今天家里油烟机出现了问题,通上电,照明没问题,但是电机怎么也不赚,只有嗡嗡的声音。父母在农村买的地摊货,不到一年就坏了,没有售后保障,就自己动手吧。
我家的油烟机是这样,算是比较老式的。作为一名电气工程的学生,首先得先看看电气图啊,于是在油烟机的最上方找到一个,其实原理很简单,就是电源开关、照明开关、切换快慢开关、熔断器、电机、电容组成。 学过工科的同学就知道,电机有一种为电容式电机,需要电容才能正常工作,这里就不详细说明了。所以,油烟机不转,但灯还正常工作,首先切断电源,看看电容是否损坏,是否接触不良,或者电容变黑等等,这些情况都需要更换电容。如果电容看起来没问题,小心上电,打开开关,用绝缘的木棒等播一下电机,看看电机是否能转起来,如果可以,就说明电机的启动线圈坏了。如果还不行,那很可能电机整体都坏了。两种情况都需要更换电机了。 建议在淘宝上买一个接近50块的封闭式的抽油烟机电机,防止油烟进入电机,损坏线圈。 |
2490 浏览 0 评论
9453 浏览 4 评论
37245 浏览 19 评论
5112 浏览 0 评论
25279 浏览 34 评论
1775浏览 2评论
2042浏览 1评论
2512浏览 1评论
1790浏览 0评论
792浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 20:24 , Processed in 1.338303 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
