三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些?
三相异步电机能耗制动的原理及特点是什么? 抑制变频器干扰的措施有哪些? 可编程控制器的特点有哪些? 可编程控制器的选型需要考虑哪些问题? 电磁继电器与接触器的区别主要是什么? PLC的主要性能指标有哪些? PLC编程语言主要有哪几种? 电动机常用的保护环节有哪些? |
1、三相交流异步电动机控制系统中常用的保护环节有哪些
短路保护,过载保护,零压和欠压保护,过电流保护,断相保护。 2、电气控制系统图分哪几类 电气控制系统图分为:电气原理图、电气元件布置图和电气安装接线图三类。 3、简述三相异步电机能耗制动的原理及特点 能耗制动的原理:在电动机脱离三相交流电源后,向定子绕组内通入直流电源,建立静止磁场,转子以惯性旋转,转子导体切割定子恒定磁场产生转子感应电动势,从而产生感应电流,利用该感应电流与静止磁场的作用产生制动的电磁制矩,达到制动目的。 能耗制动特点:控制电路简单,制动平稳,能耗大,需要直流电源,较适用于负载较稳定的场合。 4、简述三相异步电机反接制动的工作原理,特点及应用 反接制动:是在电动机停止时,改变定子绕组三相电源的相序,使定子绕组旋转磁场反向,转子受到与旋转方向相反的制动转矩作用而迅速停车。 反接制动的特点:制动转矩大、制动迅速、冲击大。 使用场合:常用于10KW以下的电机,当电动机转速接近零时,必须及时切断反相序电源,以防止电机反向再起动,常用速度继电器来检测电动机转速并控制电动机反相序电源的断开。 5、说明抑制变频器干扰的措施 (1)加隔离变压器,主要是针对来自电源的传导干扰,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。 (2)使用滤波器,滤波器具有较强的抗干扰能力,还具有防止将设备本身的干扰传导给电源,有些还兼有尖峰电压吸收功能。 (3)使用输出电抗器,在变频器到电动机之间增加交流电抗器,主要是减少变频器输出在能量传输过程中线路产生电磁辐射,影响其他设备正常工作。 6、可编程控制器的特点有哪些 可靠性高,抗干扰能力强;灵活性强,编程简单,使用方便; 控制系统易于实现,开发工作量少,周期短; 维修方便;体积小,能耗低;功能强,性价比高。 7、根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。说明各自的特点 (1)整体式PLC:是将电源、CPU、I/O接口等部件都集中装在一个机箱内,具有结构紧凑、体积小、价格低的特点。小型PLC一般采用这种整体式结构。 (2)模块式PLC:是将PLC各组成部分,分别做成若干个单独的模块,如CPU模块、I/O模块、电源模块(有的含在CPU模块中)以及各种功能模块。模块式PLC由框架或基板和各种模块组成,模块装在框架或基板的插座上。这种模块式PLC的特点是配置灵活,可根据需要选配不同规模的系统,而且装配方便,便于扩展和维修。大、中型PLC一般采用模块式结构。 8、可编程控制器的选型需要考虑哪些问题 (1)存储器容量。 (2)结构类型。 (3)输入和输出的类型和数量。 (4)功能要求 (5)响应速度。 (6)可靠性。 (7)机型尽量统一。 9、电磁继电器与接触器的区别主要是什么 电磁继电器属于小电流(5A以下)的控制电器,主要用于控制电路中; 接触器属于大电流(5A以上)的执行电器,主要于主电路中。 10、PLC的主要性能指标有哪些 (1)输入/输出点数(即I/O点数)。 (2)存储器容量。 (3)扫描速度。 (4)指令系统。 (5)扩展能力。 (6)内部继电器和寄存器。 (7)编程语言及编程手段。 (8)高级(功能)模块。 11、PLC编程语言主要有哪几种 (1)梯形图; (2)语句表; (3)顺序功能图(或称状态转移图SFC); (4)功能块图; (5)高级编程语言。 12、大功率的三相异步交流电动机为何要降压启动?三相异步交流电动机降压启动的常用方法有哪些 电动机空载启动电流通常是额定电流的4~7倍,若不降压启动,较大的电压降将严重影响周边设备或者变压器的正常工作。星形-三角形降压启动、自耦变压器降压启动、定子串电阻降压启动、延边三角形降压启动等。 13、过电压继电器、过电流继电器的作用是 (1)过电压继电器:用于过压保护,当线圈电压高于其额定电压时衔铁吸合;当线圈电压降到其释放电压时衔铁释放。 (2)过电流继电器:用于过流保护,当线圈电流高于其额定电流一定值时衔铁吸合。 14、中间继电器与接触器的区别 (1)作用不同:中间继电器主要用于增大触点数量,额定电流小;接触器主要用于接通或分断动力电路或大容量控制电路,额定电流一般较大。 (2)结构不同:中间继电器无主、辅触点之分,接触器既有主触点、又有辅助触点。 15、电动机常用的保护环节有哪些?通常它们各由哪些电气元器件来实现其保护 短路保护:用熔断器实现; 过电流保护:用过电流继电器实现; 过载保护:用热继电器实现; 失电压保护:用接触器和按钮实现; 欠电压保护:用热继电器、空气开关等实现;过电压保护:用过电压继电器实现; 直流电动机的弱磁保护:用欠电流继电器实现。 16、说明热继电器和熔断器保护功能的不同之处 热继电器在电路中起过载保护的作用,它利用的是双金属片的热膨胀原理,并且它的动作有一定的延迟性; 熔断器在电路中起短路保护的作用,它利用的是熔丝的热熔断原理,它的动作具有瞬时性。 |
2485 浏览 0 评论
9410 浏览 4 评论
37137 浏览 19 评论
5092 浏览 0 评论
25183 浏览 34 评论
1719浏览 2评论
1976浏览 1评论
2441浏览 1评论
1744浏览 0评论
737浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-11 09:14 , Processed in 1.021339 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
