USART的配置步骤:
1. 将PA10、PA9引脚的时钟、UART的时钟给打开; 2. 配置pa9pa10的端口引脚模式速度; 3. 利用结构体设置 USARTx的参数包括0: 波特率 数据帧的位数 数据帧奇偶校验 全、半双工、单工 (可选)4. 中断 4.1 开启相应UARTx模块的中断; 4.2 给对应的USARTX模块的中断分组; 4.3 利用中断结构体函数去配置NVIC参数; 5 使能串口接收中断(设置中断检测标志位) 这里千万注意:如果你想使用两个中断USART_IT_RXNE(接收缓存补空中断)和USART_IT_TXE(发送缓存空中断), 前一个中断保证了一旦有数据接收到就进入中断以接收特定长度的数据, 后一个中断表示一旦发完一个数据就进入中断函数,保证连续发送一段数据。 一个设备的所有中断都包含在一个中断服务程序中,因此必须首先分清楚这次响应的是哪一个中断,使用USART_GetITStatus()函数确定; 采用USART_ReceiveData()函数接收一个字节数据,采用USART_SendData()函数发送一个字节数据,当关闭中断时采用USART_ITConfig()失能响应的中断。 6 使能对应的USARTx模块开关; 也就是USARTx已经开始工作了。4 USART的发送流程 2.1查询模式 2.2 中断模式 USART的接受流程 3.1 查询模式4 3.2 中断模式 |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 15:01 , Processed in 0.806356 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
