串口数据帧发送格式:1个起始位 + 8个数据位 + 1个停止位 思路:1.PA9做普通IO推挽输出,按照发送格式用延时暂时作为该位的传输时间,波特率为9600 2.PA10做浮空输入,外部共享中断使用(可用其余外部中断),每接收到一个数据就进中断一次,循环接收判断,当接收到rn将接收标志置为0x8000(或为1); ********************************************************************************************/ //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { void SendOneByte(u8 Byte); SendOneByte((uint8_t) ch); return ch; } #endif //发送一个字节数据 void SendOneByte(u8 Byte) { u8 i=8,tmp; TXD_low(); //发送起始位 delay_us(104); //发送8位数据 for(i=0;i<8;i++) { tmp = (Byte >> i) & 0x01; //低位在前 if(tmp == 0) { TXD_low(); delay_us(104); //0 } else { TXD_high(); delay_us(104); //1 } } TXD_high();//发送停止位 delay_us(104); } //发送数组最好用这个,也可发送字符串 void SendBytes(u8 *str,u8 len) { u16 i; for(i=0;i { SendOneByte(str); } } void SendStr(u8 *str) //发送字符串,发送数组如果带0x00就中断发送了 { while(*str) SendOneByte(*str++); } int main(void) { u8 len; u8 hello[]={0x5a,0xa5,0x00,0x00,0x01}; delay_init(); EXTIX_Init(); //测试 发送一个字节 SendOneByte(0x00); SendOneByte(0x01); SendOneByte(0x02); //测试发送数组 SendBytes(hello,5); while(1) { if(USART_RX_STA&0x8000) { printf("rn您发送的消息为:rnrn"); len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 SendBytes(USART_RX_BUF,len); printf("rnrn");//插入换行 USART_RX_STA=0; } } } /****************************************************************************************/ u8 tmp; //接收的数据(数据中间转换) u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];//接收缓冲区 u16 USART_RX_STA=0; //接收完成标志 //extern SendOneByte(u8 Byte); //外部中断初始化 void EXTIX_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 端口配置 -- TX发送端 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOA.9 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PA.10 端口配置 -- RX接收端 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //浮空输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10); //GPIOA.10 中断线以及中断初始化配置 下降沿触发 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource10); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line10; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断模式 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//浮空输入 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化外设EXTI寄存器 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //中断号 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;//抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //中断使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /*共享中断接收函数*/ void EXTI15_10_IRQHandler(void) { u8 i=9; if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET) { /* Disable the Selected IRQ Channels -------------------------------------*/ NVIC->ICER[EXTI15_10_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (EXTI15_10_IRQn & (uint8_t)0x1F); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);//清除中断标志 delay_us(30); while(i--)//10个数据 1byete起始位+8byte数据位+1byte停止位 { tmp >>=1; //移位 if(GPIOA->IDR&0x0400) tmp |=0x80;//PA10接收到的数据为1 delay_us(104); } if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收标志为0 { if(USART_RX_STA&0x4000) { if(tmp!=0x0a) USART_RX_STA=0;//未接收到n,标志清0 'n' == 0x0a else USART_RX_STA |=0x8000; //接收结束,标志置0x8000 } else { if(tmp==0x0d) USART_RX_STA|=0x4000;//接收到结束标志r,表示接收可能快结束 'r' == 0x0d else //未接收完成,接收数据缓存到缓冲区 { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=tmp ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10); NVIC->ISER[EXTI15_10_IRQn >> 0x05] = (uint32_t)0x01 << (EXTI15_10_IRQn & (uint8_t)0x1F); } } 串口TX测试结果:(上电后发送) 串口RX测试结果:(发送的数据回传) |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2031浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 00:18 , Processed in 0.724899 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
