环境
STM32L476G-DISCO 开发板 STM32CubeIDE 1.1.0 STM32CubeMX 5.4.0 说明:由于STM32L476G-DISCO 开发板将UART4串口的RX(PA1)和TX(PA0)两个引脚分别用于JoyStick的按键输入,和地相连,所以如果同样使用STM32L476G-DISCO开发板的UART4引脚做测试,需要根据原理图,将电路板的C43C42R59断开(硬件小白,不知道不断可不可以)。 STM32CubeMX配置 UART4配置 打开UART4,选择Asynchronous异步通信模式。参数设置默认。 中断(NVIC)设置,打开串口总中断。 DMA设置,打开接收Rx的DMA通道。 GPIO设置,选择Rx和Tx的GPIO引脚。默认打开即可。 整体的引脚视图 时钟配置,选择自动生成的配置即可。 之后生成工程文件即可。实际用的是STM32CubeIDE创建的工程,直接生成代码。 相关代码(只贴出修改的代码) usart.c /* UART4 init function */ void MX_UART4_Init(void) { huart4.Instance = UART4; huart4.Init.BaudRate = 115200; huart4.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; huart4.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; huart4.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; huart4.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; huart4.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; huart4.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16; huart4.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE; huart4.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT; if (HAL_UART_Init(&huart4) != HAL_OK) { Error_Handler(); } //在这里添加__HAL_UART_ENABLE_IT(),打开huart4的空闲中断 __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart4, UART_IT_IDLE); } stm32l4xx_it.c //从其他文件中找到定义的相关变量 /* USER CODE BEGIN EV */ extern uint8_t rxData[100]; extern uint8_t tempData[100]; extern uint8_t receiveFlag; /* USER CODE END EV */ /** * @brief This function handles UART4 global interrupt. */ void UART4_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN UART4_IRQn 0 */ uint8_t temp; if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart4, UART_FLAG_IDLE) != RESET) { //空闲中断 //temp = huart4.Instance-》ISR; //清除空闲中断标志位 __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart4); //清除数据读寄存器 temp = huart4.Instance-》RDR; temp = temp; //关闭DMA传输通道,防止在处理数据过程中有新的数据被DMA导入 HAL_UART_DMAStop(&huart4); //对传输的数据进行转存处理,把rxData暂存区空闲出来,用来接收新的数据。 if (strlen(rxData) != 0) { memcpy(tempData, rxData, strlen(rxData)); memset(rxData, 0x00, strlen(rxData)); } //再次清楚空闲中断标志位。打开空闲中断,重新启动串口DMA传输。 __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart4); __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart4, UART_IT_IDLE); HAL_UART_Receive_DMA(&huart4, rxData, 100); //接收标志位置位。通知在主函数中处理数据。 receiveFlag = SET; } /* USER CODE END UART4_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart4); /* USER CODE BEGIN UART4_IRQn 1 */ /* USER CODE END UART4_IRQn 1 */ } main.c /* USER CODE BEGIN Includes */ #include “string.h” /* USER CODE END Includes */ //定义一些需要用到的全局变量。这些变量可能在其他文件中用到 /* USER CODE BEGIN PV */ uint8_t rxData[100] = { 0 }; uint8_t tempData[100] = { 0 }; uint8_t receiveFlag = RESET; /* USER CODE END PV */ /* USER CODE BEGIN 4 */ //定义UART错误回调函数,用来处理串口的各种错误。注意,如果是用多个串口同时工作,需要简单修改本函数中的判断逻辑,实现更好的兼容和代码的简洁。 void HAL_UART_ErrorCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(huart); /* NOTE : This function should not be modified, when the callback is needed, the HAL_UART_ErrorCallback can be implemented in the user file. */ if (__HAL_UART_GET_FLAG(&huart4, UART_FLAG_ORE) != RESET) { __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart4); HAL_UART_Receive_DMA(&huart4, rxData, 100); } } //主函数 /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_UART4_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ //在最开始开启串口的DMA传输 /* 经过测试、如果这里的数据长度BUFFERSIZE设为10的话,在第一次接收到的数据超过10位数据时,只能收到前10位数据, 之后就无法继续接收数据了。断点了一下,并没有进入ORE的错误处理回调函数。还需要进一步调试。如果有 哪位大佬看出来问题,不吝赐教。 */ HAL_UART_Receive_DMA(&huart4, rxData, BUFFERSIZE); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ //当空闲中断一帧数据接收完成后,receiveFlag这个变量在中断函数中被置位。我们在主函数将接收到的数据再通过串口发送给上位机。 if (receiveFlag != RESET){ receiveFlag = RESET; HAL_UART_Transmit(&huart4, tempData, strlen(tempData), 1000); memset(tempData, 0x00, strlen(tempData)); } HAL_Delay(500); /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /* USER CODE END 4 */ 结果 将BUFFERSIZE设置为1024后,牺牲了一些空间,但是保证串口接收到的数据不会丢失是正确的。具体的结果图就不贴了。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 20:35 , Processed in 0.876249 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
