PWM模式输入
该方式是在STM32输入捕获模式基础上扩展升级的功能,可以测量PWM波的频率及占空比,需要多加一个输入捕获寄存器 基本原理 (1)实现PWM输入捕获需要占用TIMx的两个通道,以IC1、IC2为例,TI1引脚上电平可被第1通道和第2通道同时监测到,两个通道分别被设置为主机和从机,如果设置第1通道为PWM输入捕获功能,则第2通道为从机。(IC1和IC2 IC3和IC4是成对存在的) (2)输入的PWM从高电平跳变,第1个下降沿来临时,IC1 IC2均可监测到,从机设置为复位模式,将TIMx的计数器复位至0(此时不会产生计数器更新中断,因为无溢出) (3)下一个上升沿来临时,IC2发生捕获事件,将当前计数器CNT的值存储至CCR2中,记为IC2_DATA2 (4)第二个下降沿来临,IC1发生捕获事件,将当前计数器CNT的值存储至CCR1中,记为IC1_DATA1 5)PWM波信号频率 f=72*10^6 /(psc(预分频系数)+1)/ IC1_DATA1 占空比D=IC2_DATA2/IC1_DATA1 频率f=72*10^6 /(psc(预分频系数)+1)/ IC1_DATA1 实验(PWM输入部分代码) 基于STM32F103MiNi开发板(正点原子),以定时器3为例,TIM3_CH1(PA6引脚),由定时器4(TIM4_CH3 PB8引脚)产生PWM波,通过杜邦线外接PB8和PA6引脚 /*定时器3 PWM波输入捕获部分*/ void TIM3_Init(u16 psc) //形参为分频系数 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //引脚初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频系数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; //重复溢出次数,设置为0 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //通道1 TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //IC1 TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling; //下降沿捕获 TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //IC1映射到TI1上 TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置分频模式,不分频 TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //配置输入滤波模式,不滤波 TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //中断优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure); TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1FP1); //选择TIM3输入触发源 TI1 TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset); /选择从机模式,复位模式 TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //开启复位模式 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE ); //使能计数器 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_CC1,ENABLE);//使能中断 } //中断部分 void TIM3_IRQHandler(void) { static float Duty; static float IC1_DATA1; //IC1_DATA1 、IC2_DATA2 定义为float类型,否则Duty会显示0 static float IC2_DATA2; // static u16 Frequence; TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_CC1); IC1_DATA1 = TIM_GetCapture1(TIM3); IC2_DATA2 = TIM_GetCapture2(TIM3); if (IC1_DATA1 != 0) { Frequence = (72000000/IC1_DATA1/(psc+1)); //psc为TIM3_Init(u16 psc)初始化的形参,值相同 } else { Frequence = 0; } Duty=IC2_DATA2/IC1_DATA1; //获得占空比 printf("占空比=%%%.1f rn",(Duty*100)); printf("PWM波频率=%d Hz rn",Frequence); } 定时器4产生PWM波部分,直接借鉴正点原子官方 PWM波输出实验即可。 工程:PWM模式输入 测量一段时间内脉冲个数求频率 用TIM3_IRQHandler()中断计数PWM波脉冲个数,此时需要用另外一个定时器TIMx作为时钟计时,此时用定时器7作为计时时钟,定时器4产生PWM波 //TIM3 初始化 void TIM3_Init(u16 arr,u16 psc) //形参为分频系数 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //引脚初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =arr; //计数器自动重装值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频系数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; //重复溢出次数,设置为0 TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure); //通道1 TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //IC1 TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling; //下降沿捕获 TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //IC1映射到TI1上 TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置分频模式,不分频 TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //配置输入滤波模式,不滤波 TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //中断优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8,ENABLE); TIM_Cmd(TIM3,ENABLE ); //使能计数器 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_CC1,ENABLE);//使能中断 } //中断部分 void TIM3_IRQHandler(void) { static u16 Frequence=0; static float time; static unsigned int PWMone=0; TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_CC1); Frequence++; //脉冲个数加1 if((PWMTimer - PWMOneMinute)>99) //定时1s更新一次,此处由另一定时器7提供时间基准 { PWMOneMinute=PWMTimer; //重新开始计时 time=Frequence/10; //计算得到频率(1s内脉冲个数) Frequence=0; //重新开始计数 printf("PWM波频率=%d Hz",Frequence); } } |
2226 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1353 浏览 2 评论
882 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2122浏览 9评论
1047浏览 4评论
413浏览 3评论
742浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-22 01:07 , Processed in 0.925934 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
