Systick定时器是什么?
Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3,CM4内核芯片,都有Systick定时器。 Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。比如UCOS中,分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用Systick做UCOS心跳时钟。 Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24 位的倒计数定时器,计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式下也能工作。 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。 Systick中断的优先级也可以设置。 Systick相关寄存器 4个Systick寄存器 ①CTRL SysTick 控制和状态寄存器 LOAD ②SysTick 自动重装载除值寄存器 ③VAL SysTick 当前值寄存器 CALIB ④SysTick 校准值寄存器 SysTick 控制和状态寄存器- CTRL 对于STM32,外部时钟源是 HCLK(AHB总线时钟)的1/8 内核时钟是 HCLK时钟 配置函数:SysTick_CLKSourceConfig(); SysTick 重装载数值寄存器- LOAD SysTick 当前值寄存器- VAL 固件库中的Systick相关函数: SysTick_CLKSourceConfig() //Systick时钟源选择 misc.c文件中 SysTick_Config(uint32_t ticks) //初始化systick,时钟为HCLK,并开启中断 //core_cm3.h/core_cm4.h文件中 Systick中断服务函数: void SysTick_Handler(void); SysTick_CLKSourceConfig() 在工程中文件夹FWLIB下的misc.c文件中,找到函数: SysTick_CLKSourceConfig()该函数的功能是配置时钟源。 void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource) { /* Check the parameters */ assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource)); if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK) { SysTick-》CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK; } else { SysTick-》CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8; } } 可通过Go To Definition Of “xxx”,找到参数的的定义方式。 #define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8 ((uint32_t)0xFFFFFFFB) #define SysTick_CLKSource_HCLK ((uint32_t)0x00000004) #define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || ((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8)) 可知有两个时钟源的选择,跟上面说的一直,一个外部/8,一个内部时钟源 #define SysTick ((SysTick_Type *) SysTick_BASE) /*!《 SysTick configuration struct */ /再次追溯/ typedef struct { __IO uint32_t CTRL; /*!《 Offset: 0x00 SysTick Control and Status Register */ __IO uint32_t LOAD; /*!《 Offset: 0x04 SysTick Reload Value Register */ __IO uint32_t VAL; /*!《 Offset: 0x08 SysTick Current Value Register */ __I uint32_t CALIB; /*!《 Offset: 0x0C SysTick Calibration Register */ } SysTick_Type; 这就是对SysTick_Type的定义,之前说的4个寄存器。 在文件:core_cm3.h(这是属于内核级别的)也可找到函数:static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) { if (ticks 》 SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */ SysTick-》LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1; /* set reload register */ NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1《《__NVIC_PRIO_BITS) - 1); /* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */ SysTick-》VAL = 0; /* Load the SysTick Counter Value */ SysTick-》CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */ return (0); /* Function successful */ } 用中断的方式实现delay延时 static __IO uint32_t TimingDelay; void Delay(__IO uint32_t nTime) { TimingDelay = nTime; while(TimingDelay != 0); } void SysTick_Handler(void) { if (TimingDelay != 0x00) { TimingDelay--; } } int main(void) { … if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //systick时钟为HCLK,中断时间间隔1ms /1ms怎么来的呢?就是72000000/1000然后跟作为原来的72000000的除数得到1000,即1ms/ { while (1); } while(1) { Delay(200);//200ms … } } 在delay文件件下,找到delay.c文件,可找到以下函数: static u8 fac_us=0; //us延时倍乘数 static u16 fac_ms=0; //ms延时倍乘数,在ucos下,代表每个节拍的ms数 //初始化延迟函数 //当使用OS的时候,此函数会初始化OS的时钟节拍 //SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8 //SYSCLK:系统时钟 void delay_init() { #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果需要支持OS. u32 reload; #endif SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟 HCLK/8 fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8 #if SYSTEM_SUPPORT_OS //如果需要支持OS. reload=SystemCoreClock/8000000; //每秒钟的计数次数 单位为K reload*=1000000/delay_ostickspersec; //根据delay_ostickspersec设定溢出时间 //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右 fac_ms=1000/delay_ostickspersec; //代表OS可以延时的最少单位 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; //开启SYSTICK中断 SysTick-》LOAD=reload; //每1/delay_ostickspersec秒中断一次 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启SYSTICK #else fac_ms=(u16)fac_us*1000; //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数 #endif } 上面两个变量是时延被乘数(SysTick要多少次才是1us或1ms),再查看语句fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8这边可得到每9次为1us。 void delay_us(u32 nus) { u32 temp; SysTick-》LOAD=nus*fac_us; //时间加载 SysTick-》VAL=0x00; //清空计数器 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { temp=SysTick-》CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1《《16))); //等待时间到达 SysTick-》CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-》VAL =0X00; //清空计数器 } //延时nms //注意nms的范围 //SysTick-》LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为: //nms《=0xffffff*8*1000/SYSCLK //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms //对72M条件下,nms《=1864 void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick-》LOAD=(u32)nms*fac_ms; //时间加载(SysTick-》LOAD为24bit) SysTick-》VAL =0x00; //清空计数器 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { temp=SysTick-》CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1《《16))); //等待时间到达 SysTick-》CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-》VAL =0X00; //清空计数器 } #endif |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1942浏览 9评论
739浏览 4评论
576浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 14:29 , Processed in 1.407280 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
