STM32定时器
[tr]定时器种类位数计数器模式产生DMA请求捕获**/**比较通道互补输出特殊应用场景[/tr]
STM3 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括: 1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。 2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值。 3)4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为: A.输入捕获 B.输出比较 C.PWM 生成(边缘或中间对齐模式) D.单脉冲模式输出 4)可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用 1 个定时器控制另外一个定时器)的同步电路。 5)如下事件发生时产生中断/DMA: A.更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) B.触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数) C.输入捕获 D.输出比较 E.支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路 F.触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理 基本的定时中断功能 基本的定时中断功能要用到下面这些寄存器: 首先是控制寄存器(TIMx_CR1):只用到最低位,计数器使能,该位必须置1 DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER):它的最低位控制中断使能。 预分频寄存器(TIMx_PSC):该寄存器用来设置对时钟进行分频,然后提供给计数器,作为计数器的时钟。 定时器的四个时钟来源: 1)内部时钟(CK_INT) 2)外部时钟模式 1:外部输入脚(TIx) 3)外部时钟模式 2:外部触发输入(ETR) 4)内部触发输入(ITRx):使用 A 定时器作为 B 定时器的预分频器(A 为 B 提供时钟)。计数器的时钟频率CK_INT等于Fck_psc/(PSC[15:0]+1)。这里的 CK_INT时钟是从 APB1 倍频的来的,STM32 中除非 APB1 的时钟分频数设置为 1,否则通用定时器 TIMx的时钟是APB1 时钟的 2 倍,当 APB1 的时钟不分频的时候,通用定时器 TIMx 的时钟就等于APB1 的时钟。这里还要注意的就是高级定时器的时钟不是APB1,而是来自 APB2 的。 寄存器(TIMx_CNT ):储存了当前定时器的计数值。 自动重装载寄存器(TIMx_ARR):实际上有两个寄存器,一个可以直接操作,另一个不能直接操作称为影子寄存器,当根TIMx_CR1 寄存器中 APRE 位的设置:APRE=0 时,预装载寄存器的内容可以随时传送到影子寄存器,此时 2者是连通的;而 APRE=1 时,在每一次更新事件(UEV)时,才把预装在寄存器的内容传送到影子寄存器。//从这里可以看出我们可以觉得是否随时更改预装载寄存器的值。 状态寄存器(TIMx_SR):有11个有效位,具体的作用看库函数定义; 计算中断时间: APB1在系统初始化的时候为2分频,所以定时器的时钟是它的两倍72MHz,计算公式: Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tcl Tclk:TIM3 的输入时钟频率(单位为 Mhz)。 Tout:TIM3 溢出时间(单位为 us)。 arr:重装载值 psc为预分频系数 定时中断步骤: 1)TIM3 时钟使能。 TIM3 是挂载在 APB1 之下,所以我们通过 APB1 总线下的时钟使能函数来使能 TIM3。调 用的函数是: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能 2)初始化定时器参数,设置自动重装值,分频系数,计数方式等。 在库函数中,定时器的初始化参数是通过初始化函数 voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDefTIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct); 实现的。 typedef struct { uint16_t TIM_Prescaler; //分频系数 uint16_t TIM_CounterMode; //计数方式 向上、向下、中央对齐 uint16_t TIM_Period; //自动重载计数周期值 uint16_t TIM_ClockDivision; //时钟分频因子 uint8_t TIM_RepetitionCounter; //高级定时器才能用到 } TIM_TimeBaseInitTypeDef; 3)设置 TIM3_DIER 允许更新中断。 用函数void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState); 来实现。第二个入口参数指定定时器中断的类型。 4)TIM3 中断优先级设置。 设置NVIC 5)允许 TIM3 工作,也就是使能 TIM3。 使用void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState) ; 6)编写中断服务函数。 (void TIMx_IRQHandler(void) ) void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //①时钟 TIM3 使能 //定时器 TIM3 初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //②初始化 TIM3 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //③允许更新中断 //中断优先级 NVIC 设置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级 0 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级 3 级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道被使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //④初始化 NVIC 寄存器 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //⑤使能 TIM3 } void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3 中断 { if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查 TIM3 更新中断发生与否 { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除 TIM3 更新中断标志 LED1=!LED1; } } PWM(脉冲宽度调制) STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定 时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4 路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出。 产生PWM需要的寄存器除了上面的几个还需要: 捕获/比较模式寄存(TIMx_CCMR1/2):这个寄存器总共有2个,TIMx _CCMR1 和 TIMx _CCMR2分别控制CH1,2和CH3,4。CCMR1/2的OC1M[2:0]位:用于设置PWM模式1【110】或者PWM模式2【111】。模式为110时计数器在向上计数时TMx_CNT 捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER):CCER:CC1P位:输入/捕获1输出极性。0:高电平有效,1:低电平有效。 CCER:CC1E位:输入/捕获1输出使能。0:关闭,1:打开。 捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4):输出模式下,该寄存器的值与 CNT 的值比较,根据比较结果产生相应动作(根据前面两个寄存器的设置输出对应电平)。利用这点, 我们通过修改这个寄存器的值,就可以控制 PWM 的输出脉宽了。 如果是高级定时器还需要配置刹车和死区寄存器(TIMx_BDTR):关注最高位:MOE 位,想要正常输出必须把该位置1. 输出PWM 1)开启 TIM1 时钟,配置 PA8 为复用输出。 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 2)设置 TIM1 的 ARR 和 PSC。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 TIMx 的。 这些上面都有,不过需要注意的是TIM_ClockDivision这个参数,表示时钟分割用于滤波器的滤波,可除去高频干扰信号,本质上是控制输入采样的频率,设置的值越大采样频率就越小。 3)设置 TIM1_CH1 的 PWM 模式及通道方向, 使能 TIM1 的 CH1 输出。 typedef struct { uint16_t TIM_OCMode; //设置模式 uint16_t TIM_OutputState; //比较输出使能 uint16_t TIM_OutputNState; uint16_t TIM_Pulse; uint16_t TIM_OCPolarity; //设置极性 uint16_t TIM_OCNPolarity; uint16_t TIM_OCIdleState; uint16_t TIM_OCNIdleState; } TIM_OCInitTypeDef 4)使能 TIM1:TIMCmd(TIM1, ENABLE); //使能 TI 5)设置 MOE 输出,使能 PWM 输出。//高级定时器需要 TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);// MOE 主输出使能 6)修改 TIM1_CCR1 来控制占空比。 void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare1); 初始化实例: void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);// ①使能 tim1 时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //①使能 GPIO 外设时钟使能 //设置该引脚为复用输出功能,输出 TIM1 CH1 的 PWM 脉冲波形 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为 TIMx 时钟频率除数的预分频值 不分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //②初始化 TIMx TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //脉宽调制模式 2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高 TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //③初始化外设 TIMx TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //⑤MOE 主输出使能 TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1 预装载使能 TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //④使能 TIM1 } |
1979 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
1233 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
895浏览 4评论
320浏览 3评论
673浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 18:03 , Processed in 0.692025 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
