上节主要讲述了STM32 的中断基础知识以及一般配置过程。外部中断与其他模块中断相对要复杂一点。外部中断一般都是由GPIO触发,是在整个系统中需要经常用到。
介绍 STM32F4 有多达23个中断,每个中断都由相应的单独寄存器进行配置,也可以单独进行屏蔽相关不影响。每个GPIO都可以设置成中断输入线,占用Ext0 至 Exit1 15, 示意图如下: STM32 有多少达140个GPIO,被分别按照A~I分成16组, 由上图可知 GPIO按照组被分到EXTI0~Exit15 16个中断,每个中断内的GPIO所有编号在组内都是一样,只是分布在不同的组内,除了上述16个中断,还有其他7个外部中断(如下图所示),共有23个中断。 EXIT 中断/事件
EXTI在STM32 总线位置如下图所示: EXTI中断挂载在APB2总线上,故要使用EXIT中断就要先使能APB2 时钟。 EXTI框架 EXTI框架(如下图所示),图中的23数字为23根中断,每根一个单独单独寄存器相互不影响。 由中断框架图可以看出,中断模块有两个输出: 1:至NVIC中断控制器,通知内核产生一个中断。 2:通过脉冲发生器产生一个脉冲(事件) 上述两种功能互斥不可同时使用,故EXIT称为EXIT中断/事件模块,即可以产生一个中断,也可以当作发生一个事件。整个EXTI框架中分成两个流程:中断和事件。下面将按照这两个流程发生过程分布做介绍: EXTI中断 EXTI中断流程是开发过程中经常使用到的,主要分成6步。 上图是整个中断的产生流程: 1:为中断输入,EXIT控制器可以通过配置 SYSCFG_EXTICRX(1~4)寄存器确定相应GPIO对应相应中断,确定中断源是哪个GPIO: 由上述寄存器可知,每个EXTI中断配置占4bit,最多配置16个GPIO配置,实际STM32F只有9组,每个寄存器可以配置4个EXTI,共有16EXTI中断,故SYSCFG_EXTICR系列寄存器有4个。配置给寄存器,STM32提供给官方API,其内部实现如下: /** * @brief Selects the GPIO pin used as EXTI Line. * @param EXTI_PortSourceGPIOx : selects the GPIO port to be used as source for * EXTI lines where x can be (A..K) for STM32F42xxx/43xxx devices, (A..I) * for STM32F405xx/407xx and STM32F415xx/417xx devices or (A, B, C, D and H) * for STM32401xx devices. * * @param EXTI_PinSourcex: specifies the EXTI line to be configured. * This parameter can be EXTI_PinSourcex where x can be (0..15, except * for EXTI_PortSourceGPIOI x can be (0..11) for STM32F405xx/407xx * and STM32F405xx/407xx devices and for EXTI_PortSourceGPIOK x can * be (0..7) for STM32F42xxx/43xxx devices. * * @retval None */void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex){ uint32_t tmp = 0x00; /* Check the parameters */ assert_param(IS_EXTI_PORT_SOURCE(EXTI_PortSourceGPIOx)); assert_param(IS_EXTI_PIN_SOURCE(EXTI_PinSourcex)); tmp = ((uint32_t)0x0F) << (0x04 * (EXTI_PinSourcex & (uint8_t)0x03)); SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSourcex >> 0x02] &= ~tmp; SYSCFG->EXTICR[EXTI_PinSourcex >> 0x02] |= (((uint32_t)EXTI_PortSourceGPIOx) << (0x04 * (EXTI_PinSourcex & (uint8_t)0x03)));} 2:配置中断边沿检测电路,配置中断是上升沿触发(EXTI_RTSR)还是下降沿触发(EXTI_FTSR), 如果中断触发之后信中断信号将传递到3. 由表可知 EXTI_RTSR和EXTI_FTSR寄存器每个EXTI占1bit, 禁止,1允许,两个寄存器不能同时设置1. 3:中断发生后,传递给3.3部分实际上是一个或门电路,与软件中断寄存器求与操作。可以通过配置软件中断事件寄存器(EXTI_SWIER),来控制是否启动中断。 也可以通过手动配置寄存,来触发一个软件中断,其官方API: /** * @brief Generates a Software interrupt on selected EXTI line. * @param EXTI_Line: specifies the EXTI line on which the software interrupt * will be generated. * This parameter can be any combination of EXTI_Linex where x can be (0..22) * @retval None */void EXTI_GenerateSWInterrupt(uint32_t EXTI_Line){ /* Check the parameters */ assert_param(IS_EXTI_LINE(EXTI_Line)); EXTI->SWIER |= EXTI_Line;} 4:当来自 3的中断到达4后,将会与中断屏蔽寄存器(EXTI_IMR)求与,用来确定该中断是否屏蔽,如果该中断被屏蔽将不会进入到下一步 5:当中断进入到4后没有被屏蔽,中断将进入到挂起请求寄存器(): 当中断发生后,中断将会挂起。在中断函数处理完之后,每次都要将其清除为0,才能够使下次中断到来,代表“这次中断处理完成,可以来下次中断”,主要是用来防止 “处理该中断过程中,中断处理函数还没有处理完这次中断,又重新触发新的中断”。 官网固件API为 void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line){ /* Check the parameters */ assert_param(IS_EXTI_LINE(EXTI_Line)); EXTI->PR = EXTI_Line;} 6: 上次中断被清理后,这次中断可以发生,中断将被送到NVIC EXTI事件 EXTI事件主要流程如下,其主要过程和EXTI中断类似,限于篇幅不在详述 EXTI配置用例 以官方提供的固件用例讲解配置过程,配置PA0为外部中断,上升沿触发,代码如下: static void EXTILine0_Config(void){ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Enable GPIOA clock */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); /* Enable SYSCFG clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); /* Configure PA0 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Connect EXTI Line0 to PA0 pin */ SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0); /* Configure EXTI Line0 */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);} 1:使能 PA0和 EXIT挂载总线时钟,分别为AHB1和APB 总线 2:配置GPIO PA0端口为输入模式 3:配EXTI Line0的中断为PA0 4: 配置EXTI0中断触发模式,并使能 5:通过NVIC使能EXTI0_IRQn,并配置优先级 中断处理函数如下: /** * @brief This function handles External line 0 interrupt request. * @param None * @retval None */void EXTI0_IRQHandler(void){ if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) { /**EXIT0 process***/ /* Clear the EXTI line 0 pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); }} |
2107 浏览 1 评论
1828 浏览 1 评论
1303 浏览 2 评论
853 浏览 2 评论
2191 浏览 2 评论
2094浏览 9评论
1000浏览 4评论
386浏览 3评论
715浏览 3评论
703浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-31 23:53 , Processed in 0.862732 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
