扫一扫,分享给好友
一.EMC是什么
EMC是electromagnetic compatibility 电磁兼容的简写 主要由电磁干扰EMI(eletromagnetic interference)和电磁抗扰度EMS(electromagnetic susceptibility)组成 简单来说是对其他模块的干扰(这个当然越小越好),和抵抗其他模块干扰的能力(这个当然越强越好),最好就是你不要干扰到其他模块,但是其他模块干扰到你,你不要出问题。现实中不会出现这种零干扰和无限抗扰的模块,也不能是你使劲干扰其他模块,其他模块稍微一干扰到你你就功能失效。那么这就需要结合实车的情况,定义一些等级出来。 一般干扰就分为class5、class4、class3、class2、class1这五个等级,其中class5的限值最小,要求最严格,class1的限值最大,要求最放松。每个等级中又有三项,分别是峰值、准峰值、平均值。 一般抗干扰就分为ABCDE五个等级,A的最高、E的最低。具体定义可参考ISO 16750.1 的 functional status classfication,简单来说就是, A在测试过程中和测试结束后所有功能正常; B在测试过程中功能正常,但是有一个或多个可能超出公差,如恒压源输出电压或恒流源输出电源超过定义的公差,但是测试结束后自动恢复正常; C在测试过程中,有一个或多个功能失效,但是在测试结束后自动恢复正常; D在测试过程中,有一个或多个功能失效,并且在测试结束后不能自动恢复,需要人为复位才能恢复正常; E在测试过程中和测试结束后,有一个或多个功能失效,并且复位也不行。需要维修或更换。 二.常见模块分类和测试选择矩阵 无源模块:Passive modules D:一种仅由无源元件组成的无源电子模块,包括电阻、电容、电感、防反/钳位二极管、发送二极管、热敏电阻。 R:包括但不限于电磁继电器、线圈、点火线圈、喷油嘴、机械喇叭等。 低压系统模块:Modules of LV systems BM:电刷整流的直流电机 EM:电子电路控制的无刷电机 AX:封装内部包含电机或电子电路控制的电机的模块,或者是控制外部感性装置的模块,例如电机或电子电路控制的电机。 A:包含有源器件的电器模块。例如模拟运放电路、开关电源、基于微处理器的控制器及显示器。 AS:通过其他模块供电而工作的模块。这类零部件通常是指为控制器提供输入信号的传感器。 AW:无外部导线的模块,例如遥控钥匙、胎压监测模块。 高压系统模块:Modules of HV systems HVM:存在电源网络电压高于60V的模块 NEC:与电网一级或二级相连以传递或转换交流电能的模块。 根据自身模块属性选择相应的实验,红字部分是一般控制器需要做的实验。 三、实验简介 1.传导发射CE(conducted emission) 实验标准:CISPR 25:2016 传导发射有两种测量方法:电压法(Voltage method)和电流探头法(Current probe method) 实验要求:等级5(两种方法均如此要求) 电压法适用于单一导线的传导发射特性。 注:截图不全部分的频率范围不做要求,不同的主机厂可能会对限值有不同的要求,不一定和国际标准一致,一般有企业标准的,企标中限值更严格 2.辐射发射RE(radiated emission) 实验标准:CISPR 25:2016 实验要求:等级5 辐射发射采用ALSE(absorber lined shielded enclosure)电波暗室 测量应使用输出阻抗为50Ω的天线。为了提高实验结果的一致性,建议使用以下天线: a.0.15MHz to 30MHz 1m垂直单极子天线 b.30MHz to 300MHz 双锥形天线 c.200MHz to 1000MHz 对数天线 d.1000MHz to 2500MHz 喇叭或对数天线 3.辐射抗扰RI(radiated immunity) 实验标准:ISO 11452-2 2019 本部分规定了模块对窄带辐射抗扰试验方法,适用的频率范围为80MHz-3.0GHz。在定义的频率范围内,每个频段的极化方式(垂直或水平)、调制类型都不一致 具体要求根据主机厂自己定义,国际标准只给了一个参考 实例: 频段:200MHz—3.0GHz 调制方式:200MHz3.0GHz,CW;200MHz806MHz,AM 80%; 806MHz~3.0GHz,PM1 ; 试验等级: 频率(MHz) 等级(V/m) 200~380 100 380~460 140 460~806 100 806~915 140 915~1710 100 1710~1910 140 1910~2700 100 2700~3000 140 实验要求:功能状态为A级 4.