AL003:低电压,主回路电压值低于规格电压时动作。
台达伺服放大器AL003报警代码|DELTA驱动器低电压故障维修 台达驱动器欠压故障维修、 如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。测试不要给过大的电压,建议在1V以下。如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。4、零漂在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,将其住。 使用控制卡或伺服上零飘的参数,仔细,使电机的转速趋近于零。由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速为零。5、建立闭环控制再次通过控制卡将伺服使能信 放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的值。 将控制卡和伺服的使能信 打开。这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。6、闭环参数细调控制参数,确保电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验,这里只能从略了。 伺服电机轴承过热的原因以及相应的解决方法,大家可以根据故障原因,来根据相应的方法来进行解决,从而帮助伺服电机恢复正常使用。当然,由于伺服电机轴承过热的原因有很多,具体的解决方法也需要根据实际情况而定。 故障原因:1、轴承内孔偏心,与轴相擦。解决方法:修理轴承盖,消除擦点。2、伺服电机端盖或轴承盖未装平。解决方法:重新装配。3、伺服电机与负载间联轴器未校正,或皮带过紧。解决方法:重新校正,皮带张力。4、轴承间隙过大或过小。 解决方法:更换新轴承。5、伺服电机轴弯曲。解决方法:校正伺服电机轴或更换转子。6、滑脂过多或过少。解决方法:按规定加润滑脂(容积的1/3-2/3)。7、油质不好含有杂质。解决方法:更换清洁的润滑滑脂。8、轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧)。 解决方法:过松可用粘结剂修复,过紧应车,磨轴颈或端盖内孔,使之适合。在伺服电机的使用过程中,有时候难免会遇到一些情况的出现,例如:断轴、编码器、运行时响声不正常有异响、运行中电动机振动较大、转速低于额定转速、通电后电机不转有嗡嗡声、轴承过热……等等。 相关产品:台达伺服放大器AL003报警代码,DELTA驱动器低电压故障维修 |
2276 浏览 0 评论
8266 浏览 4 评论
35997 浏览 18 评论
4894 浏览 0 评论
23621 浏览 34 评论
1105浏览 2评论
1349浏览 1评论
1656浏览 1评论
1184浏览 0评论
1620浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 15:37 , Processed in 1.233691 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
