拖了好几天终于进入到中断的学习了
我们的任务目标是采用中断的方式通过411板上的按键控制LED的亮灭 中断源的设置 打开STM32CubeMx,按照之前的方法新建文件 设置中断源,查阅开发板手册发现开发板有两个按键,一个是User一个是Reset.很显然我们要用User键。 很显然USER键连接到了GPIO A0上,但是低有效还是高有效并不知道。 别急,manual一定会写的。 根据原理图,当按键被按下的时候,PA0读入高电平,也就是说PA0高有效。那么一切都简单了。 在cubeMx里将PA0设置成外部中断0 进一步对PA0进行设置,将其设置为上升沿触发,也就是我们按下按键的一瞬间执行中断服务子函数。 开启中断使能。生成MDK工程 编写中断服务子程序 /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(1000); /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE BEGIN 4 */ void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if (GPIO_Pin==GPIO_PIN_0) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); } } /* USER CODE END 4 */ 编译烧录程序,成功! |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 01:32 , Processed in 0.790571 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
