU6050 | PA2 | RX | |PA3–|- TX -| |PA15 | | AD0 |PA9 | RX | |-PA10-|- TX -| | PB10 | | SCL |PB11 | | SDA 代码简介: int main(void) { u8 t=0,report=1; //默认开启上报 u8 key; float pitch,roll,yaw; //欧拉角 short aacx,aacy,aacz; //加速度传感器原始数据 short gyrox,gyroy,gyroz; //陀螺仪原始数据 short temp; //温度 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(500000); //串口初始化为500000 delay_init(); //延时初始化 MPU_Init(); //初始化MPU6050 USART2_Init(115200); while(mpu_dmp_init()) { delay_ms(200); } while(1) { if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0) { temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值 MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据 MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据 if(report)mpu6050_send_data(aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz);//用自定义帧发送加速度和陀螺仪原始数据 if(report){ u2_printf(“ax:%d ,ay:%d ,az:%d ,gx:%d ,gy:%d ,gz:%d ,翻滚角度:%d ,俯仰角度:%d ,航向角度:%d n” , aacx,aacy,aacz,gyrox,gyroy,gyroz,(int)(roll*100),(int)(pitch*100),(int)(yaw*10)); } delay_ms(2000); } } } 以上是我的main函数,主要是输出加速度和陀螺仪所测得的空间xyz轴数据,和根据这几个数据进行一些算法的转换而形成的 //roll:翻滚角。单位0.01度。 -18000 -》 18000 对应 -180.00 -》 180.00度 //pitch:俯仰角。单位 0.01度。-9000 - 9000 对应 -90.00 -》 90.00 度 //yaw:航向角。单位为0.1度 0 -》 3600 对应 0 -》 360.0度 这三个角度。 角度概念和具体的寄存器解释可以参考链接(我个人觉得总结的还不错): MPU6050初始化设置: //初始化MPU6050 //返回值:0,成功 // 其他,错误代码 //PA15 ADO控制脚 u8 MPU_Init(void) { u8 res; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能AFIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//先使能外设IO PORTA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; // 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//禁止JTAG,从而PA15可以做普通IO使用,否则PA15不能做普通IO!!! MPU_AD0_CTRL=0; //控制MPU6050的AD0脚为低电平,从机地址为:0X68 MPU_IIC_Init();//初始化IIC总线 MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80); //复位MPU6050 delay_ms(100); MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00); //唤醒MPU6050 MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //陀螺仪传感器,±2000dps MPU_Set_Accel_Fsr(0); //加速度传感器,±2g MPU_Set_Rate(50); //设置采样率50Hz MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00); //关闭所有中断 MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00); //I2C主模式关闭 MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00); //关闭FIFO MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80); //INT引脚低电平有效 res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG); if(res==MPU_ADDR)//器件ID正确 { MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //设置CLKSEL,PLL X轴为参考 MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //加速度与陀螺仪都工作 MPU_Set_Rate(50); //设置采样率为50Hz }else return 1; return 0; } MPU6050 I2C读写设置: //IIC连续写 //addr:器件地址 //reg:寄存器地址 //len:写入长度 //buf:数据区 //返回值:0,正常 // 其他,错误代码 u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { u8 i; MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr《《1)|0);//发送器件地址+写命令 if(MPU_IIC_Wait_Ack()) //等待应答 { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 MPU_IIC_Wait_Ack(); //等待应答 for(i=0;i《len;i++) { MPU_IIC_Send_Byte(buf[i]); //发送数据 if(MPU_IIC_Wait_Ack()) //等待ACK { MPU_IIC_Stop(); return 1; } } MPU_IIC_Stop(); return 0; } //IIC连续读 //addr:器件地址 //reg:要读取的寄存器地址 //len:要读取的长度 //buf:读取到的数据存储区 //返回值:0,正常 // 其他,错误代码 u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf) { MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr《《1)|0);//发送器件地址+写命令 if(MPU_IIC_Wait_Ack()) //等待应答 { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 MPU_IIC_Wait_Ack(); //等待应答 MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((addr《《1)|1);//发送器件地址+读命令 MPU_IIC_Wait_Ack(); //等待应答 while(len) { if(len==1)*buf=MPU_IIC_Read_Byte(0);//读数据,发送nACK else *buf=MPU_IIC_Read_Byte(1); //读数据,发送ACK len--; buf++; } MPU_IIC_Stop(); //产生一个停止条件 return 0; } //IIC写一个字节 //reg:寄存器地址 //data:数据 //返回值:0,正常 // 其他,错误代码 u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data) { MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR《《1)|0);//发送器件地址+写命令 if(MPU_IIC_Wait_Ack()) //等待应答 { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 MPU_IIC_Wait_Ack(); //等待应答 MPU_IIC_Send_Byte(data);//发送数据 if(MPU_IIC_Wait_Ack()) //等待ACK { MPU_IIC_Stop(); return 1; } MPU_IIC_Stop(); return 0; } //IIC读一个字节 //reg:寄存器地址 //返回值:读到的数据 u8 MPU_Read_Byte(u8 reg) { u8 res; MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR《《1)|0);//发送器件地址+写命令 MPU_IIC_Wait_Ack(); //等待应答 MPU_IIC_Send_Byte(reg); //写寄存器地址 MPU_IIC_Wait_Ack(); //等待应答 MPU_IIC_Start(); MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR《《1)|1);//发送器件地址+读命令 MPU_IIC_Wait_Ack(); //等待应答 res=MPU_IIC_Read_Byte(0);//读取数据,发送nACK MPU_IIC_Stop(); //产生一个停止条件 return res; } MPU6050头文件设置 #ifndef __MPU6050_H #define __MPU6050_H #include “mpuiic.h” //MPU6050 AD0控制脚 #define MPU_AD0_CTRL PAout(15) //控制AD0电平,从而控制MPU地址 //#define MPU_ACCEL_OFFS_REG 0X06 //accel_offs寄存器,可读取版本号,寄存器手册未提到 //#define MPU_PROD_ID_REG 0X0C //prod id寄存器,在寄存器手册未提到 #define MPU_SELF_TESTX_REG 0X0D //自检寄存器X #define MPU_SELF_TESTY_REG 