使用cube开发工具进行开发,使用HAL库,有一个问题就是当我们在cube界面配置完成后“以为完全配置好了”,结果在实际代码编写的时候回发现常见以下问题:
1:中断没配置 2:优先级没配置 这里简单分析以下手动开启中断的配置 取两个例子 example1:如何在无法改动cube工程的情况下 使能外部中断 step1 gpio.c 中 GPIO_InitStruct.Pin = MotoFG_Pin; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_FALLING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP; HAL_GPIO_Init(MotoFG_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); HAL_NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn, 5, 0); //改为外部中断9 HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn); //手动修改外部中断设置 step2 it.c中 void EXTI3_IRQHandler(void) { HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_3); //增加中断句柄 } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) //添加中断相应函数处理 { switch(GPIO_Pin) { case GPIO_PIN_3: { PulseCome++; } break; default: break; } } example2:如何在无法改动cube工程的情况下 利用timer2 ch4 开启PWM输出 这里有个坑,在103c8中timer2 ch4恰好是SWD口,PB3所以开启时需要开启复用时钟 /* TIM2 init function */ void MX_TIM2_Init(void)//117 { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC; htim2.Instance = TIM2; htim2.Init.Prescaler = 71; htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim2.Init.Period = 3600; htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE; sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1; sConfigOC.Pulse = 1234; sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH; sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_ENABLE; if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK) { _Error_Handler(__FILE__, __LINE__); } HAL_TIM_MspPostInit(&htim2); } 继续追进去 void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; if(timHandle->Instance==TIM2) //117 { GPIO_InitStruct.Pin = timer2Pwm; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_OD; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(timerpwm_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); __HAL_AFIO_REMAP_TIM2_PARTIAL_2(); // 开AFIO时钟 } } 最后,别忘了在it.c中加入句柄 void TIM2_IRQHandler(void) //117 { /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 0 */ /* USER CODE END TIM4_IRQn 0 */ HAL_TIM_IRQHandler(&htim2); /* USER CODE BEGIN TIM4_IRQn 1 */ /* USER CODE END TIM4_IRQn 1 */ } |
2621 浏览 1 评论
1992 浏览 1 评论
1533 浏览 2 评论
1002 浏览 2 评论
3264 浏览 2 评论
1404浏览 4评论
601浏览 3评论
864浏览 3评论
821浏览 3评论
869浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-19 09:37 , Processed in 1.187606 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