大电流注入BCI(bulk current injection) 大电流注入是利用电流探头将射频能量注入到线束内,在1MHz到400MHz内进行测试 有两种测试方法: DBCI(差模大电流注入 defferential mode bulk current injection) CBCI(共模大电流注入 common mode bulk current injection) 实验标准:ISO 11452-4 2020 实例: 频段:1MHz—15MHz(DBCI)、15MHz—400MHz(CBCI) 调制方式:CW、AM 80% 注入位置:150mm(DBCI)、150mm、450mm、750mm(CBCI) 试验等级: 频率(MHz) 等级(mA) 1~2.25 150*F(MHz)/2.25 2.25~400 150 实验要求:功能状态为A级 5.手持发射机测试RI_P(radiated immunit portable transmitters) 实验标准:ISO 11452-9 2012 主要是针对手机等信号的抗扰,国内一般更对针对三大运营商的频率 这个一般都能通过,需要注意的是带RF接收的,同频干扰 实例: 频率范围(MHz) 测试强度(w) 调制类型 功能等级 146-174 10(RMS) CW A 360-410 10(RMS) PM,18Hz,50% A 410-480 10(RMS) CW PM,18Hz,50% A 800-1000 10 PM,217Hz,12.5% A 1600-1950 3 PM,217Hz,12.5% A 1950-2200 1.5 PM,217Hz,12.5% A 2300-2340 0.5 PM,217Hz,12.5% A 2400-2500 0.2 PM,1600Hz,50% A 2500-2700 0.5 PM,217Hz,12.5% A 5725-5850 0.2 PM,1600Hz,50% A 实验要求:功能状态为A级 6.磁场抗扰度FMI 实验标准:ISO 11452-8 2015 一般最大的测试强度为600A/m,换算得到600A/m=600/1000Gs=0.6Gs 即使是磁敏感性器件,一般也是能以功能状态A级通过实验 实验要求:功能状态为A级 7.静电放电抗扰ESD(electrostatic discharge immunity) 实验标准:ISO 10605 2008 这里面有两个参数可以选择,一个是电容,一个是电阻,通过组合有四种 2kΩ电阻模拟人体通过皮肤放电;330Ω电阻模拟人体通过金属部件放电 150pF适用于只能从车辆外部容易接触到的点,330pF适用于容易从车辆内部接触到的点。330pF最大测试电压限制为15kV,150pF最大测试电压限制为25kV。 直接放电:将ESD施加到DUT及其远程操作部件 间接放电:模拟ESD发生在临近DUT的其他导电物体,ESD施加在中间插入的金属上 实例: 上电模式: 放电模块:330pF/330Ω 直接放电模式 空气放电(±6kV、±8kV、±15kV) 接触放电(±4kV、±6kV、±8kV) 间接放电模式 接触放电(±4kV、±6kV、±8kV) 不上电模式: 放电模块:150pF/330Ω 空气放电(±6kV、±8kV、±15kV) 接触放电(±4kV、±6kV、±8kV) 实验要求:功能状态为A级 8.电源线瞬态传导抗干扰CTI_P(conducted transient immunity power) 实验标准:ISO 7637-2:2011 测试脉冲 试验等级Us(V ) 功能等级 1 -150 C 2a +112 A 2b +10 C 3a -220 A 3b +150 A 注:原脉冲4、5a、5b实验以更改到ISO 16750-2 2010,属于电气负荷实验 详见汽车电子常见脉冲实验 汽车电子常见脉冲实验 9.信号线瞬态传导抗干扰CTI_S(conducted transient immunity signal) 实验标准:ISO 7637-3:2016 DCC(direct capacitive coupling直接耦合钳) 快脉冲a、快脉冲b采用CCC(capacitive coupling clamp 电容耦合钳)方法 慢脉冲采用ICC(inductive coupling clamp 电感耦合钳)方法 实验要求:功能状态为A级 |
2538 浏览 0 评论
9792 浏览 4 评论
37516 浏览 19 评论
5200 浏览 0 评论
25591 浏览 34 评论
1926浏览 2评论
2232浏览 1评论
2790浏览 1评论
965浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-8 05:12 , Processed in 1.557411 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