0X0E //自检寄存器Y #define MPU_SELF_TESTZ_REG 0X0F //自检寄存器Z #define MPU_SELF_TESTA_REG 0X10 //自检寄存器A #define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19 //采样频率分频器 #define MPU_CFG_REG 0X1A //配置寄存器 #define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B //陀螺仪配置寄存器 #define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C //加速度计配置寄存器 #define MPU_MOTION_DET_REG 0X1F //运动检测阀值设置寄存器 #define MPU_FIFO_EN_REG 0X23 //FIFO使能寄存器 #define MPU_I2CMST_CTRL_REG 0X24 //IIC主机控制寄存器 #define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG 0X25 //IIC从机0器件地址寄存器 #define MPU_I2CSLV0_REG 0X26 //IIC从机0数据地址寄存器 #define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG 0X27 //IIC从机0控制寄存器 #define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG 0X28 //IIC从机1器件地址寄存器 #define MPU_I2CSLV1_REG 0X29 //IIC从机1数据地址寄存器 #define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG 0X2A //IIC从机1控制寄存器 #define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG 0X2B //IIC从机2器件地址寄存器 #define MPU_I2CSLV2_REG 0X2C //IIC从机2数据地址寄存器 #define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG 0X2D //IIC从机2控制寄存器 #define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG 0X2E //IIC从机3器件地址寄存器 #define MPU_I2CSLV3_REG 0X2F //IIC从机3数据地址寄存器 #define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG 0X30 //IIC从机3控制寄存器 #define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG 0X31 //IIC从机4器件地址寄存器 #define MPU_I2CSLV4_REG 0X32 //IIC从机4数据地址寄存器 #define MPU_I2CSLV4_DO_REG 0X33 //IIC从机4写数据寄存器 #define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG 0X34 //IIC从机4控制寄存器 #define MPU_I2CSLV4_DI_REG 0X35 //IIC从机4读数据寄存器 #define MPU_I2CMST_STA_REG 0X36 //IIC主机状态寄存器 #define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37 //中断/旁路设置寄存器 #define MPU_INT_EN_REG 0X38 //中断使能寄存器 #define MPU_INT_STA_REG 0X3A //中断状态寄存器 #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B //加速度值,X轴高8位寄存器 #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C //加速度值,X轴低8位寄存器 #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D //加速度值,Y轴高8位寄存器 #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E //加速度值,Y轴低8位寄存器 #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F //加速度值,Z轴高8位寄存器 #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40 //加速度值,Z轴低8位寄存器 #define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41 //温度值高八位寄存器 #define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42 //温度值低8位寄存器 #define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43 //陀螺仪值,X轴高8位寄存器 #define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44 //陀螺仪值,X轴低8位寄存器 #define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45 //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器 #define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46 //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器 #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47 //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器 #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48 //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器 #define MPU_I2CSLV0_DO_REG 0X63 //IIC从机0数据寄存器 #define MPU_I2CSLV1_DO_REG 0X64 //IIC从机1数据寄存器 #define MPU_I2CSLV2_DO_REG 0X65 //IIC从机2数据寄存器 #define MPU_I2CSLV3_DO_REG 0X66 //IIC从机3数据寄存器 #define MPU_I2CMST_DELAY_REG 0X67 //IIC主机延时管理寄存器 #define MPU_SIGPATH_RST_REG 0X68 //信号通道复位寄存器 #define MPU_MDETECT_CTRL_REG 0X69 //运动检测控制寄存器 #define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A //用户控制寄存器 #define MPU_PWR_MGMT1_REG 0X6B //电源管理寄存器1 #define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C //电源管理寄存器2 #define MPU_FIFO_CNTH_REG 0X72 //FIFO计数寄存器高八位 #define MPU_FIFO_CNTL_REG 0X73 //FIFO计数寄存器低八位 #define MPU_FIFO_RW_REG 0X74 //FIFO读写寄存器 #define MPU_DEVICE_ID_REG 0X75 //器件ID寄存器 //如果AD0脚(9脚)接地,IIC地址为0X68(不包含最低位)。 //如果接V3.3,则IIC地址为0X69(不包含最低位)。 #define MPU_ADDR 0X68 因为模块AD0默认接GND,所以转为读写地址后,为0XD1和0XD0(如果接VCC,则为0XD3和0XD2) //#define MPU_READ 0XD1 //#define MPU_WRITE 0XD0 u8 MPU_Init(void); //初始化MPU6050 u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf);//IIC连续写 u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf); //IIC连续读 u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data); //IIC写一个字节 u8 MPU_Read_Byte(u8 reg); //IIC读一个字节 u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr); u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr); u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf); u8 MPU_Set_Rate(u16 rate); u8 MPU_Set_Fifo(u8 sens); short MPU_Get_Temperature(void); u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz); u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az); #endif //本代码参考了一部分正点原子的代码 实验数据输出结果图: |
1154 浏览 1 评论
1185 浏览 1 评论
603 浏览 2 评论
451 浏览 2 评论
1099 浏览 2 评论
1653浏览 9评论
318浏览 4评论
318浏览 3评论
311浏览 3评论
286浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-28 13:43 , Processed in 0.947391 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
