本文开发环境:重要提示: 由于本文运行的硬件环境预留了BootLoader,固工程的地址做了对应的偏移,若需要使用附件工程,请读者自行修改,否则直接下载会无法运行: 此处请根据具体工程改正,若不清楚值,请直接参考其他可以正常运行的工程。 勘误 自定义的 void USER_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)函数是所有串口中断都会调用的函数,其函数内判断具体某个串口发生中断时,原判断语句if(USART1 == huart1.Instance)有误, 此处应写 if(huart->Instance == USART1),感谢评论区m0_37204608 指正。 一、不定长数据接收的原理及其解决的问题 在 STM32 中,UART是最为常见的通信方式——它每次接收一个字节。我们可以使用轮询的方式,但是对于某些数据不固定时间发送的数据,轮询的方式有时候不够灵活。也可以使用中断的方式,如每一个字节都中断一次,当时比较消耗系统资源。特别是HAL库中,从中断到回调函数运行了不少的程序,频繁的中断很可能造成数据溢出。在本文使用F051单片机中,这种情更加明显。为了避免这个问题,我们使用指定接收一定长度的数据,再调用回调函数,这会让我们可以接收大数据,但是这种情况则造成了,要求每次的包是固定长度。为了解决以上一些问题,网上最常用的办法是使用空闲中断,即在串口空闲的时候,触发一次中断,通知内核,本次运输完成了。串口空闲中断的判定是:当串口开始接收数据后,检测到1字节数据的时间内没有数据发送,则认为串口空闲了。由于我们的内核在串口接收数据到空闲这段时间,是不受理串口数据的,所以我们还需要使用DMA来协助我们把数据传送到指定的地方,当数据传输完成后,通知内核去处理。 二、STM32CubeMx 中 UART 和 DMA 的配置 当然,这里省略了每一个工程都需要配置的 系统时钟,晶振部分,如果你还不熟悉这些通用的配置或通过Cubemx建立一个工程,请参考:STM32CubeMx 初始化和读/写 IO口操作 1. UART 的 配置 1.1 UART 基本参数的配置 首先需要配置串口的基本参数,波特率可根据实际情况设置,一般设置为115200bps,9600bps 等: 1.2 使能串口 NVIC 中断并生成代码 接着需要使能中断,让串口内核可以相应串口的中断: 注意,这里还要配置NVIC生成代码,否则中断无法正常响应: 1.3 DMA 的配置 接着配置DMA,让DMA和串口接收联系起来,实现DMA串口数据的运输,记得切换回USART1选项。 1.4 配置串口 IO 口模式 某些电路可能已经配置有了外部上拉,本文在默认的模式下也可以通信,但为了保证更稳定的电平,这里配置为上拉输入: 至此,我们已经把串口,以及和串口相关的NVIC和DMA配置完毕,接下来就可以开始程序的实现了。 三、 编程步骤
四、程序示例 首先,我们在初始化的时候,使能串口空闲中断,让串口在中断的时候,MCU可以调用串口中断函数: 1. 开启串口空闲中断 File main.c : ... ... void main(void) { .. ... __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); while(1) { .. .. } } ... ... 当添加这个函数到工程以后,每发送一次数据,都会调用一次USART1_IRQHandler()函数,你可以在该函数中插入打印语句,来验证是否空闲中断正常。 2. 配置 DMA 接收 虽然我们使用的CubeMx来配置DMA,但只是配置DMA模式为串口到内存,所以还需要在程序中进一步指定:DMA具体搬运到内存的哪一个位置中,我们建立一个数组用以存放DMA搬运的串口数据,并使用HAL_UART_Receive_DMA()函数来配置,具体代码如下所示: File main.c : ... ... uint8_t receive_buff[255]; //定义接收数组 ... ... void main(void) { .. ... __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_IDLE); HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t*)receive_buff, 255); //设置DMA传输,讲串口1的数据搬运到recvive_buff中, //每次255个字节 while(1) { .. .. } } ... ... 注意:由于main.c 和 usart.c 中都需要用到数组的大小,所以在uart.h 中进行定义 File usart.h : ... ... #define BUFFER_SIZE (255) ... ... 3. 添加中断处理函数和回调函数 CubeMx 按上述操作后,生成的工程中,已经有了串口中断的处理函数 HAL_UART_IRQHandler(),但是其里面未发现该函数中对空闲中断的处理,所以我们额外添加一个函数: USER_UART_IRQHandler(),添加后完整代码如下: File stm32f0xx_it.c : void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart1); /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ USER_UART_IRQHandler(&huart1); //新添加的函数,用来处理串口空闲中断 /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } 当然,还需要对该函数进行定义。 File usart.c: void USER_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart) { if(USART1 == huart1.Instance) //判断是否是串口1(!此处应写(huart->Instance == USART1) { if(RESET != __HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_IDLE)) //判断是否是空闲中断 { __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1); //清楚空闲中断标志(否则会一直不断进入中断) printf("rnUART1 Idle IQR Detectedrn"); USAR_UART_IDLECallback(huart); //调用中断处理函数 } } } 至此,我们已经可以正常的响应串口中断,并调用了一个新的函数:USAR_UART_IDLECallback(),它是专门用来处理空闲中断的一个回调函数,其定义如下(写在 usart.c 文件即可): extern uint8_t receive_buff[255]; //声明外部变量 void USAR_UART_IDLECallback(UART_HandleTypeDef *huart) { HAL_UART_DMAStop(&huart1); //停止本次DMA传输 uint8_t data_length = BUFFER_SIZE - __HAL_DMA_GET_COUNTER(&hdma_usart1_rx); //计算接收到的数据长度 printf("Receive Data(length = %d): ",data_length); HAL_UART_Transmit(&huart1,receive_buff,data_length,0x200); //测试函数:将接收到的数据打印出去 printf("rn"); memset(receive_buff,0,data_length); //清零接收缓冲区 data_length = 0; HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t*)receive_buff, 255); //重启开始DMA传输 每次255字节数据 } 关于计算数据长度可以具体了解HAL库函数的操作,简单来说__HAL_DMA_GET_COUNTER()函数将返回待接收的数据。将设置需要接收的数据长度,减去待接收的数据,就得到了已经接收到的数据。 至此,我们使用了DMA+串口空闲中断的方式来实现不定长数据的接收。 附件 如果你正使用同系列单片机,那么直接下载工程编的Hex文件后,通过串口调试助手向串口1发送不定长数据,将可以观察到数据返回,并打印出接收到数据的长度。 |
1777 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
595浏览 3评论
554浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 12:21 , Processed in 0.935617 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
