起因介绍
因为公司之前用GD32F4和周立功的CSM300产品的一个SPI转CAN模块,做了个产品,其在收到CAN帧时INT引脚会为由高电平转为低电平。需要做一个中断接收的程序防止丢包。 GD32的外部中断介绍 ◼ 高效的中断处理; ◼ 支持异常抢占和咬尾中断; ◼ 将系统从省电模式唤醒; ◼ 3 种触发类型:上升沿触发,下降沿触发和任意沿触发; ◼ 软件中断或事件触发; ◼ 可配置的触发源。 简单介绍下它的一些必备知识,后面我们能用得到的。 首先就是GD32的中断线 这个图很清楚的表示了中断线和硬件引脚之间的关系 即:所有的0号引脚例如PA0/PB0/PC0等由0线代表,所有的1号引脚有1线表示以此类推。 各系列外部中断的差异 软件配置 1. 时钟配置 不同系列的GD32单片机的时钟配置略有差别, void rcu_config(void) { #if defined GD32F10X_HD || GD32F30X_HD || GD32F20X_CL || GD32E10X rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); #elif defined GD32F1X0 || GD32F4XX || GD32F3X0 || GD32E23X rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA); #if defined GD32F1X0 || GD32F3X0 || GD32E23X rcu_periph_clock_enable(RCU_CFGCMP); #elif defined GD32F4XX rcu_periph_clock_enable(RCU_SYSCFG); #endif #endif } 代码意思为,前两个if所判断的单片机只需要配置相应引脚所在的组的时钟就可以了,第三个if意思为开启RCU_CFGCMP时钟,第四个意思为开启系统时钟。 2. GPIO引脚的配置 对需要配置外部中断的引脚进行初始化 void gpio_config(void) { #if defined GD32F10X_HD || GD32F30X_HD || GD32F20X_CL || GD32E10X gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IN_FLOATING, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_0); #elif defined GD32F1X0 || GD32F4XX || GD32F3X0 || GD32E23X gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_0); #endif } 主要区别就是不同系列单片机的初始化函数不同,一个是gpio_init一个是gpio_mode_set 3. 外设配置 在代码中,首先使能 EXTI中断,之后配置EXTI源以及所需要的边沿,最后清除EXTI中断标志。 void exti_config(void) { #if defined GD32F10X_HD|| GD32F30X_HD || GD32F1X0 || GD32F20X_CL || GD32F4XX || GD32F3X0 || GD32E10X || GD32E23X #if defined GD32F1X0 || GD32F3X0 || GD32E23X || GD32F4XX #if defined GD32E23X /* enable and set key EXTI interrupt to the lowest priority */ nvic_irq_enable(EXTI0_1_IRQn, 2U); #elif defined GD32F4XX nvic_irq_enable(EXTI0_IRQn, 2U,0U); #elif defined GD32F1X0 || GD32F3X0 nvic_irq_enable(EXTI0_1_IRQn, 2U,0U); #endif /* connect key EXTI line to key GPIO pin */ syscfg_exti_line_config(EXTI_SOURCE_GPIOA, EXTI_SOURCE_PIN0); /* configure key EXTI line */ exti_init(EXTI_0, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_FALLING); exti_interrupt_flag_clear(EXTI_0); #else nvic_irq_enable(EXTI0_IRQn, 2U,0U); gpio_exti_source_select(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOA, GPIO_PIN_SOURCE_0); /* configure key EXTI line */ exti_init(EXTI_0, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_FALLING); exti_interrupt_flag_clear(EXTI_0); #endif #endif } 这个意思也很清楚,根据不同系列单片机,选择不同语句,我这里用的是GD32F4系列所以使用到 //nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); nvic_irq_enable(EXTI5_9_IRQn, 2U, 0U); /* connect key EXTI line to key GPIO pin */ syscfg_exti_line_config(EXTI_SOURCE_GPIOD, EXTI_SOURCE_PIN6); /* configure key EXTI line */ exti_init(EXTI_6, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING); exti_interrupt_flag_clear(EXTI_6); 这四句话。 详细解读下重要语句 第一句,因为我这里用的是D6脚所以这里的中断号选择EXTI5_9_IRQn,后面参数参考上面的代码选择就可以了 第二句,这里需要配置为你所需要配置的外部中断引脚(我这里是D6脚) 第三句,因为我这里是D6脚,由上面那个表可知我们需要选择6号中断线即EXTI_6 第四句,清EXTI_6的中断标志位 4. 中断处理函数 void EXTI5_9_IRQHandler(void) { if(exti_interrupt_flag_get(EXTI_6) == SET) { //用户代码 exti_interrupt_flag_clear(EXTI_6); } } 因为我的中断号为EXTI5_9_IRQn所以我的中断函数名为EXTI5_9_IRQHandler 工程示例 #include "gd32f4xx.h" #include "systick.h" #include #include "GPIO.h" #include "SPI.h" #include "CSM300.h" /************************************************************************ GD32F407开发板实验:SPI通讯实验 威廉希尔官方网站 支持:010-57273301 淘宝店铺:乾勤科技 官网:http://www.qianqin.com.cn/ 作者: QianQin *************************************************************************/ /************************************************************************ 发送和接收数组组成 *第一个字节 帧头 *第二个字节 帧数据长度(除了帧头帧尾都算) *第三个字节 帧类型 扩展帧为0x08 标准帧为0x00 *第四第五个字节 帧ID,此为标准帧ID仅有两个字节,扩展帧字节变为四个 *第六~十三字节 数据 *第十四字节 帧尾 ******************************************************************************/ unsigned char send1[8]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88}; unsigned char send2[8]={0x88,0x77,0x66,0x55,0x44,0x33,0x22,0x11}; unsigned char get[14]; void initexit(void); int main(void) { Gpio_Init(); systick_config(); rcu_config(); SPI0_Init();//SPI初始化 ConfigModule(); //配置CSM300芯片参数 Mode_Init(); initexit(); while(1) { delay_1ms(100); Write_bytes(send1,0x555);//发数据测试 // delay_1ms(100); // Write_bytes(send2,0x285);//发数据测试 //read_status();//读状态测试 /* 此为查询接收 //can卡发数据接收测试解除这部分函数屏蔽记得把前面的 delay_1ms(100); 给屏蔽 if(0==gpio_input_bit_get(GPIOD, GPIO_PIN_6))//检测INT脚是否为低电平 { read_data(get); } */ } } //外部中断初始化函数引脚为D6 void initexit(void) { rcu_periph_clock_enable(RCU_SYSCFG); // rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOD);//要读取PC12的电平,需要开启RCU_GPIOC时钟 gpio_mode_set(RCU_GPIOD, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PUPD_NONE,GPIO_PIN_6);//将引脚PC12设为下拉输入 //nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); nvic_irq_enable(EXTI5_9_IRQn, 2U, 0U); //因为下面是EXTI_6所以这里要选EXTI5_9_IRQn,其中断函数就是EXTI5_9_IRQHandler /* connect key EXTI line to key GPIO pin */ syscfg_exti_line_config(EXTI_SOURCE_GPIOD, EXTI_SOURCE_PIN6); //这边因为是D6脚所以要选EXTI_6 同理A4脚就是EXTI_4 /* configure key EXTI line */ exti_init(EXTI_6, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_FALLING); exti_interrupt_flag_clear(EXTI_6); } //中断服务函数 void EXTI5_9_IRQHandler(void) { if (exti_interrupt_flag_get(EXTI_6) ==1) { read_data(get); exti_interrupt_flag_clear(EXTI_6); } } |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1208 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
858浏览 4评论
302浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 08:48 , Processed in 0.807831 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
