NEC电子完成了驱动车前灯等车灯产品的功率IC的开发,并以“μPD166010 ”为名即日起开始提供样品。
新产品是在汽车车前灯和雾灯等车灯控制单元中驱动各种灯类的功率IC,是在输出驱动电路中拥有各种保护功能的智能功率器件产品。它与NEC电子从去年开始出售的“μPD166007”相比具有三大特征:(1)集成了“电池逆接保护功能”和“低电压断电保护功能”,可防止系统遭到电器损坏;(2)提高了监视驱动电流的“电流感应功能”的精度,0.5A以上的电流就可感应,因此可用于构筑更高精度的系统;(3)耐压达40V,一般的汽车都可以使用。 用户使用此新产品后,可以开发并搭载更小巧的高可靠性车灯控制单元。 新产品样品在日本的售价为200日元/个。同时NEC电子还开发出了和μPD166007一样可检出2.5A以上电流的产品“μPD166009”,并推出了该产品的样品。这两种新产品预计从2008财年第2季度开始量产,到2009财年上半年二者总量产规模将达300万个/月。 以往,车灯控制单元等很多车载控制单元的控制是采用具有on/off开关功能的机械继电器等机械器件。但是,机械继电器靠电磁石触点来进行开关控制,易磨损,并且部件较大较重。 NEC电子为了解决该课题,开发出了可以利用半导体控制开关的智能功率器件车载功率IC。新产品作为2006年10月后生产的μPD166007的后续机种,追加了新机能的同时,提高了耐压性。 新产品的主要特点如下: 本文由(鳥巢科技有限公司)提供 |
1 个讨论
呵呵看起来不错哦
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 00:04 , Processed in 0.542953 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
