扫一扫,分享给好友
最近使用STM32G030c8t6做STM32F103C8T6 的替代,使用过程也是一波三折...
现学现卖的使用STM32cubeMx,下面是cubemx的串口配置 配置串口的IO 奇怪我这个版本还是怎么的,io只能是输出...但好在能用。 使能中断 常规配置 9600波特率 、8位数据 、无奇偶校验、1位停止位 收发模式 时钟就不说了 这个选项很友好,让main.c干净不少。接着就是生成代码了。 重点开始: 此部分参考了正点原子的代码 发送部分代码: #include "stdio.h" #include "stdarg.h" #include "string.h" /********/ uint8_t ubuf[256]; void u2_printf(char* fmt,...); /********/ void u2_printf(char* fmt,...) { unsigned int i,length; EN_485(1); //485使能,设置为发送模式 va_list ap; va_start(ap,fmt); vsprintf((char*)ubuf,fmt,ap); va_end(ap); length=strlen((const char*)ubuf); while((USART2->ISR&0X40)==0); //g030 没有SR寄存器,等效的是ISR for(i = 0;i < length;i ++) { USART2->TDR = ubuf; //同样没有DR寄存器,等效的为TDR while((USART2->ISR&0X40)==0); } EN_485(0);//485使能,设置为接收模式 } 此部分为正点原子的接收查询函数 //buf:接收缓存首地址 //len:读到的数据长度 void RS485_Receive_Data(uint8_t *buf,uint16_t *len) { uint16_t rxlen=RS485_RX_CNT; uint16_t i=0; *len=0; //默认为0 HAL_Delay(10); //等待10ms,连续超过10ms没有接收到一个数据,则认为接收结束 使用自带的HAL_Delay()函数 if(rxlen==RS485_RX_CNT&&rxlen)//接收到了数据,且接收完成了 { for(i=0;i buf=RS485_RX_BUF; } *len=RS485_RX_CNT; //记录本次数据长度 RS485_RX_CNT=0; //清零 } } uart.c中的 void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) 函数 void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(uartHandle->Instance==USART2) { /* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 0 */ /* USER CODE END USART2_MspInit 0 */ /* USART2 clock enable */ __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /**USART2 GPIO Configuration PA2 ------> USART2_TX PA3 ------> USART2_RX */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_USART2; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); //__HAL_UART_DISABLE_IT(&huart2,UART_IT_TC); /* USART2 interrupt Init */ HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, 2, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn); /* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 1 */ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);//开启接收中断 ####这个很重要#### /* USER CODE END USART2_MspInit 1 */ } } 接着就是 stm32g0xx_it.c 中的 void USART2_IRQHandler(void) 函数: void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ uint8_t res; if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_RXNE)!=RESET) //接收中断 UART_IT_RXNE { HAL_UART_Receive(&huart2,&res,1,1000); if(RS485_RX_CNT<256) { RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res; //记录接收到的值 RS485_RX_CNT++; //接收数据增加1 } } /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_RXNE);//开启接收中断 修改为此函数来再次打开中断后 程序接收正常 *********这里很重要,不添加就只能进入一次中断 /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ } 以下要注意了~ 因为在之前的调试中参考论坛等解决办法,如: 我把第一个HAL_UART_Receive_IT(&huart1, rData, 1)函数放到了main.c函数的串口初始化之后(题主放在串口初始化函数里),然后就解决了。 此方法能够进入中断,在按照上述代码操作后,中断进入都正常了。但是发送测试是第一次发送数据是不能成功的,且第一个数据永远都是 0xb4 雷打不动~~~!! /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_DMA_Init(); MX_ADC1_Init(); MX_USART2_UART_Init(); //HAL_UART_Receive_IT(&huart2,rData,1); //不能加 千万不能加 我加了收到的第一个数据是0xB4 后面正常 MX_CRC_Init(); MX_TIM3_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ //HAL_UART_Receive_IT(&huart2,rData,1); //千万不能加 参考:https://my.oschina.net/u/3874841/blog/4359293 参考:https://blog.csdn.net/qq_45413245/article/details/104585026 区分几个容易搞混的函数 |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1146 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
790浏览 4评论
613浏览 3评论
629浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-12 14:46 , Processed in 0.557318 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
