电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
项目开发需求,STM32L053R8T6待机模式
待机模式下功耗最低(配置步骤也最简单),所有功能都停止 (这里使用的LL库函数/HAL库函数) 进入待机模式之前,为了正常退出待机模式需要配置唤醒源,这里是WAKEUP引脚上升沿唤醒 STM32L053R8T6唤醒引脚有PC13和PA0,硬件电路按下按键产生上升沿。我将其配置成了外部中断上升沿触发模式。 /*Configure GPIO pin : PtPin */ GPIO_InitStruct.Pin = KC13_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN; HAL_GPIO_Init(KC13_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : PtPin */ GPIO_InitStruct.Pin = KA0_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLDOWN; HAL_GPIO_Init(KA0_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); 进入待机模式之前需要使能唤醒引脚 LL_PWR_EnableWakeUpPin(LL_PWR_WAKEUP_PIN1|LL_PWR_WAKEUP_PIN2); //LL库函数 使能唤醒引脚 //等同寄存器操作 PWR->CSR|=PWR_CSR_EWUP1|PWR_CSR_EWUP2; 以下是进入待机模式 代码 / //库函数 void stop(void) { //LL_PWR_DisablePVD(); //失能电压调节器 //LL_PWR_EnterLowPowerRunMode(); //深度睡眠模式下调压器进入低功耗模式 //LL_LPM_EnableSleepOnExit(); //SLEEPONEXIT = 1 LL_LPM_EnableDeepSleep(); //SLEEPDEEP位=1:进入低功耗时为深度睡眠模式 LL_PWR_SetPowerMode(LL_PWR_MODE_STANDBY); //PDDS位=1:器件在CPU进入深度睡眠时进入待机模式 //__set_PRIMASK(1); //屏蔽所有可屏蔽中断 //__disable_irq(); //关闭总中断 LL_SYSTICK_DisableIT(); //失能(挂起)系统时钟中断 LL_PWR_ClearFlag_WU(); //WUF位=0:清除收到唤醒事件标志 __WFI(); // SystemInit(); } //寄存器 //void enter_Standby(void) //{ // /*EnableClocks*/ // RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_PWREN; // /*PrepareforStandby*/ // //ifWKUPpinsarealreadyhigh,theWUFbitwillbeset // PWR->CSR|=PWR_CSR_EWUP1|PWR_CSR_EWUP2; // PWR->CR|=PWR_CR_CWUF;//cleartheWUFflagafter2clockcycles // PWR->CR|=PWR_CR_ULP;//V_{REFINT}isoffinlow-powermode // PWR->CR|=PWR_CR_PDDS;//EnterStandbymodewhentheCPUentersdeepsleep // SCB->SCR|=SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;//low-powermode=stopmode // SCB->SCR|=SCB_SCR_SLEEPONEXIT_Msk;//reenterlow-powermodeafterISR // __WFI();//enterlow-powermode //} 项目:两节1.5V电池串联供电,外设主要包括蓝牙、OLED等,使用的内部晶振,实测工作状态电流13mA,待机模式电流65uA,差强人意。 (单片机无程序状态下,电路电流为500mA左右,这电路就很离谱) 注意: 高阻态并不代表外围电路没有电流,如果电路中有使用I/O口控制外设电源的,那么进入待机模式后一定要实测,要实测,实测。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 00:52 , Processed in 0.678837 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
