端口配置
#include "stm32f10x.h" //PA13 PA15 void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能外设置时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; //PA15上拉输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource15);//将PA15设置为中断输入 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15; //中断线 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //中断请求 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//下降沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能中断 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_Configuration(); //设置中断优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI15_10_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 中断服务函数 void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15)==1) //按键是否按下 { LED0=!LED0; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);//清除中断标识 } 主函数 #include "stm32f10x.h" int main(void) { SystemInit(); //系统时钟初始化为72M SYSCLK_FREQ_72MHz delay_init(72); LED_Init(); KEY_Init(); while(1) { ; } } 知识点 1.STM32的所有GPIO都可以用作外部中断源的输入端 2.STM32的中断向量具有两个属性,一个为抢占属性,一个为响应属性,其属性编号越小,表明它的优先级别越高。高抢占优先级可以打断低抢占优先级。当两个中断向量的抢占优先级相同时,如果两个中断同时到达,则先处理响应优先级别高的中断。 3.NVIC优先级组有5种分配方式。 4.STM32的所有GPIO都引入到EXTI中断线上。 5.可以配置成上升沿触发,下降沿触发和双边沿触发三种触发方式。 6.当GPIO用作EXTI外部中断或者使用重映射功能时,必须开启AFIO,同时也要开启外设时钟。 7.stm32f10x_it.c文件是专门用来存放中断服务函数的,中断服务函数的名字必须要与启动文件startup_stm32f10x_hd.s中的中断向量表定义一致。 8.NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel的值可以在stm32f10x.h中搜寻。 |
1909 浏览 1 评论
1678 浏览 1 评论
1172 浏览 2 评论
771 浏览 2 评论
1732 浏览 2 评论
1973浏览 9评论
807浏览 4评论
257浏览 3评论
625浏览 3评论
634浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-24 17:49 , Processed in 0.798679 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
