关于STM32定时器中的输入捕获滤波器的功能描述,在中文参考手册中描述如下:
我不理解官方的说明,在网上搜了老半天,基本都是下面这几句话: 1)当滤波器连续采样到N次个有效电平时,认为一次有效的输入电平。 2)该数字滤波器实际上是个事件计数器,它记录到N个事件后会产生一个输出的跳变。 例如:当f(CK_INT) = 72MHz, CKD[1:0] = 01时,选择f(DTS) = f(CK_INT)/2 = 36MHz; 而ETF[3:0] = 0100,则采样频率f(SAMPLING) = f(DTS) / 2 = 18MHz, N = 6,此时高于3MHz的信号 将被这个滤波器滤除,这样就有效地屏蔽了高于3MHz的干扰。 看了这些说法,我还是不理解这个数字滤波器到底是如何工作的,问题如下: 问题1:当滤波器连续采样到N次个有效电平时,是输出这个电平?还是输出一个跳变? 问题2:当滤波器没有连续采样到N次个有效电平时,输出是的什么? 带着这两个问题,我们来分析一下,下面以TIM3为例: 首先可以肯定输入捕获过程如下:详细信息见参考手册中的14.2节,通用定时器框图 TIM3_CH1(PA.6) ----》 TI1(外部信号) -------》 输入滤波器IC1F[3:0] -----》 IC1(滤波器输出信号) -------》 输入捕获预分频器IC1PSC[1:0] ----》 捕获/比较1寄存器CCR1 从上面的过程可以知道, 1)发生输入捕获所需要的跳变沿是由滤波器输出产生的。 2)滤波器和预分频器可软件编程,如果IC1F[3:0] = 0x0,则滤波器全通,即TI1 和 IC1是同一个信号。 借助这两点分析,我假设的滤波器的工作原理是: 问题1猜测答案:当滤波器连续采样到N次个有效电平时,就输出这个有效电平。 问题2猜测答案:当滤波器没有连续采样到N次个有效电平时,再从0开始计数,输出一直保持上一次输出的有效电平。例如:滤波器上一次输出是高电平,本次连续采样到N-1个高低平,但第N是个低电平,那么滤波器仍然保持上次输出的高电平,并重新开始计数,记录1次低电平,如果在其后采样的N-1个也是低电平,此时滤波才输出低电平,于是一个下降沿才出现在IC1上。 举例:如果我们产生一个f = 1MHz的占空比为50%的方波信号,滤波器的采样频率f(SAMPLING) = 18MHz,那么如果滤波器要想监测的1MHz信号,并且滤除高频干扰,则理论上 N 《= 9 , 即 f(SAMPLING) / N 》= 2 * f,这让我想起了《信号与系统》中的“奈圭斯特采样频率”。 如下图所示: 从上图中我们可以看到,对于1MHz的信号,当采样频率为18MHz时,N最大为9。当N大于9时,是不可能连续采样到大于10个的有效电平的。 下面我们验证这个猜测: 按照这个猜想,我们先求一下这个数字低通滤波器的最小通带截止频率。 令 CKD[1:0] = 01b, 即f(DTS) = f(CK_INT) / 4 = 18MHz; IC1F[3:0] = 1111b, 即f(SAMPLING) = f(DTS) / 32 = 562.5KHz, N = 8; 由公式 f(SAMPLING) / N 》= 2 * f 可得: f 《= 35.156KHz, 也就是说理论上:滤波器可以监测到输入信号频率小于35.156KHz,占空比为50%的方波信号的跳变沿,换句话说,大于35.156KHz的此类信号将被滤除掉。 下面是STM32定时器输出频率的计算公式:f(OC1) = 72,000,000 / (ARR - 1)*(PSC - 1); 50%的PWM波不同频率的计算值如下表: _______________________________________________________________________ f Hz | ARR | PSC | 理论上 | 实际上 40K | 1800 - 1 | 0 | 监测不到跳变沿 | 监测不到跳变沿 36K | 2000 - 1 | 0 | 监测不到跳变沿 | 监测到跳变沿 35.156K | 2048 - 1 | 0 | 临界值 | 监测到跳变沿 35K | 2057 - 1 | 0 | 可检测到跳变沿 | 监测到跳变沿 _______________________________________________________________________ 下面是源代码: 配置TIM3的通道1(PA.6)输出不同频率的占空比50%的方波,配置TIM3的通道2(PA.7)为输入捕获模式,并使能捕获中断,在中断中输出捕获的值,将PA.6和PA.7短接。 在测试时请注意修改:宏定义ARR的常量值。 ========================================================== void RCC_Configure(void) { /* 开启辅助时钟 */ /* 使能GPIOA,Pin8 50MHz 推免输出 LED0*/ /* 使能GPIOD,Pin2 50MHz 推免输出 LED1*/ /* 使能GPIOA.9 GPIOA.10串口时钟 */ /* GPIOA_Pin_0~3 for ADC1_Channel_10~13 */ /* GPIOC_Pin_6~10 and GPIOB.all for TFT_LCD */ RCC-》APB2ENR |= RCC_APB2Periph_GPIOA; /* 复位USART1,再结束复位 */ RCC-》APB2RSTR |= RCC_APB2Periph_USART1; RCC-》APB2RSTR &= ~RCC_APB2Periph_USART1; RCC-》APB2ENR |= RCC_APB2Periph_USART1; /* TIM3 */ RCC-》APB1ENR |= RCC_APB1Periph_TIM3; RCC-》APB1RSTR |= RCC_APB1Periph_TIM3; RCC-》APB1RSTR &= ~RCC_APB1Periph_TIM3; } void GPIO_Configure(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* 设置USART1复用端口----------------------------------------------------- */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; /* TXD */ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; /* RXD */ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } void NVIC_Configure(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); /* TIM3_CC_IRQHandler */ NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel =TIM3_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); } #define ARR //1800, 2000, 2048, 2057 void Tim_Configure( void ) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStucture; /* TIM3 Configration */ /* Time Base configuration f = */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ARR - 1; //ARR = 1800, 2000, 2048, 2057 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); /* Channel 1 Configuration in PWM mode */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ARR / 2; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_ICInitStucture.TIM_Channel = TIM_Channel_2; TIM_ICInitStucture.TIM_ICFilter = 0x0F; TIM_ICInitStucture.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStucture.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM_ICInitStucture.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStucture); TIM3-》CR1 |= TIM_CR1_CEN; TIM3-》DIER |= TIM_IT_CC2; } void TIM3_IRQHandler ( void ) { if (TIM3-》DIER & TIM_IT_CC2) { TIM3-》SR = (uint16_t)~TIM_IT_CC2; printf(“%drn”, TIM3-》CCR2); } } void main (void) { //初始化RCC //初始化NVIC //初始化GPIO //初始化USART //初始化TIM while(1){} } 在串口输出的数据中,我们捕获的数值不等于 ARR / 2, 这是因为输入捕获发生在上升沿,这个上升沿来自滤波器的输出,而滤波器在第一次监测到由高到低的电平后,还要再连续确认N = 8次,才最终输出低电平,这很显然滤波器输出给捕获器预分频的上升沿要比原始信号延时了,那么这个延时到底有多大哪? 在上面我们计算数字滤波器的最小通带截止频率 f 时,3个公式中的所有分母依次是:4, 32, N, 已知N = 8,则最大延迟为: 4 * 32 * N = 1024,所以我们捕获到的值 《 ARR / 2 + 1024 |
2237 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
1363 浏览 2 评论
884 浏览 2 评论
2222 浏览 2 评论
2124浏览 9评论
1054浏览 4评论
419浏览 3评论
744浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-24 17:05 , Processed in 0.777943 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
