stm32-hal库函数
HAL_GPIO_Init:初始化我们需要用到的引脚的工作模式,包括具体引脚的工作速度、是否复用模式、上下拉等等参数。 void HAL_GPIO_Init(GPIO_TypeDef *GPIOx, GPIO_InitTypeDef *GPIO_Init) HAL_GPIO_DeInit:将初始化之后的引脚恢复成默认的状态–各个寄存器复位时的值 void HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin) 例:HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10); HAL_GPIO_ReadPin:读取我们想要知道的引脚的电平状态、函数返回值为0或1。 GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 例:GPIO_PinState pinState; pin_State = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_9); HAL_GPIO_WritePin:给某个引脚写0或1,但是不要理解成,写1就是使能之类的意思,有些寄存器写1是擦除的意思 void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState) 例:#define LED_G(x) HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_15, (x) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET) //配置引脚的初始化电平 HAL_GPIO_TogglePin:翻转某个引脚的电平状态 void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 例:HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9); HAL_GPIO_LockPin:如果一个管脚的当前状态是1,读管脚值使用锁定,当这个管脚电平变化时保持锁定时的值,直到重置才改变 HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) 例:HAL_StatusTypeDef hal_State; hal_State = HAL_GPIO_LockPin(GPIOC, GPIO_PIN_9); HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler:这个函数是外部中断服务函数,用来响应外部中断的触发,函数实体里面有两个功能,1是清除中断标记位,2是调用下面要介绍的回调函数。实际调用的是下边的中断回调函数 void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin) 例:HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3); HAL_GPIO_EXTI_Callback:中断回调函数,可以理解为中断函数具体要响应的动作。 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) 例:HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin); 使能时钟 /* 使能时钟A、B、C、D 这里使能时钟的方法与标准库不一样,HAL库其实是宏定义,标准库则是函数。 */ __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); HAL_GetTick:获取系统当前运行时间,返回uint32_t类型,时间为毫秒ms。 __weak uint32_t HAL_GetTick(void) __weak修饰符:“弱函数” 加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。 __weak 在回调函数的时候经常用到。这样的好处是,系统默认定义了一个空的回调函数,保证编译器不会报错。同时,如果用户自己要定义用户回调函数,那么只需要重新定义即可,不需要考虑函数重复定义的问题,使用非常方便,在 HAL 库中__weak 关键字被广泛使用。 HAL_Delay:Delay延时,单位毫秒ms。 __weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay) 例:HAL_Delay(500); //延时500ms HAL_UART_Transmit:串口发送数据 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:HAL_UART_Transmit(&huart1, MyRxData, 15, 100); //发送串口1数据 HAL_UART_Receive:串口接收数据 HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:HAL_UART_Receive(&huart1, MyRxData1, 15, 100)//接收串口1数据 HAL_ADC_Start:开启ADC转换 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc) 例:HAL_ADC_Start(&hadc1); //hadc1为ADC_HandleTypeDef变量 HAL_ADC_PollForConversion:等待ADC转换完成 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_PollForConversion(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t Timeout) 例:if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK) //第二个参数表示超时时间,单位ms HAL_ADC_GetValue:获取ADC转换数据 uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef* hadc) 例:KeyADCVal = (WORD)HAL_ADC_GetValue(&hadc1); HAL_ADC_Stop:停止ADC转换 HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc) 例:HAL_ADC_Stop(&hadc1); HAL_SPI_Transmit:SPI发送 HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:HAL_SPI_Transmit(&hspi1, data, 2, 100); //SPI发送data的2个字节,100ms超时 HAL_SPI_Receive:SPI接收 HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Receive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:while(HAL_SPI_Receive(&hspi1, data, 1, 100) != HAL_OK) //接收1个字节,100ms超时 HAL_SPI_TransmitReceive:SPI发送和接收 HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_TransmitReceive(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pTxData, uint8_t *pRxData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例://SPI发送/接收数据,tx_data:发送数据;rx_data:接收数据,100ms超时 HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx_data, rx_data, 2, 100); HAL_I2C_Master_Transmit:I2C主机发送数据 