STM32—EXTI外部中断
为了对GPIO外部中断有更好的了解,特此来着总结与交流。 1 STM32中断分组 STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,这点也是 STM32 的强大之处。STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0,PD0,PE0,PF0,PG0为第一组,那么依此类推,我们能得出一共有16 组,STM32 规定,每一组中同时只能有一个中断触发源工作,那么,最多工作的也就是16个外部中断。STM32F103 的中断控制器支持 19 个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32F1的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32F1的中断控制器支持22个外部中断/事件请求: EXTI线0~15:对应外部IO口的输入中断。 EXTI线16:连接到PVD输出。 EXTI线17:连接到RTC闹钟事件。 EXTI线18:连接到USB OTG FS唤醒事件。 EXTI线19:连接到以太网唤醒事件。 EXTI线20:连接到USB OTG HS(在FS中配置)唤醒事件。 EXTI线21:连接到RTC入侵和时间戳事件。 EXTI线22:连接到RTC唤醒事件。 中断服务函数列表 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。 从上面可以看出,STM32F4供IO使用的中断线只有16个,但是STM32F4xx系列的IO口多达上百个,STM32F103ZGT6(112), 那么中断线怎么跟io口对应呢? 或者这样可以看的清楚一点: 2 外部中断配置过程: 1, 外部中断的一般配置步骤: 1 ) 使能SYSCFG时钟: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); 2) 初始化IO口为输入。 GPIO_Init(); 3) 设置IO口与中断线的映射关系。 void SYSCFG_EXTILineConfig(); 4) 初始化线上中断,设置触发条件等。 EXTI_Init(); 5) 配置中断分组(NVIC),并使能中断。 NVIC_Init(); 6) 编写中断服务函数。 EXTIx_IRQHandler(); 7) 清除中断标志位 EXTI_ClearITPendingBit(); 2、配置触发源GPIO口: 因为GPIO口作为触发源使用,所以将GPIO口配置成输入模式,触发模式有以下几种: a.GPIO_Mode_AIN ,模拟输入(ADC模拟输入,或者低功耗下省电) b.GPIO_Mode_IN_FLOATING ,浮空输入 c.GPIO_Mode_IPD ,带下拉输入 d.GPIO_Mode_IPU ,带上拉输入 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//使能PORTA,PORTE时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA01234563、使能AFIO复用时钟功能: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //使能复用功能时钟14、将GPIO口与中断线映射起来: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0);15、中断线上进行中断初始化``: GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource0); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4;//KEY0 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);1234566、中断优先级配置: NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//定义结构体 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能外部中断所在的通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02; //抢占优先级 2, NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02; //子优先级 2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据结构体信息进行优先级初始化 123456789101112 7、外部中断服务函数的编写: 外部中断函数分别为: EXPORT EXTI0_IRQHandler EXPORT EXTI1_IRQHandler EXPOR T EXTI2_IRQHandler EXPORT EXTI3_IRQHandler EXPORT EXTI4_IRQHandler EXPORT EXTI9_5_IRQHandler EXPORT EXTI15_10_IRQHandler 中断线 0-4 每个中断线对应一个中断函数,中断线 5-9 共用中断函数 EXTI9_5_IRQHandler,中断线 10-15 共用中断函数 EXTI15_10_IRQHandler。 void EXTI0_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET)//判断某个线上的中断是否发生 { 中断逻辑… EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除 LINE 上的中断标志位 } } 3、关于使用GPIO口接按键进行外部中断的配置说明: 使用按键进行外部中断的时候,一般都需要进行按键延时消抖以及松手检测的相关处理,中断函数可以参看以下代码: void EXTI0_IRQHandler(void) { test++; delay_ms(10);//消抖 if(WK_UP==1) //WK_UP按键 { BEEP=!BEEP; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除LINE0上的中断标志位 } 4 总结 EXTI_GetITStatus 函数用来获取 EXTI 的中断标志位状态,如果 EXTI 线有中断发生函数返回“SET”否则返回“RESET”。实际上,EXTI_GetITStatus 函数是通过读取EXTI_PR寄存器值来判断 EXTI线状态的。 执行任务后需要调用 EXTI_ClearITPendingBit函数清除 EXTI线的中断标志位。 |
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
557浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 11:00 , Processed in 0.864289 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
