贝加莱驱动器电源维修8BVP0880HW00.000-1
8BVP0880HW00.004-1贝加莱驱动器电源模块维修8BVP0880HW00.000-1 贝加莱伺服驱动器维修,快修贝加莱伺服电源、伺服电机。拥有贝加莱全套测试平台,软硬件结合,带载运行,维修速度快。 贝加莱伺服驱动器报警该如何处理? 维修贝加莱伺服系统,贝加莱驱动器上出现报警可以咨询凌科自动化,我们会在短时间内帮你解决贝加莱的问题。 面板正常作业有接入24VDC电源,电源接地端必定要有牢靠的接地,请在给面板上电时,仔细查看24V电源,电源规模不能过-15%/+20%;接上电源后面板反面的指示灯,User Power会常亮,如果现已接上电源,而电源指示灯User Power不会亮,可能24V电源电压不正确,查看电源是否在正常电压规模内;亦有可能是24V电源电压出正常规模,或电源自身的短路,形成面板内部电路的烧坏,导致面板不能正常发动。 面板发动过程: 面板接通24V电源后,大约1~2秒等候10几秒左右后,体系进入登陆页面,发动完结。 当面板正确插上CF程序卡,面板接上24VCD后,面板反面的指示灯CF 会闪烁,直到面板彻底发动完结会自动灭掉,如果面板插槽里的CF程序卡没有插好,或许插槽里根本没插CF程序卡,面板屏幕显现下面的界面,而且一向保持。 面板在发动或运转中如有发作以下情况,请按下面的方法排查: 1 发动不了,查看以下事项: 查看24VDC供电是否正常,电源规模不能-15%/+20%; 通讯卡衔接是否牢靠; CF程序卡是否正确插好; 通讯不上,查看以下事项: 通讯卡衔接是否结实,牢靠,把通讯卡卸下从头装上; 断定通讯卡是不是好的; 通讯电缆线有没有坠落或许通讯电缆线开路; 通讯电缆接头触摸是否接触; 黑屏,查看以下事项: 查看24VDC供电是否正常,电源规模不能-15%/+20%; 通讯卡衔接是否结实,牢靠; 查看屏幕有没有相似上面发动过程的画面。 1.贝加莱触摸屏、人机界面、控制面板常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修; 2.贝加莱伺服驱动器常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、模块损坏等; 3.贝加莱伺服电机(伺服马达)常见故障现象有:1.电机上电、机械振荡(加/减速时) 2.电机上电、机械运动异常快速(飞车) 3.主轴不能定向移动或定向移动不到位 4.出现NC错误报警 5.伺服系统报警 6.编码器报警 7.电机卡机等; 4.贝加莱工业电脑、工控主机常见故障现象有:开不了机、上电后不工作、开机进不了系统、开机后自动重启或频繁重启、开机跳过系统介面滚动条会黑屏、蓝屏、自动重启或关机; 5.贝加莱变频器常见故障现象有:整流模块损坏、逆变模块损坏、上电无显示、显示过电压或欠电压、显示过电流或接地短路、电源与驱动板启动显示过电流、空载输出电压正常、带载后显示过载或过电流。 贝加莱电源维修 贝加莱电源模块维修 贝加莱伺服电源维修 |
2438 浏览 0 评论
9107 浏览 4 评论
36786 浏览 19 评论
5029 浏览 0 评论
24757 浏览 34 评论
1536浏览 2评论
1755浏览 1评论
2202浏览 1评论
1561浏览 0评论
532浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 07:38 , Processed in 1.181854 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
