四、库函数开发
4.1 寄存器 寄存器开发优点 直接操作寄存器,运行效率高。 寄存器开发缺点 开发难度大,开发周期长 代码可阅读性差,可移植差 后期维护难度高 4.2库函数 库函数开优点 开发难度较小,开发周期短 代码可阅读性强,可移植高 后期维护难度低 库函数开缺点 相对于寄存器开发,运行效率略低 注意:库函数其实是ST公司对寄存器的进一步封装。 4.3库函数开发LED 1.库函数开发LED要添加的库函数文件:stm32f4xx_gpio.c 2.理解led灯原理图 LED0连接在PF9 PF9输出低电平(0),灯亮;PF9输出高电平(0),灯灭; 3.打开GPIOF组时钟 在STM32芯片中,所有的外设时钟是不打开,为了降低功耗 //打开GPIOF组时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE); 4.设置PF9灯为输出模式 输出推挽 上拉 速度(50MHZ) GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //引脚 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出模式 GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //输出推挽 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHZ GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct); 5.通过下面控制LED灯亮与灭 GPIO_SetBits() 引脚置1 GPIO_ResetBits() 引脚置0 4.4按键库函数开发 1.库函数开发按键要添加的库函数文件:stm32f4xx_gpio.c 2.理解控制原理 KEY0连接在PA0 按键未按下,PA0为高电平 按键 按下,PA0为低电平 3.打开GPIOA组时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); //打开GPIOA组时钟 4.设置引脚为输入,上拉。 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //引脚0 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式 GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); 5.通过下面函数获取引脚电平 uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 4.5中断 中断概念:中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行(面试题)。 STM32外部中部需要注重知识点EXTI与NVIC 1.外部中断/事件控制器 (EXTI) EXTI 控制器的主要特性如下: ● 每个中断/事件线上都具有独立的触发和屏蔽 ● 每个中断线都具有专用的状态位 ● 支持多达 23 个软件事件/中断请求 ● 检测脉冲宽度低于 APB2 时钟宽度的外部信号。有关此参数的详细信息,请参见 STM32F4xx 数据手册的电气特性部分。 上升沿:数字电路中,数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。 下降沿:数字电路中,数字电平从高电平(数字“1”)变为低电平(数字“0”)的那一瞬间叫作下降沿。 2.NVIC嵌套向量中断控制器 (NVIC) 嵌套向量中断控制器 NVIC 包含以下特性: ● STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 具有 82 个可屏蔽中断通道, STM32F42xxx和 STM32F43xxx 具有多达 86 个可屏蔽中断通道(不包括 Cortex™-M4F 的 16 根中断线) ● 16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级) ● 低延迟异常和中断处理 ● 电源管理控制 ● 系统控制寄存器的实现 嵌套向量中断控制器 (NVIC) 和处理器内核接口紧密配合,可以实现低延迟的中断处理和晚到中断的高效处理。 数字越小,优先级别越高 抢占优先级 & 响应优先级区别: 高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。 抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。 抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。 如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行; 例: 假定设置中断优先级组为2,然后设置中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1。 中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0。中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。 中断7》中断3》中断6。 3.外部中断配置流程 外部中断配置流程要添加的库函数:stm32f4xx_exti.c和stm32f4xx_syscfg.c ①理解按键原理 KEY0 连接PA0,选择下降沿触发 ②设置NVIC分组 void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup); ③使能SYSCFG时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); ④初始化IO口为输入。 GPIO_Init(); ⑤设置IO口与中断线的映射关系。 void SYSCFG_EXTILineConfig(); ⑥初始化线上中断,设置触发条件等。EXTI_Init(); ⑦配置中断分组(NVIC),并使能中断。NVIC_Init(); ⑧ 编写中断服务函数。EXTIx_IRQHandler(); ⑨清除中断标志位EXTI_ClearITPendingBit(); |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 00:42 , Processed in 0.950857 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
