扫一扫,分享给好友
一 概述
STM32芯片有16个外部中断源,EXTI0-EXTI15,分别对应着七个中断服务函数,其中有五个EXTI0,EXTI1,EXTI2,EXTI3,EXTI4是专用的,其余为共用。 EXTI0对应每个端口组的0号引脚,也就是说 EXTI0的连接引脚为PA0-PG0。以此类推,EXTI1、EXTI2、EXTI3、EXTI4分别对应每个端口组的1、2、3、4号引脚。 而EXTI5-EXTI9为5-9端口共用,而EXTI10-EXTI15为10-15端口共用。具体的表示如图所示: 外部中断触发条件有:上升沿触发,下降沿触发,双边沿触发。注意不能配置成高电平低电平触发。 二 设计步骤 基于STM32CubeMX的外部中断设计步骤: 【1】在STM32CubeMX中指定引脚,配置中断初始化参数。 选择GPIO引脚的功能,设置中断信号触发条件,使能NVIC对应的中断通道。 【2】重写该I/O引脚对应的中断回调函数。 三 具体操作 例:将PC13引脚设置成外部中断,下降沿触发,在终端服务函数中,翻转PB9引脚的电平信号。
四 代码执行 在keil工程文件里会发现一个stm32f1xx_it.c文件,里面保存的就是中断的一些代码。 在main文件里将会看到 MX_GPIO_Init();,里面包含外部中断的初始化。 void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //设置PB9为输出 /*Configure 配置 GPIO pin : PC13 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); /*Configure 配置 GPIO pin : PB9 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); /* EXTI interrupt init*/ HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); //中断初始化 } 接下来我们重写该I/O引脚对应的中断回调函数: void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin==GPIO_PIN_13) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB ,GPIO_PIN_9); } } |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1146 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
790浏览 4评论
613浏览 3评论
629浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-12 14:40 , Processed in 0.616211 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
