简介
STM32F1基本配置3.外部中断配置,侧重于即配即用。因此不会讲述太多原理性的东西,做到即拿即用的效果。 中断线的知识 1.STM32有16条中断线,每个中断线可以选择配置其相对应的16个引脚之中的一个引脚。 如EXTI0中断线可以配置输入为PA0-PG0之中的一个引脚。 EXTI15中断线可以配置输入为PA15-PG15之中的一个引脚。 所以就会有函数来映射端口和中断线 所以就会有函数来映射端口和中断线 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5); 这里PinSource5代表中断线EXTI5,然后是C端口,所以配置的对应关系是EXTI5 - PC5。 2.中断线0-4分别对应一个中断函数,所以退出中断函数只需要清楚标志位 void EXTI0_IRQHandler(void) { //用户代码 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除EXTI0中断标志位 } 中断线5-9和中断线10-15共用一个中断函数,所以要先判断是哪条线的中断 void EXTI9_5_IRQHandler(void) { //用户代码 if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) == SET) { //用户代码 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); //清除LINE5中断标志位 } } 触发方式 EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发 EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发 EXTI_Trigger_Rising_Falling;//上升下降电平触发 中断线配置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//引脚配置结构体 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;//中断配置结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理器配置结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//需要使能AFIO端口复用时 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能PORTC时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//PC5 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA15 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5);//端口中断线映射 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line5; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;//使能对应外部中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;//抢占优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;//子优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 中断函数 void EXTI5_IRQHandler(void) { //用户代码 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); //清除EXTI0中断标志位 } |
2551 浏览 1 评论
1964 浏览 1 评论
1500 浏览 2 评论
987 浏览 2 评论
3151 浏览 2 评论
1323浏览 4评论
569浏览 3评论
848浏览 3评论
803浏览 3评论
835浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-6 02:19 , Processed in 0.788917 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
