关于HC-05蓝牙模块
工作模式 HC-05嵌入式蓝牙串口通讯模块具有两种工作模式:命令响应工作模式和自动连接工作模式,在自动连接工作模式下模块又可分为主(Master)、从(Slave)和回环(Loopback)三种工作角色。当模块处于自动连接工作模式时,将自动根据事先设定的方式连接的数据传输;当模块处于命令响应工作模式时能执行下述所有 AT 命令,用户可向模块发送各种 AT 指令,为模块设定控制参数或发布控制命令。通过控制模块外部引脚(PIO11)输入电平,可以实现模块工作状态的动态转换。 获取蓝牙模块地址
A模块地址:98d3:32:10f0ea B模块地址:98d3:32:7105fd 两个蓝牙模块互相绑定 我们要把A模块设置为主机,B模块设置为从机,并把B的地址绑定到A模块上,上电时,A模块搜索到B模块时,发起主动连接,从而构成无线串口模块。 对A模块的设置:
如果需要修改进行通讯的波特率,参考"HC05指令集"手册可以知道,需要使用命令AT+UART=, Param1:波特率(bits/s) 取值如下(十进制): 4800 9600 19200 38400 57600 115200 23400 460800 921600 1382400 Param2:停止位 0——1 位 1——2 位 Param3:校验位 0——None 1——Odd 2——Even 默认设置:9600,0,0 模块默认波特率是9600,如果需要更改为115200,则命令为 AT+UART=115200,0,0 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 14:44 , Processed in 0.713265 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
