概述OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保
6181 浏览 3 评论
5081 浏览 6 评论
5888 浏览 1 评论
3355 浏览 5 评论
9571 浏览 11 评论
665浏览 2评论
572浏览 1评论
808浏览 1评论
932浏览 1评论
639浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-10 11:36 , Processed in 1.507423 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
