得力牌文具和办公用品的质量算起来是国产品牌中的佼佼者了,相信国人大多都有用过得力的文具吧。
手头上正好有一个得力的小闹钟,自从不小心摔了一下,秒针脱落、闹铃失灵,小闹钟就被打入冷宫、基本上呈寿终正寝的状态了。今天闲来无事,准备用妙手拆解一下,看看还有没有起死回生的可能性。 拆解闹钟这种结构简单、精密程度一般的产品应该算是比较容易上手的,工具仅有一个简单的十字螺丝刀。仔细观察闹钟背部,仅有三个镙丝,打开时要注意轻轻拿开,避免扯断连接线。 仔细观察闹钟的核心部件,石英钟机芯的做工还是不错的,用料感觉都比较厚实,在实际使用过程中,也算是走时比较准确的。至于连接线和接头的焊接水平还有待于提高,连接线因不需要承载过多的电流,用料非常一般,感觉比较低廉,这个也做到可以理解,但接头的焊接水平相当粗劣得力产品的口碑和质量不成正比。 维修的第一步,换电池,按下夜灯开关测试,完好。 维修的第二步,安装上秒针,加电池测试,秒针运转正常、功能恢复。 维修的第三步,闹铃的电机测试,调试到响铃时间,电机未工作,检查连线,未发现有断接问题,可以排除非连线故障。闹铃开关、电机再排除一下,反复拨动开关,电机断续运转,基本可以断定闹铃开关接触不良问题,手头没有其他材料,看到桌角有半瓶缝纫机油,决定对开关做个润滑试一下,问题基本解决,但开关还是偶尔有接触不良的情况,看来更换一下开关才是最终解决的王道,苦于临时没有材料,只能装回先用着,等故障率高的时候再彻底更换开关。 不到半小时的时间,只用简单的工具,完成了小闹钟的拆解维修工作,虽然闹钟本身的价格并不高,但其过程是美好的,结果是有成就的。从身边的小拆除、小维修做起吧,不仅能提高动手能力,同时更能增加生活的情趣。由小及大、会让自己越来越强大! |
2454 浏览 0 评论
9264 浏览 4 评论
36946 浏览 19 评论
5054 浏览 0 评论
24941 浏览 34 评论
1598浏览 2评论
1844浏览 1评论
2291浏览 1评论
1628浏览 0评论
606浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 05:34 , Processed in 1.262470 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
