使用STM32CUBEMX两年了,始终觉得这个工具非常的方便,但因为不是经常使用,导致有些要点总是会有些遗忘,因此写下这一系列教程以供记忆,顺便让我这个大萌新给广大小萌新提供一些学习帮助。
本次配置的工程链接在最下方,有需要自取。 0基础可以从第一个教程开始阅读 STM32CUBEMX配置教程(一)基础配置 STM32CUBEMX配置教程(二)时钟等内部参数配置 STM32CUBEMX配置教程(三)通用GPIO配置 具体效果为定时器控制IO口点灯闪烁。 1 新建工程 参考STM32CUBEMX配置教程(一)基础配置 2 修改时钟树 参考STM32CUBEMX配置教程(二)时钟等内部参数配置 3 GPIO输出配置 配置PA0为输出模式,低速,推挽输出。 参考STM32CUBEMX配置教程(三)通用GPIO配置 4 定时器配置 部分原理参考【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程六----定时器中断 STM32定时器分为基本定时器、通用定时器和高级定时器,部分型号还具有低功耗定时器等等。 STM32基本定时器具有以下功能: 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 定时触发ADC或者DAC以达到固定频率采用或者还原的目的(部分基本定时器具有此功能) STM32通用定时器具有以下功能: 16位向上、向下、向上/下自动装载计数器 16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 4 个独立通道(TIMx_CH1~4)可以用作: 测量输入信号的脉冲长度( 输入捕获) 输出比较 单脉冲模式输出 PWM输出(边缘或中间对齐模式) 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路 如下事件发生时产生中断/DMA: 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内 部/外部触发) 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数) 输入捕获 输出比较 STM32高级定时器具有以下功能: 高级定时器具有基本、通用定时器的所有的功能, 还具有控制交直流电动机所有的功能, 输出6路互补带死区的信号,刹车功能等等 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 01:42 , Processed in 0.776096 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
