1.NEC协议
现有的红外遥控包括两种方式: PWM(脉冲宽度调制)和PPM(脉冲位置调制)。 两种形式编码的代表分别为NEC 和 PHILIPS的RC-5、RC-6以及将来的RC-7。 PWM(脉冲宽度调制):以发射红外载波的占空比代表"0”和"1"。为了节省能量,一般情况下,发射红外载波的时间固定,通过改变不发射载波的时间来改变占空比。例如常用的电视遥控器,TOSHIBA的TC9012,其引导码为载波发射4. 5ms,不发射4.5ms,其"0"为载波发射0.56ms,不发射0.565ms,其"1"为载波发射0.56ms,不发射1.69ms。 PPM(脉冲位置调制)∶以发射载波的位置表示"0"和"1"。从发射载波到不发射载波为"0",从不发射载波到发射载波为"1"。其发射载波和不发射载波的时间相同,都为0.68ms,也就是每位的时间是固定的。 2.电路图:三条线,VCC 、GND、DATA 3.通信协议图,总共4*8=32位数据。 4.地址码,持续时间1690us为数据"1",持续时间560us为数据"0"。 他们低电平部分560us相同,可以省略判断,直接根据高电平持续时间来判断是数据0还是数据1。 通过测量不同的高电平持续时间,就能够知道当前的信号是引导码、比特0、比特1。 思路: 红外发射头发射红外,相当于按下按键,变为高电平。 红外发射头停止发射,相当于松开按键,变为高电平,默认的时候是高电平。5.代码 #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_usart.h" #include "stdio.h" static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; static USART_InitTypeDef USART_InitStructure; static NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; static EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; static volatile uint8_t g_ir_data[4]={0}; static volatile uint32_t g_ir_event=0; //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1,ch); while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET); return ch; } void delay_us(uint32_t nus) { uint32_t temp; SysTick->LOAD =SystemCoreClock/8/1000000*nus; //时间加载 SysTick->VAL =0x00; //清空计数器 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //使能滴答定时器开始倒数 do { temp=SysTick->CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //等待时间到达 SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } void delay_ms(uint16_t nms) { uint32_t temp; SysTick->LOAD=SystemCoreClock/8/1000*nms; //时间加载(SysTick->LOAD为24bit) SysTick->VAL =0x00; //清空计数器 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //能滴答定时器开始倒数 do { temp=SysTick->CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //等待时间到达 SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick->VAL =0X00; //清空计数器 } void USART1_Init(uint32_t baud) { RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能USART1时钟 //串口1对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1); //GPIOA9复用为USART1 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1); //GPIOA10复用为USART1 //USART1端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //GPIOA9与GPIOA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10 //USART1 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud; //波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启相关中断 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 } void ir_init(void) { /* GPIOA硬件时钟使能 */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); /* Enable SYSCFG clock ,使能系统配置时钟*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); /* 配置PA8引脚为输入模式 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //第8根引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; //输入模式,能够检测外部电平状态 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //GPIO最大的速度为100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //不需要上下拉电阻 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Configure EXTI Line8 ,配置外部中断控制线8*/ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8; //使能外部中断控制线8 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发,能够检测到红外信号的到达 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //中断控制线使能,让它工作 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Connect EXTI Line8 to PA8 pin */ SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource8); /* Enable and set EXTI Line8 Interrupt to the lowest priority ,使能并设置外部中断控制线8中断,优先级是最低*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //外部中断控制线9_5触发中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; //抢占优先级为0xF NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; //响应优先级为0xF NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //允许外部中断控制线9_5触发中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } int main(void) { LED_Init(); //系统定时器初始化,时钟源来自HCLK,且进行8分频, //系统定时器时钟频率=168MHz/8=21MHz SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //设置中断优先级分组2 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //串口1,波特率115200bps,开启接收中断 USART1_Init(115200); ir_init(); while(1) { if(g_ir_event) { printf("ir data:%02X%02X%02X%02Xrn",g_ir_data[0],g_ir_data[1],g_ir_data[2],g_ir_data[3]); g_ir_event=0; } } } //分析红外信号,总结出规律,通过测量不同的高电平持续时间,就能够知道当前的信号是引导码、比特0、比特1 uint8_t IR_PluseHighTime(void) { uint8_t t=0; //高电平 while(PAin(8) == 1) { t++; delay_us(20); //超时溢出 if(t > 250) return t; } return t; } void EXTI9_5_IRQHandler(void) { uint8_t t=0,ir_vaild=0,ir_bit=0; uint32_t ir_data=0,ir_bit_cnt=0; //检查当前外部中断控制线8是否触发中断 if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET) { //添加代码 while(1) { //若出现高电平,就进行测量 if(PAin(8)==1) { t = IR_PluseHighTime(); //当前信号是非法信号 if(t >=250) break; //判断当前信号是引导码 if(t>=200 && t<250) //4ms ~ 5ms { ir_vaild=1; continue; } //收到bit1 else if(t>=60 && t<90) //1.2ms~1.8ms { ir_bit = 1; } //收到bit0 else if(t>=10 && t<50) //0.2ms ~ 1 ms { ir_bit = 0; } //获取bit数据 if(ir_vaild) { ir_data|=ir_bit< ir_bit_cnt++; if(ir_bit_cnt >=32) { g_ir_data[0] = (uint8_t)((ir_data>>24)&0xFF); g_ir_data[1] = (uint8_t)((ir_data>>16)&0xFF); g_ir_data[2] = (uint8_t)((ir_data>>8)&0xFF); g_ir_data[3] = (uint8_t)(ir_data&0xFF); //进行数据校验判断,检查当前接收到的红外数据是否正确 if(g_ir_data[0] == (0xFF - g_ir_data[1])) { if(g_ir_data[2] == (0xFF - g_ir_data[3])) { g_ir_event = 1; } } break; } } } /* Clear the EXTI line 8 pending bit,清空中断标志位,就代表说我已经完成中断处理 */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); } } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { uint8_t d; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 { d = USART_ReceiveData(USART1); } } |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
892浏览 4评论
318浏览 3评论
671浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 05:45 , Processed in 0.824818 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
