扫一扫,分享给好友
《松下伺服故障报警代码分析及处理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《松下伺服故障报警代码分析及处理(2页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。
1、1、保护功能:控制电源不足电压保护 松下伺服报警代码 11.0报警原因分析:控制电源整流位置的P-N间的电压低于规定值。100V的产品 : 约DC70V(约AC50V)200V的 产 品 : 约DC145V(约AC100V)400V的产品 : 约DC15V电源电压低。发生瞬间停电 电源容量不足受主电源接通时的突入电流影响,电源电压下降。 驱动器故障(电路故障)松下伺服电机故障处理:100V, 200V产品 :测定连接器及端子台的L1C-L2C线电压。400V的产品 :测定连接器及端子台的24V-0V线电压。提升电源电压的容量。更换电源。提高电源容量。更换新的驱动器。2、保护功能:过电压保护松下。 2、伺服报警代码12.0报警原因分析:整流位置的P-N间电压高于规定值。100V的产品 : 约 DC200V( 约 AC140V)200V的产品 : 约 DC400V( 约 AC280V)400V的产品 : 约 DC800V( 约 AC560V) 电源电压超过允许输入电压范围。由于无功补偿电容器或UPS(无停电电源装置)造成电压跳起。 再生电阻的断线外置再生电阻不匹配,导致无法吸收再生能量。 驱动器故障(电路故障)松下伺服电机故障处理:测定连接器及端子台的L1,L2, L3线电压。输入正确的电压,拆除无功补偿电容器。 用万用表测量驱动器端子B1-B2间的外置电阻的电阻值,表示断线。应更换外置电阻。。 3、 变更为所指定再生电阻值瓦数。 更换新的驱动器。3、保护功能:主电源不足电压保护(PN)主电源不足电压保护(AC)松下伺服报警代码13. 0 、13.1报警原因分析:在Pr5.08=1时,L1-L3间瞬停时间超过Pr5.09所设定的时间。或在伺服开启中,在主电源整流位置的P-N间电压低于规定值。100V的产品 : 约DC80V(约AC55V)200V的产品 : 约DC110V(约AC75V)400V的产品 : 约DC180V(约AC125V) 电源电压低。发生瞬间停电发生瞬间停电 电源容量不足受主电源接通时的突入电流影响,导致电源电压下降。 缺相三相输入规格的驱动器在单相电源下动作。驱动器故障(电路故障)松下伺服电机故障处理:测量连接器及端子台的L1, L2, L3的线间电压。 提升电源电压的容量。更换电源。排除遗漏主电源电磁接触器的原因,再次接通电源。 尝试将Pr5.09设定延长。正确设定电源各相 。 提升电源容量。电源容量参照P.2-10准备篇驱动器的外围设备一览表。 正确连接电源的各相(L1, L2, L3)。单相100V及单相200V使用L1, L3 。 更换新的驱动器。 |
2276 浏览 0 评论
8266 浏览 4 评论
35997 浏览 18 评论
4894 浏览 0 评论
23621 浏览 34 评论
1106浏览 2评论
1350浏览 1评论
1657浏览 1评论
1185浏览 0评论
1621浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 19:45 , Processed in 0.998666 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
