时钟基本配置
时钟配置如下,注意我们所用定时器的时钟总线。这里放一张网上的时钟树给大家参考。 我们可以看到我所常使用的基本定时器(即TIM2-7)在APB1线上,最大频率为72MHz,而高级定时器,如TIM1,在APB2上,最高频率为72MHz,而我门这次所用的的是基本定时器TIM2,时钟配置如下: 然后引脚配置如下,不会引脚配置看之前的笔记。 基本定时器的使用 定时中断 因为定时器二内部是时钟源是72MHz,7200分频后就是10KHz,在计数10000就是1秒。 然后在配置一下定时器中断。 配置好后我开始导出工程编写程序。 在/* USER CODE BEGIN 4 */后面加入这段程序,这是计数器已满中断回调函数 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ if (htim->Instance == htim2.Instance) { /* 中断的程序 */ }} 然后在主函数里加入开启定时器2的函数即可开起定时器 输出PWM波 和配置定时器中断一样配置好定时器如上图所示。接下来添加代码。 在主程序里添加 第一行是开启定时器输出PWM波,第二行是设置高电平计数个数,我们之前设置的是计数1000,所以高电平计数500即占空比为50%。 下载至单片机后验证。输出如图所示: |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 01:36 , Processed in 0.756731 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
