STM32+DHT11温湿度OLED显示
买了个DHT11模块,送到资料是51的驱动,不会写驱动,于是到处找例程,终于找到了一个32的驱动,留下了没有威廉希尔官方网站 的眼泪。然后换了个显示方式用的四针OLED显示。 DHT11.h #ifndef __DHT11_H #define __DHT11_H #include “sys.h” //IO方向设置 #define DHT11_IO_IN() {GPIOB-》CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB-》CRH|=8《《12;} #define DHT11_IO_OUT() {GPIOB-》CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB-》CRH|=3《《12;} IO操作函数 #define DHT11_DQ_OUT PBout(11) //数据端口 PA0 #define DHT11_DQ_IN PBin(11) //数据端口 PA0 u8 DHT11_Init(void);//初始化DHT11 u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi);//读取温湿度 u8 DHT11_Read_Byte(void);//读出一个字节 u8 DHT11_Read_Bit(void);//读出一个位 u8 DHT11_Check(void);//检测是否存在DHT11 void DHT11_Rst(void);//复位DHT11 #endif DHT11.c #include “dht11.h” #include “delay.h” //复位DHT11 void DHT11_Rst(void) { DHT11_IO_OUT(); //SET OUTPUT DHT11_DQ_OUT=0; //拉低DQ delay_ms(20); //拉低至少18ms DHT11_DQ_OUT=1; //DQ=1 delay_us(30); //主机拉高20~40us } //等待DHT11的回应 //返回1:未检测到DHT11的存在 //返回0:存在 u8 DHT11_Check(void) { u8 retry=0; DHT11_IO_IN();//SET INPUT while (DHT11_DQ_IN&&retry《100)//DHT11会拉低40~80us { retry++; delay_us(1); }; if(retry》=100)return 1; else retry=0; while (!DHT11_DQ_IN&&retry《100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us { retry++; delay_us(1); }; if(retry》=100)return 1; return 0; } //从DHT11读取一个位 //返回值:1/0 u8 DHT11_Read_Bit(void) { u8 retry=0; while(DHT11_DQ_IN&&retry《100)//等待变为低电平 { retry++; delay_us(1); } retry=0; while(!DHT11_DQ_IN&&retry《100)//等待变高电平 { retry++; delay_us(1); } delay_us(40);//等待40us if(DHT11_DQ_IN)return 1; else return 0; } //从DHT11读取一个字节 //返回值:读到的数据 u8 DHT11_Read_Byte(void) { u8 i,dat; dat=0; for (i=0;i《8;i++) { dat《《=1; dat|=DHT11_Read_Bit(); } return dat; } //从DHT11读取一次数据 //temp:温度值(范围:0~50°) //humi:湿度值(范围:20%~90%) //返回值:0,正常;1,读取失败 u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi) { u8 buf[5]; u8 i; DHT11_Rst(); if(DHT11_Check()==0) { for(i=0;i《5;i++)//读取40位数据 { buf[i]=DHT11_Read_Byte(); } if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4]) { *humi=buf[0]; *temp=buf[2]; } }else return 1; return 0; } //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在 //返回1:不存在 //返回0:存在 u8 DHT11_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //PB11端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化IO口 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11); //PB11 输出高 DHT11_Rst(); //复位DHT11 return DHT11_Check();//等待DHT11的回应 } main.c #include “delay.h” #include “sys.h” #include “oled.h” #include “bmp.h” #include “Time.h” #include “DHT11.h” extern u16 miao,fen,shi; void LED_GPIO_Init(void)//按键GPIO配置 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能B端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化GPIOB GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_0); } int main(void) { u8 temperature; u8 humidity; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_Configuration(); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 LED_Init(); //LED端口初始化 OLED_Init(); //初始化OLED DHT11_Init(); TIM3_Int_Init(999,7199); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); OLED_Clear(); OLED_ShowString(24,0,“DHT11”,16); OLED_ShowCHinese(64,0,6);//测 OLED_ShowCHinese(80,0,7);//温 OLED_ShowString(0,2,“Temp: C”,16); OLED_ShowString(0,4,“Humi: %”,16); while(1) { if(miao》=4) { PBout(0)=!PBout(0);//LED闪烁 DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity); //读取温湿度值 OLED_ShowNum(40,2,temperature,2,16); //显示温度 OLED_ShowNum(40,4,humidity,2,16); //显示湿度 miao=0; } } } 下载程序 我的工程没有添加这个单片机的支持包,从外都用ST-Link下的hex程序。驱动文件太多了,就不一一放出来了。 |
1956 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1205 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
857浏览 4评论
302浏览 3评论
652浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-11 22:25 , Processed in 0.765116 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