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:IIC根据地质发送数据到不同的设备 HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x78, data0, 1, 100); //主机发送数据 HAL_I2C_Master_Receive:I2C主机接收数据 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x78, data1, 1, 100); //主机接收数据 HAL_I2C_Slave_Transmit:I2C从机发送数据 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Slave_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:HAL_I2C_Slave_Transmit(&hi2c1, data0, 1, 100); //发送数据data0 HAL_I2C_Slave_Receive:I2C从机接收数据 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Slave_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例:if(HAL_I2C_Slave_Receive(&hi2c1, data1, 1, 100) == HAL_OK) //判断是否接收到数据 HAL_I2C_Mem_Write:I2C设备寄存器写数据 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例://*hi2c: I2C设备号指针,这里用的是I2C1: &hi2c1; //DevAddress: 设备地址;MemAddress: 寄存器地址;MemAddSize: 寄存器长度; //*pData: 数据指针;Size: 数据长度;Timeout: 超时时间 HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x78, 0X00, 1, data0, 1, 100); //写数据 HAL_I2C_Mem_Read:I2C设备寄存器读数据 HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 例://*hi2c: I2C设备号指针,这里用的是I2C1: &hi2c1; //DevAddress: 设备地址;MemAddress: 寄存器地址;MemAddSize: 寄存器长度; //*pData: 数据指针;Size: 数据长度;Timeout: 超时时间 HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x78, 0X00, 1, data1, 1, 100); //读数据 HAL_IWDG_Refresh:独立看门狗数据重装函数 独立看门狗使用,独立看门狗时钟采用与RTC公用的40KHz的时钟,与系统时钟分开,即使系统时钟挂了,看门狗还是可以工作 例:HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); //重装看门狗数据为4095. 三种编程方式 HAL库对所有的函数模型也进行了统一。在HAL库中,支持三种编程模式:轮询模式、中断模式、DMA模式(如果外设支持)。其分别对应如下三种类型的函数(以ADC为例): HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start(ADC_HandleTypeDef* hadc); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop(ADC_HandleTypeDef* hadc); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_IT(ADC_HandleTypeDef* hadc); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop_IT(ADC_HandleTypeDef* hadc); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Start_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc, uint32_t* pData, uint32_t Length); HAL_StatusTypeDef HAL_ADC_Stop_DMA(ADC_HandleTypeDef* hadc); 其中,带_IT的表示工作在中断模式下;带_DMA的工作在DMA模式下(注意:DMA模式下也是开中断的);什么都没带的就是轮询模式(没有开启中断的)。 HAL_RCC_OscConfig:根据RCC_OscInitTypeDef结构体中指定的参数初始化RCC振荡器 HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_OscConfig(RCC_OscInitTypeDef *RCC_OscInitStruct) 例:ret=HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStructure);//初始化,RCC_OscInitTypeDef指针 RCC_OscInitTypeDef结构体: typedef struct { uint32_t OscillatorType; //①选定将被配置的振荡器 uint32_t HSEState; //②HSE状态 uint32_t LSEState; //③LSE状态 uint32_t HSIState; //④HSI状态 uint32_t HSICalibrationValue; //⑤HSI校准调整值 uint32_t LSIState; //⑥LSI状态 #if defined(RCC_HSI48_SUPPORT) uint32_t HSI48State; //⑦HSI状态,#if defined(RCC_HSI48_SUPPORT) #endif uint32_t MSIState; //⑧,MSI状态 uint32_t MSICalibrationValue; //⑨,MSI校准调整值 uint32_t MSIClockRange; //⑩,MSI频率范围 RCC_PLLInitTypeDef PLL; //⑾,PLL结构体参数 } RCC_OscInitTypeDef; HAL_RCC_ClockConfig:根据RCC_ClkInitTypeDef结构体中指定的参数初始化CPU、AHB(系统总线)和APB(外围总线)总线时钟 HAL_StatusTypeDef HAL_RCC_ClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef *RCC_ClkInitStruct, uint32_t FLatency) 例:ret=HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStructure,FLASH_LATENCY_2); //同时设置FLASH延时周期为2WS,也就是3个CPU周期。 RCC_ClkInitTypeDef结构体: typedef struct { uint32_t ClockType; //①,选定将被配置的时钟 uint32_t SYSCLKSource; //②,用作系统时钟的时钟源选择 uint32_t AHBCLKDivider; //③,AHB时钟(HCLK)分频器,该时钟由SYSCLK而来 uint32_t APB1CLKDivider; //④,APB1时钟(PCLK1)分频器,该时钟由HCLK而来 uint32_t APB2CLKDivider; //⑤,APB2时钟(PCLK2)分频器,该时钟由HCLK而来 } RCC_ClkInitTypeDef; |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 12:36 , Processed in 0.791213 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
