中断概述
CPU执行程序时,由于发生了某种随机的事件(外部或内部),引起CPU暂时中断正在运行的程序,转去执行一段特殊的服务程序(中断服务子程序或中断处理程序),以处理该事件,该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行,这一过程称为中断。 EXTI EXTI:外部中断/事件控制器 外部中断/事件控制器包含多达 23 个用于产生事件/中断请求的边沿检测器。每根输入线都可单独进行配置,以选择类型(中断或事件)和相应的触发事件(上升沿触发、下降沿触发或边沿触发)。每根输入线还可单独屏蔽。挂起寄存器用于保持中断请求的状态线。 外部中断控制框图: 外部中断 STM32F4的每个IO都可以作为外部中断输入 STM32F4的中断控制器支持23个外部中断/事件请求:
下降沿:数字电路中,数字电平从高电平(数字“1”)变为低电平(数字“0”)的那一瞬间(时刻)叫作下降沿。 上升沿:数字电路中,数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。 外部中断~中断线的映射 GPIOx.0映射到EXTI0 GPIOx.1映射到EXTI1 … GPIOx.15映射到EXTI15 注意:
EXTI0_IRQHandler EXTI1_IRQHandler EXTI2_IRQHandler EXTI3_IRQHandler EXTI4_IRQHandler EXTI9_5_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler NVIC NVIC:嵌套向量中断控制器 (NVIC) NVIC 特性 嵌套向量中断控制器 NVIC 包含以下特性:
注意: NVIC有两个重要功能:通道的设置及优先级设置 中断优先级:数字越小,优先级别越高。 中断管理 首先,对STM32中断进行分组,组0~4。同时,对每个中断设置一个抢占优先级和一个响应优先级值。分组配置是在寄存器SCB->AIRCR中配置(注意:数字越小,优先级越高):
抢占优先级 & 响应优先级区别: 高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。 抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。 抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。 如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行; NVIC中断优先级分组 中断优先级分组函数 void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);//例子:设置系统的抢占优先级分组为组2NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 特别说明: 一般情况下,系统代码执行过程中,只设置一次中断优先级分组(只执行一次设置),比如分组2,设置好分组之后一般不会再改变分组。随意改变分组会导致中断管理混乱,程序出现意想不到的执行结果。 按键中断实现 中断实现要添加库文件:stm32f4xx_exti.c和stm32f4xx_syscfg.c 实现步骤 1、NVIC分组(一个工程当中只能配置一次分组) void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup); 2、使能SYSCFG时钟 void RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); 3、初始化IO口为输入 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 4、 设置IO口与中断线的映射关系 void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex) 5、初始化线上中断,设置触发条件等 void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct) 6、 配置中断分组(NVIC),并使能中断 void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct) 7、编写中断服务函数。(中断服务函数在startup_stm32f40_41xxx.S当中) void EXTIx_IRQHandler(); 按键中断实现例程 exti.c #include "exti.h" //粗延时 void delayms(int n) { int i, j; for(i=0; i } //PA0引脚按键KEY1中断初始化 void Exti_PA0_KEY1_Init(void) { // GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; //使能GPIO A组时钟, // RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); // GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //引脚0 // GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式 // GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 // GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //使能SYSCFG时钟: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); //设置IO口与中断线的映射关系。确定什么引脚对应哪个中断线 PA0 -- EXTI0 (可变) SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0); EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0; //中断线0 (可变) EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式 EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger= EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发 EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd= ENABLE; //中断线使能 //初始化线上中断,设置触发条件等。 EXTI_Init(&EXTI_InitStruct); NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //NVIC通道,在stm32f4xx.h可查看通道 (可变) NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01; //抢占优先级 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01; //响应优先级 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能 //配置中断分组(NVIC),并使能中断。 NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); } //编写中断服务函数。这个函数不需要程序员在主函数调用,满足条件CPU自行调用的函数 void EXTI0_IRQHandler(void) { //判断中断标志是否为1 if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) == SET) { delayms(15); //延时消抖 //判断是否按下 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == 0) { //变更灯状态 GPIO_ToggleBits(GPIOF, GPIO_Pin_9); } } //清空标志位 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } main.c #include "stm32f4xx.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "exti.h" int main(void) { //NVIC分组(一个工程当中只能配置一次分组)抢占优先级2位,值范围:0~3;响应优先级2位,值范围:0~3; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //LED灯初始化 Led_Init(); //按键初始化 Key_Init(); //中断 Exti_PA0_KEY1_Init(); while(1) { GPIO_ToggleBits(GPIOE, GPIO_Pin_14); delayms(1000); } return 0; } |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 03:23 , Processed in 0.808634 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
