扫一扫,分享给好友
VRWM :截止电压, TVS二极管的最高工作电压,可连续施加而不引起TVS二极管劣化或损坏状态下,达到的最大的直流电压或交流峰值电压。 在VRWM下,TVS二极管是不工作的,不导通。
VC:钳位电压,施加规定波形的峰值脉冲电流IPP时,TVS二极管两端测得的峰值电压。 VBR:击穿电压,是TVS管的最小雪崩电压。指在V-I特性曲线上,在规定的脉冲直流电流IT或接近发生雪崩的电流条件下测得TVS两端的电压。 IR:漏电流,亦称待机电流。在规定温度和最高工作电压条件下,流过TVS二极管的最大电流,其值是在截止电压下测量的。 IPP:峰值脉冲电流,一般在10/1000μs电流波形下的峰值。 IT:测试电流。 C:电容值,对于同功率等级的TVS管而言,电压越低电容值就越大。在通信线路的防护中,尤其要注意TVS管的电容值。 二极管封装形式:从TVS管的封装形式,可以看出其功率大小。TVS管的芯片面积直接决定其功率等级。 TVS二极管规格书下载:
5KP5.0-THRU-5KP110A-R-6.pdf
(1.05 MB, 下载次数: 3
8801 浏览 0 评论
6731 浏览 0 评论
7474 浏览 0 评论
4987 浏览 2 评论
7642 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-12 01:56 , Processed in 0.464205 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
