#include “dac.h”
//DAC 通道 1 输出初始化 void Dac1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DAC_InitTypeDef DAC_InitType; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); //①使能 PA 时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE ); //②使能DAC时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; // 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //①初始化 GPIOA GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4) ; //PA.4 输出高 DAC_InitType.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None; //不使用触发功能 DAC_InitType.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形发生 DAC_InitType.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0; DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable ; //DAC1 输出缓存关 DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitType); //③初始化 DAC 通道 1 DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); //④使能 DAC1 DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0); //⑤12 位右对齐,设置 DAC 初始值 } //设置通道 1 输出电压 //vol:0~3300,代表 0~3.3V void Dac1_Set_Vol(u16 vol) { float temp=vol; temp/=1000; temp=temp4096/3.3; DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);// 12 位右对齐设置 DAC 值 } 此部分代码就 2 个函数,Dac1_Init 函数用于初始化 DAC 通道 1。步骤①~⑤基本上是按我 们上面的步骤来初始化的,经过这个初始化之后,我们就可以正常使用 DAC 通道 1 了。第二 个函数 Dac1_Set_Vol,用于设置 DAC 通道 1 的输出电压,通过 USMART 调用该函数,就可以 随意设置 DAC 通道 1 的输出电压了。 接下来我们看看 main 函数如下: int main(void) { u16 adcx; float temp; u8 t=0; u16 dacval=0; u8 key; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2 uart_init(115200); //串口初始化波特率为 115200 KEY_Init(); //初始化按键程序 LED_Init(); //LED 端口初始化 LCD_Init(); //LCD 初始化 usmart_dev.init(72); //初始化 USMART Adc_Init(); //ADC 初始化 Dac1_Init(); //DAC 初始化 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 LCD_ShowString(30,50,200,16,16,“WarShip STM32”); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,“DAC TEST”); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,“ATOM@ALIENTEK”); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,“2015/1/15”); LCD_ShowString(30,130,200,16,16,“WK_UP:+ KEY1:-”); //显示提示信息 POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(60,150,200,16,16,“DAC VAL:”); LCD_ShowString(60,170,200,16,16,“DAC VOL:0.000V”); LCD_ShowString(60,190,200,16,16,“ADC VOL:0.000V”); DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0); //初始值为 0 while(1) { t++; key=KEY_Scan(0); if(key== WKUP_PRES) { if(dacval<4000)dacval+=200; DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval); //设置 DAC 值 }else if(key== KEY1_PRES) { if(dacval>200)dacval-=200; else dacval=0; DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval); //设置 DAC 值 } if(t10||keyKEY1_PRES||key==WKUP_PRES) { adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1); //读取前面设置 DAC 的值 LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0); //显示 DAC 寄存器值 temp=(float)adcx(3.3/4096); //得到 DAC 电压值 adcx=temp; LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分 temp-=adcx; temp*=1000; LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分 adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10); //得到 ADC 转换值 temp=(float)adcx*(3.3/4096); //得到 ADC 电压值 adcx=temp; LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0); //显示电压值整数部分 temp-=adcx; temp*=1000; LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80); //显示电压值的小数部分 LED0=!LED0; t=0; } delay_ms(10); } } |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
893浏览 4评论
318浏览 3评论
671浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 08:33 , Processed in 0.686053 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
