注塑机被水淹了还能维修吗?
每年都会有雨季,遇上持续的暴雨天气时,全国多地会出现严重的浸水现象,厂房里面的机器设备也难以避免被水淹。一般注塑机被水淹后可能会造成电气控制箱里面的电气、机器液压系统、润滑系统等不同程度的进水,在这样的情况下,应在最短时间内进行处理,以减少损失。 下面给大家分享应对的方法,我们可以从以下几个方面进行着手处理: 1、断开所有电源,确保整机脱离电网 2、将涉水的电脑、驱动、电机及周边电气部件拆卸,用清水冲洗,清除表面污物杂质 3、然后分别对各部分进行处理 电脑系统处理 1、拆出电路板,取下电路板内置电池(如有) 2、对各电路板用酒精擦洗,晾干或烘干后组装、单独通电测试 伺服系统处理 1、打开驱动盖板,竖立放置 2、拆除电机风扇端口的隔离网,竖立放置 3、待晾干或烘干后,装回盖板和隔离网 4、找专业的威廉希尔官方网站 人员进行处理,切勿私自拆开电机,避免加重损失 油路系统处理 检查液压油是否进水变色,如进水,需尽快清洗、干燥油箱并更换全部液压油(打开机架上油箱底部的堵头,放出少量油,用纸片沾上少许点燃,如无法点燃火或燃烧过程中有噼啪爆响,则说明液压油中有水分。) |
2279 浏览 0 评论
8271 浏览 4 评论
36005 浏览 18 评论
4896 浏览 0 评论
23627 浏览 34 评论
1109浏览 2评论
1353浏览 1评论
1660浏览 1评论
1189浏览 0评论
1624浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 02:07 , Processed in 1.139874 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
