本文将使用寄存器版本实现关机模式
寄存器版本跟库函数版本实现基本一致, 可以通过查看库函数版 去看底层代码 更方便去理解寄存器版本 寄存器操作 根据上两张图可以进行操作 相关步骤
使用 STM32 的待机模式了,并且可以通过 WK_UP 来唤醒 CPU,我们最终要实现这样一个功能:通过长按(3 秒)WK_UP 按键开机 实现代码 #include "WakeUp.h" #include "Nvic.h" #include "Led.h" void WakeUp_Stand(void) { RCC->APB1ENR |= 1 << 28; //外设时钟第28为PWR SCB->SCR |= 1 << 2; //系统控制时钟设置深睡眠 //电源控制寄存器 PWR->CR |= 1 << 2; //清除唤醒位 PWR->CR |= 1 << 1; //设置PDDS 进入深睡眠 //电压状态寄存器 PWR->CSR |= 1 << 8; //按下wkup键唤醒 } u8 Check_WKUP(void) { u8 t = 0; while(1) { if(WKUP_KD) { t++; Delay_ms(30); if(t >= 100) { Led_Show(); return 1; } } else { Led_Show(); return 0; } } } void WKUP_Init(void) { RCC->APB2ENR |= 1 << 2; //先使能外设 IO PORTA 时钟 RCC->APB2ENR |= 1 << 0; //开启辅助时钟 GPIOA->CRL &= 0XFFFFFFF0; //PA0 设置成输入 GPIOA->CRL |= 0X00000008; Ex_Config(GPIO_A,0,RTIR); //PA0 上升沿触发 //(检查是否是正常开)机 if(Check_WKUP() == 0) WakeUp_Stand();//不是开机,进入待机模式 Nvic_Init(2,2,EXTI0_IRQn,2); //抢占 2,子优先级 2,组 2 } void Sys_Enter_Standy(void) { RCC->APB2RSTR |= 0x01FC; WakeUp_Stand(); } //中断,检测到 PA0 脚的一个上升沿. //中断线 0 线上的中断检测 void EXTI0_IRQHandler(void) { EXTI->PR = 1 << 0; //清除 LINE10 上的中断标志位 if(Check_WKUP()) { Sys_Enter_Standy(); }//关机? } |
1874 浏览 1 评论
1658 浏览 1 评论
1143 浏览 2 评论
759 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
789浏览 4评论
612浏览 3评论
628浏览 3评论
590浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-11 20:18 , Processed in 0.593088 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
